| comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin | |
fanfan1969
Nombre de messages : 67 Age : 54 Localisation : nouvelle calédonie Date d'inscription : 31/01/2010
| Sujet: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Ven 05 Déc 2014, 01:51 | |
| Bonjour, J'ai toujours besoin de vos bons conseils, sur le Richard Continental CD8 de mon oncle nous voulont changer la roue dentée du barbotin gauche. Nous n'arrivons pas a la démonter. Comment faut 'il faire, y a t'il des astuce pour la sortir plus facilement ? Merci pour vos réponses. | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Ven 05 Déc 2014, 07:43 | |
| Bonjour Je ne connais pas spécialement le CD8 mais j'ai du FIAT est pour sortir la roue denté il faut un arrache super puissant équivalent a 100T et souvent chauffer tout le tour et a la masse sur l'axe de l'arrache . Bon courage A+ JMB | |
loloh34
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Ven 05 Déc 2014, 08:16 | |
| bonjour a tous
si il faut un arrache 100 tonnes faut pas resté a coté
sur un support de couteaux d un rotovator de ferrari la presse 20 tonnes a calé
je suis allé chez un copain qui a une 40 tonnes et quand ca a lâché a 38 tonnes ces comme un coup de fusil
un autre copain a fait 2 mois d hosto ces la piece qui poussait qui est parti il la prit dans le torse un gros hématome des dire il est tombé comme mort alors prudence en carrosserie quand on tire on met une autre chaine sur la chaine de la pince ou un gros chiffon et quand ca craque attention
a+ laurent | |
fanfan1969
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Ven 05 Déc 2014, 09:41 | |
| Merci lolo, merci jean-marie. nous allons y réfléchir, je ne sait pas si il y a une presse aussi puissante sur place. Nous allons faire attention, apparemment c'est très dangereux. Si quelqu’un a des photos ce serait sympa de tous en profiter. Merci encore. Franck | |
jean-marie 34
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Ven 05 Déc 2014, 11:37 | |
| Boinjour Notre extracteur est fabriquer maison . Les tirans sont fait avec de la tige filleté de 50 , 3 tirans . Dans les trous de la roue ont fait passé des grosses rondelles qui sont reprise par les écroux . Coté extérieur une croix en U de 120 redoublé a l'intérieur avec du U de 100 .et un trous au centre pour tenir sur l'arbre de roue . Pour remuer tout le bazar il vaut mieux bien déjeuner . Quant tout est en place et bien souqué une séance a la masse , mais avec conviction. Ou il lache ou il faut chauffer la roue mais au rouge ( pas de vin ) . C'est pas gagné d'avance , bon courage il faut y croire et ne pas laisser trainer les mains quand il part c'est un coup de fusil . A+ JMB | |
706
Nombre de messages : 59 Age : 68 Localisation : 65370 Date d'inscription : 06/06/2009
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Ven 05 Déc 2014, 18:25 | |
| bonsoir .j'ai travaille sur du cat et on avait des presses horizontale de 100t pour extraire les borbotins ATENTION toujours laisser l'écrous a demis visse sur l'arbre . salutations | |
fanfan1969
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Ven 05 Déc 2014, 22:17 | |
| - jean-marie 34 a écrit:
- Boinjour
Notre extracteur est fabriquer maison . Les tirans sont fait avec de la tige filleté de 50 , 3 tirans . Dans les trous de la roue ont fait passé des grosses rondelles qui sont reprise par les écroux . Coté extérieur une croix en U de 120 redoublé a l'intérieur avec du U de 100 .et un trous au centre pour tenir sur l'arbre de roue . Pour remuer tout le bazar il vaut mieux bien déjeuner . Quant tout est en place et bien souqué une séance a la masse , mais avec conviction. Ou il lache ou il faut chauffer la roue mais au rouge ( pas de vin ) . C'est pas gagné d'avance , bon courage il faut y croire et ne pas laisser trainer les mains quand il part c'est un coup de fusil . A+ JMB Merci pour les conseils Jean-Marie, J'ai reproduit ce que tu as dit mais il y a un truc que je n'ai pas saisie, un petit croquis s'impose. 3 tirans = 3 branches une croix = 4 branches je ne suis pas devant la bestioles alors c'est sur que je ne vois pas très bien, la force pour appuyer s'exerce au centre de la croix ? Comment ? Pour info, quelqun a déja essayer de la découper au chalumeau oxy-découpeur pour faciliter sa sortie ? merci JM | |
jean-marie 34
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Sam 06 Déc 2014, 07:25 | |
| Bonjour Oui oui exact 3 branches , mais peut étre que 4 ça passe . A+ JMB | |
Conti
Nombre de messages : 307 Age : 74 Localisation : Lyon Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Mer 10 Déc 2014, 21:37 | |
| Salut fanfan......Pour CD a partir de 1961
En 1er lieu il faut déposer le tablier porte lame ....
Ensuite détendre completement la chenille du coté gauche et l'ouvrir pour dégager le barbottin.....puis caller l'engin barbottin libre...
celui-ci n'est que boulonné sur une flasque et s'enleve tres bien ...des trous taraudés sont prévu pour dépose du barbottin
voila l'oppération de démontage.....pour enlever cette flasque il y a un gros écrou accessible par la trape des freins de dirèctions..
je pense que toutes les series de CD8 sont montés de la meme façon.....met une photos si tu as un problème...A+-----CONTI | |
fanfan1969
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Jeu 11 Déc 2014, 10:47 | |
| Merci pour ton aide CONTI. Je vais essayer de voir avec mon oncle pour avoir des photos. a bientot fanfan | |
Conti
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Sam 27 Déc 2014, 11:46 | |
Salut.....J'ai retrouvé 2 roues neuves dentés de barbotin de CD8 qui sont a souder si tes anciennes sont usagés....
150 euros pièces a prendre ici............si elle peuvent te dépanner.....A+-----CONTI
fanfan1969
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Dim 28 Déc 2014, 01:59 | |
| Bonjour Conti, Je suis sur que ça serait intéressante hahahahaha mais j'habite en nouvelle-calédonie et c'est un peu loin, bonjour le fret En tout cas merci beaucoup de proposer des solutions, même si je ris bien, c'est très sympa d'avoir de l'aide. Je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. franck | |
fanfan1969
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Mar 06 Jan 2015, 05:22 | |
150 euros pièces a prendre ici............si elle peuvent te dépanner.....A+-----CONTI Bonjour Conti Bonne et heureuse année 2015 a bientot | |
fanfan1969
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin Mar 06 Jan 2015, 05:23 | |
- Bonjour
Oui oui exact 3 branches , mais peut étre que 4 ça passe . A+ JMB Bonjour jean-marie Bonne et heureuse année 2015 Merci pour ton aide. a bientot | |
| Sujet: Re: comment déposer la roue denté sur un Bull CD8 Richard Contin | |
