| arbre de roue ppx S6 | |
+6Pro-Riders nikooo lamenuis guillaume35 polo des îles philou68 10 participants |
philou68
Nombre de messages : 18 Age : 54 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: arbre de roue ppx S6 Mar 12 Oct 2010, 17:59 | |
| Salut à tous
es ce que quelqu'un à déjà eu ce problème je ne peux plus régler l'empattement gauche de mon ppxs6 la cannelure est surement rouillée j'ai mis la vis en tension dégrippant et taper dessus au marteau et cela ne bouge pas
http://fotoforum.fr/photos/2010/10/12.233.jpg
si une bonne âme à une idée
merci d'avance | |
polo des îles
Nombre de messages : 1997 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Mar 12 Oct 2010, 18:02 | |
| Perso je l'ai laissé tremper longtemps (très longtemps) dans du pétrole mais j'ai quand même été obligé d'y taper dessus comme un sourd. | |
philou68
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Mar 12 Oct 2010, 20:15 | |
| j'ai pensé le passer dans une presse , j'ais essayé de taper dessus mais j'avais peur de casser le moyeu pour l'instant j'ai mis du dégrippant pour la nuit et demain je vais le taper plus fort dans l'étau
guillaume35
Nombre de messages : 13 Age : 43 Localisation : fleurigné Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Mar 12 Oct 2010, 20:23 | |
| salut, autre solution tu chauffe tres dur (a la flamme) ou autrement a la soudure a l'arc faire des cordon sur le moyeu
bon courage guillaume | |
lamenuis
Nombre de messages : 268 Age : 60 Localisation : bretagne Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Mar 12 Oct 2010, 20:26 | |
| bonsoir,
j'ai eu le même problème quand j'ai récupérer mon ppx s8. en fait, c'était la vis de réglage qui était grippée: après avoir cassé le boulon (que l'on ne voit pas sur ta photo) qui fixe les rondelles de maintient en place sur le premier "écarteur", j'ai pu sortir la partie mobile et régler le problème de façon pas trop brutale. attention, bien serré comme il est, il peut avoir tourné un peu.
bonne rép | |
nikooo
Nombre de messages : 260 Age : 43 Localisation : loiret Date d'inscription : 19/02/2010
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Mar 12 Oct 2010, 20:54 | |
| Bonsoir, J'ai eu le même problème sur les moyens d'un staub 7000 (moyeu différent mais même pb) Je pense que le reglage de la voie n'avait jamais bougé. Après multiple coups de marteau de dégrisent,de chauffe au chalumeau rien a bougé même pas d'1 mm !!! La solution pour mon cas a été la presse de 40T. Là ça a claqué !!!!! Et c'est venu Sans la presse je pense que je n'aurai jamais réussi. A+ Nico | |
Pro-Riders
Nombre de messages : 1056 Age : 41 Localisation : 34 Hérault Saint-pargoire Date d'inscription : 02/01/2008
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Mar 12 Oct 2010, 21:19 | |
| Bonsoir
Oui, c'est moyeu réglable sont un problème sur tous model de Staub qui sont resté dehors depuis quelques temps , la presse est le meilleur moyen de les dégripper sans rien abîmer, si pas de presse les chauffer reste une bonne solution puis a l’étau
A+ Charly | |
didier28
Nombre de messages : 115 Age : 63 Localisation : eure & loir Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Mar 12 Oct 2010, 21:28 | |
| bonsoir a tous meme probleme avec mon ppxs8 , le chalumeau et une bonne chauffe on resolut le probleme.un bon nettoyage et de la graisse de temps en temps et tout baigne. bon courage didier. | |
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 63 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Mer 13 Oct 2010, 07:33 | |
| bonjour a tous j'ai eu le meme probleme sur mes 3 ppx ; ce qui fait 6 moyeux a dégrippé pas de presse sous la main donc dégrippant +chauffe et un bon marteau de 3 kg après je nettoye le filet de la vis de réglage au tarraud ;par contre je ne mais pas de graisse au remontage bon courage françois | |
philou68
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Mer 13 Oct 2010, 11:35 | |
| hello
aujourd'hui j'ai essayé (après trempage dans du dégrippant toute la nuit) au marteau et rien pas un mm donc j'ai cherché une presse et j'ai trouvé je vais essayer d'aller chez ce monsieur et voir @+ | |
philou68
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Jeu 14 Oct 2010, 12:41 | |
| ouf ca y est il est venu a la presse j'étais pas rassuré j'ai poussé à 13 tonnes et il a laché l'arbre n'est pas abimé donc il n'y aura pas de problème de remontage
Nombre de messages : 12267 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Jeu 14 Oct 2010, 13:46 | |
| Salut les potos ! Et le pire, c'est qu'une fois remonté, t'as du jeu partout !!! Ciao ! Nono | |
jeanguy
Nombre de messages : 1333 Age : 45 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Jeu 14 Oct 2010, 15:50 | |
| salut
essai donc ca la prochaine fois tu fait un beau tas de bois de palette par exemple tu met ta piece , tu allume et 1h de cuisson tu laisse refroidir ...et tu me diras
a++ jg | |
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 Jeu 14 Oct 2010, 16:52 | |
| Salut JeanGuy ! Mais dis donc, je peux faire ça dans ma cheminée alors !!! Cela tombe bien, j'ai le problème sur mon Rotomabec ! Pourtant, Marc nous avait déjà donné la combine ! Allez zou, ce soir, on chauffe la fonte ! Merci JeanGuy, t'es un frère ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: arbre de roue ppx S6 | |
