adapter une tondeuse 3lames
-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
rex60
7 participants
adapter une tondeuse 3lames Empty
MessageSujet: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyMer 1 Mai 2013 - 17:17
voila j ai un pote qui veux mettre une tondeuse 3 lames devant son tracteur
le soucis c est que les lames tournent a l envers que peut t il faire
adapter une tondeuse 3lames Tours_10
Nombre de messages : 1831
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyMer 1 Mai 2013 - 20:26
Bonjour Philippe
Ton pote peut simplement acheter 3 lames qui sont faites pour tourner dans l'autre sens! Sinon, il faut regarder dans le renvoi d'angle pour savoir si il y a moyen d'inverser le sens de rotation.
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyMer 1 Mai 2013 - 20:45
bonsoir Remi merci je lui fais part de ton idee
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2328
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyMer 1 Mai 2013 - 20:48
Bonjour à tous;
Phil, il faudrait un boitier inverseur comme tu le sais, mais ça coûte deux bras!!
vise un peu!, bon y'a d'la marge avec un 2500! http://socomhy.com/piece-agricole/boitier-inverseur-11-70-cv
sinon comme dit Rémy, faut changer le renvoi!, c'est le plus simple!!, c'est un plateau Kubota qu'il a.
rex
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyMer 1 Mai 2013 - 22:01
et il est ou le probleme ca coupera l herbe quand meme il faut juste affuter les lame de l autre coté
et ouvrir le carter de protection de l autre coté aussi pour l ejection de l herbe
a+ laurent
rex60
rex60
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyJeu 2 Mai 2013 - 8:57
Bonjour à tous;
Impossible de renverser le coupe sur un plateau!!comme sur une simple tondeuse d'ailleurs!, la configuration d'éjection est telle que l'organisation
là dessous est finement calculée en bureau d'étude et ensuite en soufflerie!
Chaque lame tourne (pour les gros plateau) dans son propre carter et éjecte l'herbe dans ce canal d'éjection qui se trouve sur toute la longueur
avant du plateau, c'est la dernière lame qui fait le plus gros boulot, car elle évacue l'ensemble!.
Si vous faite tourner la coupe dans l'autre sens, vous aurez probablement un genre de coupe mulching!!,mais ça va bourrer là dessous car pas
prévu pour et le 2500 va en baver!!
Philippe, soit ton pote trouve un autre plateau! ou un autre boitier.
Voilà ce que je peux dire.
Bon 2 Mai à tous! non mais Laughing
rex60
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyJeu 2 Mai 2013 - 9:23
bonjour Lolo, Rex
pour Lolo il a retourné les lames , ça couche l herbe
oui c est un plateau kubota ,
je sais que ça coute un bras ,( il lui en restera un adapter une tondeuse 3lames 612313 )
le 2500 c est mal foutu la pdf avant et arriere tournent dans le meme sens
merci a vous bon 2 mai
rex60
rex60
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyJeu 2 Mai 2013 - 9:39
Bin oui, dis nous déjà le sens de la PDf tract et le sens qu'il faut en sorti!, le 2500 tourne à gauche je crois?
il devrait trouver un petit boitier de ramasseuses.......assez facilement!
genre comme ça!, mais il faut se renseigne lui même! Wink scratch
http://www.leboncoin.fr/bricolage/464673166.htm?ca=19_s
rex
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyJeu 2 Mai 2013 - 9:43
re
je te remercie Rex
je vais lui dire pour le boitier (tu as de bonnes idess adapter une tondeuse 3lames 287628 )
jacques
jacques
Masculin Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyJeu 2 Mai 2013 - 10:12
Bonjour à tous, j'avais ce type de gyro-tondeuse (Caroni) et je pouvais l'utiliser derrière mon GM qui à une PDF inversée.....!
Il m' a suffit d'acheter un arbre différent et d'inverser la position d'un pignon satellite.....!
Donc à mon avis vois avec le boitier si il n'y a pas quelque chose de prévu par le fabricant...!
adapter une tondeuse 3lames Sp_a0313
Bon jardin...!
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyJeu 2 Mai 2013 - 13:22
merci Jacques
bonne journee
jacques
jacques
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyJeu 2 Mai 2013 - 20:35
Bonsoir à tous, Philippe j'ai retrouvé le doc qui m'a servi à changer mon arbre sur la tondeuse. Le voilà en PDF, si j'y arrive ....?
Je n'y arrive pas les PDF ne sont pas acceptés.......................Désolé...!
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyJeu 2 Mai 2013 - 20:45
bonsoir Jacques
ce n est pas grave c est sympa d avoir cherché merci
loulou77
loulou77
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyJeu 2 Mai 2013 - 21:00
Bonsoir a tous
moi je là mettrais en direct via un arbre de transmission sur le v8 de la oldsmobile a coté adapter une tondeuse 3lames 612313
Mais bon il faut un grand terrain !! Laughing
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyJeu 2 Mai 2013 - 21:23
bonsoir Loulou
ce n est pas chez moi lui a 3hectares je crois
mais je crois qu elle est en panne sa voiture adapter une tondeuse 3lames 612313
holderA60
holderA60
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyMer 8 Mai 2013 - 11:32
bonjour ,
Si on parle bien d'inverser le sens de rotation , vous oubliez une chose !!!!
Ce type de plateau tourne à une vitesse de 1000 à 2200 tr/min selon le constructeur !!!!!
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyMer 8 Mai 2013 - 14:46
bonjour Holder
donc il est déconseillé de le faire tourner dans l autre sens ?
je crois qu il va le mettre en ventral
bon weekend
holderA60
holderA60
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyVen 10 Mai 2013 - 17:12
bonjour ,
pour bien faire ,il faudrait remplacer le boitier par un boitier multiplicateur
jacques
jacques
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyVen 10 Mai 2013 - 19:02
Je ne vois pas ce que celà change....dans un sens ou dans l'autre si les lames sont bien oriéntées il ne peut y avoir qu'un problème d'éjection de l'herbe coupée et encore.....!
holderA60
holderA60
MessageSujet: Re: adapter une tondeuse 3lames   adapter une tondeuse 3lames EmptyVen 10 Mai 2013 - 19:17
tout simplement parce que les pignons ne sont pas prévus pour tourner dans le sens inverse........
» vend tondeuse wolf tracté et tondeuse vert loisir vl470
» Adapter des roues
» adapter une griffe sur mon holder a12
» adapter un demareur sur W112 bis
» Adapter un gyrobroyeur sur un Aebi AM 70 ?
