réglage du ralenti
Le Deal du moment : -50%
BOSCH Tassimo Style – Machine à ...
24.99 €
 réglage du ralenti
ch'tigégé
ch'tigégé
réglage du ralenti Empty
MessageSujet: réglage du ralenti   réglage du ralenti EmptySam 12 Juin 2010, 19:31
Bonsoir à tous les foromeux
Je pense que mon PP2X avec un IM350 tourne un peu vite au ralenti quand il est chaud.
Quelqu'un peut-il me dire où se trouve la vis de réglage du ralenti?
Je pense qu'il n'y a que ca à faire.
Sinon, il démarre au quart de tour et fonctionne parfaitement.
A moins que ce ne soit autre chose.
Le matériel est un peu à l'arrêt en ce moment car les jardins sont pleins.
Arrachage patates dans 1 mois.
On va les dégourdir.
Bonne soirée à tous
Nono08
MessageSujet: Re: réglage du ralenti   réglage du ralenti EmptyDim 20 Juin 2010, 13:23
Sur ton carbu tu as 2 vis, celle qui donne sur le devant ( vers le haut et un peu a gauche ), pour le réglage de la richesse et une deuxième qui se trouve sous la pipe qui tiens le carbu, dont le "papillon" vient tapé dessus. Par contre tu dit qu'il accélère un peu trop à chaud, mais arrive tu a passer tes vitesses sans craquement, et le régime est-il régulier?
Cordialement.
Nono08
ch'tigégé
ch'tigégé
MessageSujet: Re: réglage du ralenti   réglage du ralenti EmptyDim 20 Juin 2010, 21:40
Bonsoir nono08
Merci pour les renseignements.
Le moteur va bien. Je trouve seulement qu'il tourne un peu vite au ralenti et à chaud.
Le régime est régulier.
En fait ce nouveau moteur a toujours tourné un peu vite.
Bonne fin de week-end
ch'tigégé
ch'tigégé
MessageSujet: Re: réglage du ralenti   réglage du ralenti EmptyDim 20 Juin 2010, 21:42
J'ai donné le bonsoir à Nono
Bien sur, je le donne à tous les foromeux.
réglage du ralenti
» probleme de ralenti sur pp4b
» Reglage ralenti PP5B
» Réglage ralenti Laffly M5
» plus d'accélération lorsque le moteur est très chaud PP4B
» réglage ralenti pp2x
