Nombre de messages : 1584 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Sam 23 Aoû 2014, 18:09
Désolé, je raconte des bêtises. Sur le F.M. les 3 dents couchées repèrent la position du pignon de l'arbre à came par rapport à celui du coudé. Les 3 coups de pointeau repèrent la position du pignon de l'arbre à came par rapport à celui de la magnéto. Sur la photo, les trois dents couchées sont au centre de la tache de lumière et le coup de pointeau en avant sert pour la magnéto.
Bonne soiré à tous,
PN425
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Sam 23 Aoû 2014, 18:38
bonsoir merci pour ta reponse mais mon montage n est pas tout a fait pareil demain je regarderai sa de plus pres bonne soirée michel
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Jeu 28 Aoû 2014, 18:05
bonjour a tous voila je pense avoir recaler le moteur comme il faut alors je commence a remonter
en nettoyant j ai un ressort du regulateur qui a casser va falloir en trouver un
j ai un pote qui m a donner deux jolies roues
bonne soirée a tous michel
paulojapy
Nombre de messages : 301 Age : 24 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/07/2012
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Jeu 28 Aoû 2014, 19:10
Pour un collectionneur qui n'a pas internet, je viens vous demander comment fontionne le carburateur d'un IH (le plus précisément possible) comment le règler,quelles sont ses caractéristiques, que faire pour obtenir un démarrage facile, et des doc si possible .
Merci pour lui
Paul
Nombre de messages : 6660 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Jeu 28 Aoû 2014, 23:16
Bonsoir Paul Avec le dessin du dessus, plus ces deux là, tu devrais t'en sortir en sachant que gazoline = essence :
Bonne nuit
paulojapy
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Ven 29 Aoû 2014, 07:44
Merci François
Le moteur que possède ce collectionneur est très dur à démarer et il à un problème au coeur ce qui n'est évidement pas compatible N'ayant pas de doc consernant le carbu de ce moteur et ne sachant pas comment règler les molettes il ne le faisait plus tourner . Voici donc de quoi améliorer le fonctionnement de son moteur, encore une fois merci, et désolé michel pour la pollution de ton post
Paul
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Sam 30 Aoû 2014, 17:54
bonjour a tous y a pas de soucis Paul sa m interesse aussi aujourd hui j en est remonté un peu, je n ai pas trouver de ressort de regulateur alors j ai braser un bout en esperant que sa tiendra a plus michel
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Dim 31 Aoû 2014, 10:29
bonjour ce matin peinture du moteur avec un vert wagon que je trouve pas tres beau mais bon c sa couleur , allez c parti on le sort
ensuite un coup de pistolet et le resultat est pas mal en fin de compte
maintenant je vais m occuper du reservoir qui en a bien besoin puis de la magneto. bonne journée michel
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Mar 02 Sep 2014, 05:53
bonjour a tous une photo avec son huileur et sont pot tout de suite sa fait plus habillé a plus michel
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Mer 03 Sep 2014, 07:50
bonjour a tous j ai trouver deux autres roue pour le chariot quatre les memes sa aurait eté mieux mais pour l instant sa ira bien pour le bois j ai du hetre qui doit avoir plus de 80 ans on dirait de la ferraille , le plus dur sa va etre pour le couper a plus michel
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Mer 03 Sep 2014, 10:06
la magneto nettoyée et repeinte
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Ven 05 Sep 2014, 17:13
bonjour a tous un aperçu du futur chariot
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Sam 06 Sep 2014, 17:11
bonsoir a tous après réparation j ai remonté le réservoir a première vue pas de fuite. la pompe a essence et en place plus deux trois bricoles, si tout va bien demain j essaye de mettre en route bonne soirée michel
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Dim 07 Sep 2014, 12:05
bonjour a tous premier essai de demarrage je dois avoir un probleme d alimentation a voir une petite video juste avant qu il ne cale
regis70
Nombre de messages : 302 Age : 61 Localisation : chauvirey le chatel Date d'inscription : 28/03/2010
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Dim 07 Sep 2014, 17:57
bonsoir laplume et tous belle restauration meme si il cale le plus gros est fait encore bravo salutation
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Dim 07 Sep 2014, 17:59
bonsoir a tous un beau moteur cordialement migoo
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Dim 07 Sep 2014, 18:35
bonsoir les gars merci beaucoup mais maintenant il faut que je le règle et c pas gagné je pense avoir mal remonter une pièce a voir demain. bientot sa va tourner nickel bonne soirée michel
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Ven 12 Sep 2014, 09:29
bonjour a tous voila j ai repris tout mes reglages mais je bute sur la tension des ressorts du regulateur si quelqu un peut m aider , il me reste plus que sa et des que je recois la bougie que l ami Daniel allias piaf me cede je pourrai faire de nouveau essais a plus michel
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Ven 12 Sep 2014, 19:29
bonsoir a tous j ai fini mes reglages et j ai reparer ma bougie cassé comme j ai pu juste pour essayer a vous de juger du resultat . une petite video avec moi et mon frangin
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Ven 12 Sep 2014, 20:10
Bonsoir Laplume,
IMPECCABLE
Amicalement, Claude.
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Dim 14 Sep 2014, 12:44
bonjour a tous merci daniel pour la bougie encore le chariot a finir sa avance a plus michel
laplume
Sujet: Re: remise en etat d un ih tres proche Jeu 18 Sep 2014, 17:58
