fuite arbre de roue PP6b
Le Deal du moment : -13%
(Black Friday) PC portable Gamer- ERAZER Deputy P60i ...
649.99 €
fuite arbre de roue PP6b Empty
MessageSujet: fuite arbre de roue PP6b   fuite arbre de roue PP6b EmptyDim 23 Oct 2011, 20:55
J'ai une fuite d'huile importante sur l'arbre de roue coté droit, de mon PP6b équipé de freins.
Avant d'entreprende la réparation, j'aimerais bien que ceux d'entre vous qui connaissent la solution m'éclairent un peu.
Siouplait!....
Merci d'avance.
BS lol!
MessageSujet: Aide toi et le ciel....   fuite arbre de roue PP6b EmptyMar 01 Nov 2011, 15:18
Comme malheureusement les 96 personnes qui ont lu mon message n'ont pu m'aider, j'ai appliqué le viel adage "aide toi et le ciel t'aidera..."
Ci dessous les photos des différentes étapes que j'ai conduites:
démonter le plateau de frein
fuite arbre de roue PP6b 1_frei10
laisser le cable branché
fuite arbre de roue PP6b 2_lais10
Vidanger le pont
fuite arbre de roue PP6b 3_vida10
enlever l'enveloppe du roulement conique
fuite arbre de roue PP6b 4_enle10
enlever le carter réducteur
fuite arbre de roue PP6b 6_enle10
Le carter avec son roulement à 2 rangées de billes, orientables
fuite arbre de roue PP6b 7_cart10
enlever la bague d'appui du joint d'étancheité
fuite arbre de roue PP6b 8_enle10
bague enlevée (sans outils , à la main)
fuite arbre de roue PP6b 9_bagu10
Bague à remplacer par un joint à 2 lévres 62 x 83 x14
fuite arbre de roue PP6b 10_bag10
En conclusion:
Cette opération peut être conduite plus simplement, en appliquant seulement les 3 dernieres étapes décrites ci-dessus.
Il suffit d'extraire la bague d'étancheité avec les moyens du bord et de monter la nouvelle bague de même.
L'avantage de la méthode que j'ai appliquée, un peu involontairement , c'est que la bague est démontée et remontée dans les meilleures conditions: sous presse parfaitement alignée . Evidemment c'est un peu plus long, mais j'ai pu visiter la roue creuse....
Allez, bonne mécanique.
BS
jeha
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: fuite arbre de roue PP6b   fuite arbre de roue PP6b EmptyDim 04 Mar 2012, 08:59
Bonjour.
Bravo et merci pour le tuto.
Savez-vous si la procédure est la même pour un PP6B (sans frein) et si les joints spi sont identiques ?
La bague d'appui du joint semble totalement libre dans son logement, est-ce propre à ce modèle de PP6 ou seulement une impression ?
Merci à vous
Staubeur_17
Staubeur_17
MessageSujet: Re: fuite arbre de roue PP6b   fuite arbre de roue PP6b EmptyDim 04 Mar 2012, 12:27
salut jeha, bonjour a tous...
de mémoire et avec le peu de notions de méca dont je dispose, la bague de maintien n'est pas libre car elle doit etre prisonniere lors du remotage de la premiere moitié des tambours sur les flasques du pont par un énorme écrou de 63 entourant l'arbre de roue.
c'est la meme chose pour un pp6 sans freins, l'écrou est accessible apres avoir sorti l'élargisseur de voix de dessus l'arbre de roue.
des plus calés me reprendront si je dis des anneries.
Bernardstaub
pourrais tu mettre en photos le systeme de freins de ton motoculteur, de la sortie de tambours a monter sur les manchons .
jusqu'a la poignée. merci d'avance.
amicalement staub!
jeha
MessageSujet: Re: fuite arbre de roue PP6b   fuite arbre de roue PP6b EmptyJeu 15 Mar 2012, 09:38
Merci Staubeur_17 pour ta réponse, Je n'ai pas le PP6 sous la main (il est à la campagne) effectivement de mémoire, il y a une sorte de gros écrou à deux pans, je n'ai pas essayé de démonter et je suppose que celui de droite est en pas inversé.
Sur les photos ci-dessus (avec freins) la bague semble libre et pas de filetage visible pour recevoir un gros écrou, je supposais donc son maintient par la flasque.
Savez-vous si la bague de substitution est la même dans les deux cas ?
» Fuite arbre de roue PP5
» fuite arbre de roue
» fuite arbre de roue résolu
» Fuite sur arbre de roue pp2x
» (recherche)joint spy arbre de roue pp6b
