J'ai comme qui dirait tenté l'expérience. Mon problème de ralenti n'est toujours pas réglé malgré quelques lectures sur ce forum
Je précise que mon moteur et un w239 A. Manette des gaz coupé à fond, mon staub cale. J'ai démonté le filtre à air et agit sur la vis du dessus dans l'axe du carbu (de type solex) qui pour moi et la vis de ralenti, aucun résultat
J'ai alors essayé une autre vis (ressemblant également à une vis de ralenti puisque munie d'un ressort) située en bas à gauche du carbu, mais sans effet également. Un staub, c'est pas une mobylette !!
Pouvez vous m'expliquer ou se trouve les vis de réglages sur le carbu de mon PPXS6 (solex) et surtout quelle est la méthode la plus simple pour ce réglage ?
D'autre part, j'ai toujours un cruel manque de compression, je tourne le volant à la main très facilement. Mon motoculteur démarre plutôt mal à froid et je pense que le manque de compression en est la cause, qu'en pensez-vous ?
D'après mon garagiste, un rodage de soupape pourrait arranger ce problème (environ 80 €). Quelqu'un à déja testé, en sachant que mon staub ne fume pas et que d'après moi la segmentation est bonne.
Merci pour vos contribution, ce forum est vraiment génial !!!
