Comment extraire un pignon de roue avant de BM4
Le Deal du moment : -50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 €
CP
Comment extraire un pignon de roue avant de BM4 Empty
MessageSujet: Comment extraire un pignon de roue avant de BM4   Comment extraire un pignon de roue avant de BM4 EmptyDim 05 Jan 2014, 18:19
après maints soucis sur ma BM4 et son vilebrequin tordu, j'ai trouvé une 2eme BM4 pour faire un échange de pièces.
Je voudrais donc maintenant récupérer mes supports de roues AV ainsi que les roues, mais je n'arrive pas à démonter les pignons d'entrainement des roues AVG et AVD.
Quelqu'un sait-il m'expliquer comment le faire ?
J'ai réussi à démonter la roue Avant Gauche:
Comment extraire un pignon de roue avant de BM4 Sans_t15
On voit le pignon AVG avec et sans ses boulons de fixation:
Comment extraire un pignon de roue avant de BM4 Sans_t11     Comment extraire un pignon de roue avant de BM4 Sans_t12
La courroie d'entrainement avec sa cloche:
Comment extraire un pignon de roue avant de BM4 Sans_t13
et enfin, le pignon AV droit, différent du pignon gauche car il n'a pas de boulon.
Comment extraire un pignon de roue avant de BM4 Sans_t14
Question, donc ... comment extraire ces pignons pour accéder aux supports de roue, que je voudrais récupérer ?
Merci de votre aide
Masculin Nombre de messages : 2492
MessageSujet: tondeuse bernard bm4   Comment extraire un pignon de roue avant de BM4 EmptyDim 05 Jan 2014, 19:10
bonsoir CP
c est pas compliqué ...c est   d une facilité ...  logique ..  tu as déjà fait  plus de la moitié  du boulot Comment extraire un pignon de roue avant de BM4 287628
 de mémoire   dans    les  gros  engrenages  des roues.... tu as  un petit  axe  perpendiculaire   qu il faut enlever   pour  libérer l axe  horizontal   d entrainement des roues....
par contre  pour    recuperer  l axe  complet  il faudra   enlever  la cloche  (pour  courroie ) et  enlever   la goupille macanindus  transversale
si tu as besoin n hésites pas ..
bon depannage
à+
je t ai fait  un MP
» comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt
» Comment extraire le moyeu de l'embrayage d'un Staub 2006
» pignon avant arrière Energic 511
» Comment démonter pignon JLO RM152 (résolu)
» pignon de roue motrice ppms
