| adapter une griffe sur mon holder a12 | |
Kitelle
Nombre de messages : 4 Age : 43 Localisation : drôme Date d'inscription : 30/01/2013
| Sujet: adapter une griffe sur mon holder a12 Mer 30 Jan 2013, 12:56 | |
| Bonjour, je viens d’acquérir un petit holder a 12,et je souhaiterais changer l'attelage pour y accrocher des outils standards (griffon, girobroyeur...). Est ce que je dois trouver un attelage standard et le souder sur le tracteur, à la place de l'ancien? Merci d'avance de vos conseils avisés!
bucherkt10
Nombre de messages : 358 Age : 26 Localisation : suisse Date d'inscription : 25/04/2011
| Sujet: Re: adapter une griffe sur mon holder a12 Mer 30 Jan 2013, 19:05 | |
| bonjour,
pour fixer un outil il ya le relevage 3 bares et la dessus tu pourra adapter des outils mais pas sur l'atelage et pas souder sur la machine mais toujours boulonner une plaque et soudez sur la plaque | |
Kitelle
| Sujet: Re: adapter une griffe sur mon holder a12 Dim 03 Fév 2013, 09:42 | |
| Ok, Merci! Je suis novice, du coup je ne connais pas bien le jargon, je parlais bien du relevage 3 barres! je vais voir ça de plus près avec l'ami qui m'a aidé à trouver le tracteur, il m'avait parlé de trouver des rotules et à part sur mes genoux, je ne sais pas bien où chercher.... | |
chenillard34
| Sujet: Re: adapter une griffe sur mon holder a12 Dim 03 Fév 2013, 12:10 | |
| Salut kitelle, fabrication maison pour un chenillard, ça ressemble à ça : Quelqu'un te donnera les dimensions et une photo pour ton A12 a+ | |
Kitelle
| Sujet: Re: adapter une griffe sur mon holder a12 Dim 03 Fév 2013, 16:34 | |
| superbe!
si quelqu'un a la revue technique du holder a 12 je suis preneuse (si en plus il y avait un schéma avec des flèches et le nom des pièces ça m'arrangerait hahaha!) | |
Kitelle
| Sujet: Re: adapter une griffe sur mon holder a12 Lun 04 Fév 2013, 20:36 | |
| Est ce que quelqu'un aurait déjà modifié un holder de ce modèle? j'aurais besoin des mesures pour trouver une rotule... Merci! | |
Daddy54
Nombre de messages : 194 Age : 54 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: Re: adapter une griffe sur mon holder a12 Lun 04 Fév 2013, 22:51 | |
| Bonsoir à tous Kitelle le plus simple est d'adapter ce genre de relevage 3 points: http://compare.ebay.fr/like/170921828159?var=lv<yp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar Il faudra fabriquer des supports inferieurs à fixer (boulonner) sur le bas du carter de boite. Il me semble que sur ebay.de les attelages 3points sont moins chers! Bonne soiree David | |
| Sujet: Re: adapter une griffe sur mon holder a12 | |
