| Comment sortir arbre de roue pp4 | |
bruno21
Nombre de messages : 12 Age : 67 Localisation : beaune Date d'inscription : 13/05/2017
| Sujet: Comment sortir arbre de roue pp4 Dim 28 Mai 2017, 07:49 | |
| Bonjour je me présente Bruno je suis du 21 et passionné de vielles mécaniques, je viens d'acheter un pp4 de 1963 afin de pouvoir travailler mes vignes. Mais j'ai remarqué ce matin une très grosse fuite d'huile de boite au niveau de l'arbre de roue. J'ai démonté la roue et j'ai dévissé le carter sur le bloc; je cherche le moyen de pouvoir sortir l'arbre de roue Merci de votre aide | |
bruno21
| Sujet: Re: Comment sortir arbre de roue pp4 Lun 29 Mai 2017, 17:13 | |
| Je relance mon appel; j'ai l'axe des arbres de roues qui est tellement grippé par la rouille qu'il n'arrive pas à sortir; avez vous déjà rencontré ce genre de problème et comment s'y prendre? Merci pour votre réponse | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: Comment sortir arbre de roue pp4 Lun 29 Mai 2017, 17:23 | |
| salut a tous si tu veux un coup de main il faudrait mettre des photo sa seras plus facile pour nous et de savoir de quoi on parle essaie de faire sa et on vois par la suite a+ llewlyn29 | |
bruno21
| Sujet: Re: Comment sortir arbre de roue pp4 Lun 29 Mai 2017, 20:39 | |
| Bonsoir voici la photo demandée, les vis sur le carter sont retirées, mais impossible de sortir l'ensemble | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: Comment sortir arbre de roue pp4 Lun 29 Mai 2017, 20:52 | |
| Bonsoir Bruno
Ce ne doit pas être la rouille, surtout ne forces pas
En fait ton pont doit être un PP4S donc avec le différentiel. Dans ce cas il y a une astuce pour aligner le chanfrein du crabot avec le congé sinon ta flasque ne peut pas sortir. Pour faire cela tu peux bloquer l'autre roue et faire tourner la prise de force avec une vitesse enclenchée. Il y a des posts la dessus, fais une recherche.
A+ Fredi
Fredidu78
| Sujet: Re: Comment sortir arbre de roue pp4 Lun 29 Mai 2017, 20:56 | |
bruno21
| Sujet: Re: Comment sortir arbre de roue pp4 Lun 29 Mai 2017, 23:40 | |
| Re bonsoir un grand merci pour ta réactivité, je fais l'essaie demain matin et je te tiens au courant
1oiseau
Nombre de messages : 504 Age : 32 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Comment sortir arbre de roue pp4 Jeu 01 Juin 2017, 22:24 | |
| Bonsoir avant de démonter les flasques je pense qu'il faut démonter le couvercle et les fourchettes de crabots comme sur pp3. Après faut voir cette histoire de différentiel !!! Bonne soirée | |
bruno21
| Sujet: Re: Comment sortir arbre de roue pp4 Ven 02 Juin 2017, 12:34 | |
| Bonjour j'ai réussi hier soir à sortir cet axe, il fallait vraiment forcer sur les flasques (je ne suis pas dans la configuration du différentiel évoqué ci dessus). J'ai commandé les gros roulements et les joints spi ainsi que les deux roulements coniques. Doit on toujours mettre de l'huile de ricin sinon pouvez vous me signaler le type d'huile de boite à utiliser merci encore pour votre aide. | |
bruno21
| Sujet: Re: Comment sortir arbre de roue pp4 Ven 02 Juin 2017, 12:45 | |
| je viens de recevoir un mail de 123 qui ne peut pas trouver le roulement conique(d.int 20, d.ext 47, epaiss 11) avez vous une idée pour trouver ce roulement merci | |
bruno21
| Sujet: Re: Comment sortir arbre de roue pp4 Ven 02 Juin 2017, 20:24 | |
| Bonsoir mon problème de roulement est résolut | |
JPP
Nombre de messages : 321 Age : 83 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Comment sortir arbre de roue PP 4 Sam 16 Sep 2017, 12:45 | |
| Bonjour à tous . Avec les conseilles de pépé maïs et la lecture des différents postes J'ai sorti les flasques de mon pp4bt sans problème. Pas besoin d'enlever le couvercle de boite ni les fourchettes de clabotage.Une fois les mâchoires de frein déposées ainsi que la visserie fixant la flasque il faut, décoller cette dernière de quelques mm, enclencher une vitesse, claboter les 2 roues,tenir tirée la flasque vers l'extérieur grassement sans forcer pendant qu'un aide fait tourner la boite par la cloche d'embrayage.Lorsque l'usinage de la pièce solidaire du pignon de clabotage forme un cercle parfait avec l'ouverture du pont le gros pignon est libéré et la flasque sort sans difficulté Le pignon ne peut se libérer " /> Le pignon peut se liberer " /> à + JPP | |
JPP
| Sujet: Re: Comment sortir arbre de roue pp4 Sam 16 Sep 2017, 19:55 | |
| Sujet: Re: Comment sortir arbre de roue pp4 | |
