Nombre de messages : 298 Age : 50 Localisation : oise 60 Date d'inscription : 18/02/2008
Sujet: fuite arbre de roue Mer 08 Oct 2008, 20:14
bonjour a tous j ai acheté un pp4b de 1959 il y a quelque mois il avait une fuite a l arbre de roue cote carburateur j ai attaque la rénovation donc deux joints spi la sangle de frein et les masselottes d embrayage était nikel après remontage et un coup de pinceau et après avoir mis quatre litres d huile je constate toujours une fuite cote carburateur je pense avoir fait ça correctement quand pensez vous faut il changer le joint spi ou peut il y avoir autre chose merci a vous benoit
moustache81
Nombre de messages : 1720 Age : 78 Localisation : 81120 TEILLET Date d'inscription : 17/02/2007
Sujet: fuite arbre de roue Mer 08 Oct 2008, 22:09
Bonsoir.
As-tu contrôlé l'état de la portée de joint, sur le moyeu de roue. J'ai du recharger à la soudure à l'arc et reprendre le diametre au tour, car l'usure était importante.
Je pense que tu vas devoir passer par là.............
A+.Michel
koi 60
Sujet: fuite arbre de roue Jeu 09 Oct 2008, 19:06
BONJOUR MOUSTACHE81 tous d abord merci effectivement je n ai pas regarde l etat de la portee de joint je vais donc redemonter et regarder son etat je vous tiendrez au courant de son etat sur ce poste merci encore benoit
noblet
Sujet: Il n'y a pas que le joint en effet ! Ven 10 Oct 2008, 08:19
Bonjour, Si la portée de joint n'est pas impeccable c'est la fuite assurée en plus ou moins peu de temps (chez Renault les portées de joint étaient rectifiées au millième de mm et en plus le sens d'usinage devait être souvent réalisé pour que les "stries" micrométriques fassent rentrer l'huile naturellement en fonction de la rotation). Il faut aussi faire attention a ce que le joint ne soit pas voilé au montage. Cordialement Christian
koi 60
Sujet: fuite arbre de roue Dim 12 Oct 2008, 21:19
BONSOIR A TOUS vous avez raison la portée de joint n était pas au bon diamètre je l ai donc envoyer a l usine mon bof travail chez massey ferguson merci encore du coup de main benoit
