Jeu magnéto
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 Jeu magnéto
dpx
dpx
Masculin Nombre de messages : 907
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptySam 19 Juil - 17:23
cheers
Est ce normal d'avoir du jeu sur l'arbre de la magnéto, coté vis platiné ?
Jeu magnéto 100_9613
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Re: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptySam 19 Juil - 18:08
bonsoir dpx
a priorit non tu ne doit pas avoir de jeux ou alors un jeux minimun un a deux dixiemmes
ça peut étre dut a un mauvais serrage ou a une usure des roullements
si tu démonte les flasques il y a des fois un joint papier tu peut en refaire un moins épais
ont peut aussi caler les roullements
ou retoucher les flasque(ce sont deux métodes qui demandent beaucoup de délicatesse)
sinon il faut changer les roullements
cordialement migoo
dpx
dpx
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Re: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptyDim 20 Juil - 6:33
cheers Migoo
C'est bien ce qui me semblait.
L'ennuyeux, c'est qu'elle est sortie de réparation au printemps 2013 et que le PP6 sur lequel elle est montée n'a fait qu'une expo . Il a du tournée 2/3 heures en stationnaire, à petit régime. Même pas de démo de labour...
J'ai appelé les établissements p....l qui ont fait la réparation, et facturé les roulements.
Ils ont bafouillé une réponse  pas clair du tout.
Puis  il m'a dit que je pouvais changer le roulement moi même, et que si j'arrivais pas à remonter je pouvais lui l'envoyer en pièces détachées, ça me coûterait pas cher de main d'oeuvre. scratch
Je m'attendais à mieux de leur part!
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Re: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptyDim 20 Juil - 14:34
le mieux dans ce cas c'est de démonter(avec délicatess) de controller les roullements
suivant le thype
les caler si ils sont bon
et si ils ne sonts pas bon war1  war1 sur le restaurateur
dpx
dpx
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Re: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptyDim 20 Juil - 17:04
cheers
J'ai profité qu'il fait trop chaud pour aller dehors  pour démonter la magnéto à l'abri du soleil: pluie.
Les images parlent d'elles mêmes:
Jeu magnéto 100e9614
Jeu magnéto 95cygv
La cage des billes ne ressemble pas à une cage de roulement E12 On dirait 2 rondelles ? (je trouve pas le nom) Trop fines pour tenir les billes qui à gauche  "roulaient " hors logement sur le moyeux !
Jeu magnéto 100e9615
J'ai commandé le roulement. Le problème va encore être la cage de roulement sur l'arbre: sûrement une galère.
L'autre est bien sortie , en chauffant un peu.
Jeu magnéto 9sdxh5
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Re: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptyDim 20 Juil - 17:16
re
 affraid affraid
les cages sont complétements bouffées
il va falloir procéder a un grand nettoyage car il doit il y avoir de la limaille partout  No
pour la cage interieur en protégeant le bobinage tu peut faire des encoches a la dremmel puis utiliser un petit arrache
bonne continuation
stephane
stephane
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Re: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptyDim 20 Juil - 17:38
Bonsoir, je ne sais pas ce qu'il c'est passé mais le résultat est sans appel.  Mad
Pour déposer les cages interieures, tu peux t'inspirer des solutions de ce post  Wink
https://mototracteurs.forumactif.com/t30148-rotor-magneto-lavalette
dpx
dpx
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Re: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptyLun 21 Juil - 6:23
cheers  vous tous
J'ai bien regardé l'arbre de ma magnéto. Il est vachement rouillé et je doute que la cage sur l'arbre ai été enlevée lors de la  restauration.
Je pense que le roulement à été refait par les moyens du bord. Les billes elles mêmes ne sont pas neuves, car elles ne sont pas brillantes, mais grises. Sans doute dérouillées.
Les cages ne sont pas neuves non plus. Il n'y a que les cages de maintient des billes qui brillent.
Je vais essayer d'enlever la cage sur l'arbre, mais je ne vais pas trop forcer, de peur de casser quelque chose.
Si j'y arrive pas, et si les billes du roulement neuf vont sur la cage en place, je remonterai comme ça, en rajoutant des rondelles de calage derrière, juste pour  empêcher les billes de se faire la mâle !
Jeu magnéto Mfepqk
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1149
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Re: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptyLun 21 Juil - 9:35
Si l'entreprise censée avoir rénové cette magnéto a pignon sur rue il faut impérativement
l’éviter
Prétendre avoir remplacé les roulements au cours de l'intervention me semble difficile
a croire d’après les photos jointes
dpx
dpx
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Re: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptyLun 21 Juil - 10:00
l’éviter
 cheers vous tous
Je crois même qu'il lui est arrivé de visiter le forum  scratch
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Re: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptyLun 21 Juil - 11:09
a priorit les deux rondelles ne formait q'une seul piece qui tenait les billes écartées
une fois en place les billes n'ont pas besoint d'étre calées car une fois dans les cages elles sont prisonières
le roullement est certainement d'origine
bonne rénovation en gardant l'adage( on n'est jamais mieux servis que par soit méme )
dpx
dpx
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Re: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptyLun 21 Juil - 12:24
Re
Pour sortir la cage de roulement, il a fallu :
Fabriquer l’outil :
D' où débit de la pièce :
Jeu magnéto Hpe8xs
Jeu magnéto 8nn40b
Ensuite, il faut percer. Pour cela, il faut... trouver le centre. J'ai une méthode personnelle qui va faire hurler de Jeu magnéto 612313  Jeu magnéto 612313  Jeu magnéto 612313  les métallos
Ou   war1  war1  war1 d'indignation les boiseux. Ou l'inverse...
Je me sers du cylindre ponceur de la toupie. Je place la pièce sur une cale qui a une gorge, et je fais tourner la pièce contre le papier verre :
Jeu magnéto V3aoz9[/url
Pas beau le résultat ? Bon, là je triche un peu: c'est la photo après le pointage  parce que j'ai pas réussi celle ou on voit juste les stries laissées par le papier verre. confused
Jeu magnéto Cyt6xx
Après un bon moment passé à serrer la pièce bien d'aplomb sur la table, pointage avec une mèche à pointe pour plus de précision :
Jeu magnéto Raxo9f
Et perçage de l'avant trou, sans oublier l'huile ... même si sur la photo, j'en mets plus à côté que sur la pièce :
Jeu magnéto Y6chbc
Et là, ça rigole plus : perçage à 18 mm :
Jeu magnéto O9ch9s
Jeu magnéto Btvebs
Jeu magnéto Z704vh
N'est il pas beau Question ce copeau  Exclamation  Dommage que le forêt ne coupe que sur 1 lèvre  Suspect
Jeu magnéto 5drhuq
Sans oublier l'huile Laughing Jeu magnéto 5p5vsx
Jeu magnéto 0zezxg
Et perçage à 8,5 pour taraudage à 10 pour la vis de pression :
Jeu magnéto Alezji
Alors  Question  pas bonne ma méthode de centrage  Question  Ca débouche pas au milieu peut être  Question Jeu magnéto Por6tp
Après m'être auto félicité (bin quoi ? c'est mérité non ?) un tour à la menuiserie d'ou j'ai rapporté une bague de toupie de 4 pour marqué l'emplacement des vis de blocage :
Jeu magnéto F9gv34
Et pointage et perçage à 3,3, pour les boulons de 4, de serrage de la cage :
Jeu magnéto 368gn5
Jeu magnéto 7ukd92
Bon... bin ... taraudage, après avoir recoupé de 15 mm, parce que ça faisait un peu long pour le taraud :
Jeu magnéto Li4c89
... taraudage à 4 :
Jeu magnéto Plzr89
Après ébavurage, montage :
Jeu magnéto Q4jebc
Jeu magnéto 7q7hr3
Et ponçage du "rouillage" sur l'arbre, J'ai mis des rondelles sous l'écrou pour que la pression ne face pas foirer les filets :
Jeu magnéto Yh2uo6
"Positionage" de l'outil. Jusque là tout va bien :
Jeu magnéto N3ojps
Serrage de... fesses et du boulon de pression :
Jeu magnéto Uyb4qd
Ca "viendu" mais y a blocage. La cage ne passe pas à l’excentrique !
Jeu magnéto B6kqux
J'ai enlevé mes rondelles qui appuyaient sur l'excentrique, remis juste l'écrou et une rondelle entre lui et le boulon de pression et ...
Jeu magnéto 287628  Jeu magnéto 287628  Jeu magnéto 287628    Jeu magnéto 612313  Jeu magnéto 612313  Jeu magnéto 612313
C'est tout là, sans casse !
Jeu magnéto Baxs72
Pour remonter, j'ai la place pour mettre une rondelle épaisse derrière pour empêcher les billes de se barrer. Avec des rondelles de calage pour le jeu.
Reste plus qu' a attendre le roulement pour remonter.
Jeu magnéto Q3xyhr
Toutes les photos: http://www.photorapide.com/user.php?i=categories&mode=view&cid=2264
dpx
dpx
Jeu magnéto Empty
MessageSujet: Re: Jeu magnéto   Jeu magnéto EmptyLun 21 Juil - 12:40
cheers  vous tous!
On se demande ce qui a pu se passer. J'ai l'impression que les billes roulaient sur l'épaulement de la cage intérieur.
Mais rien de sur. J'ai rien pu voir au démontage, parce que c'est tout tombé !
migoo a écrit:
.... en gardant l'adage( on n'est jamais mieux servis que par soit méme )
Sur, mais quand je l'ai envoyée, il fallait la ré aimanter, et refaire le/les bobinages.
je l'ai envoyé au moins disant.
Je me souviens plus de la différence de prix, mais il me semble que c'était assez conséquent + de 100.00€ je crois.
Faudrait que je demande à mon fils...
Jeu magnéto Empty
Jeu magnéto
» [résolu] magnéto un jour, magnéto toujours !
» Magnéto à déclic VS magneto oscillante
» probleme de magneto
» magneto
» magnéto
