demarrage goldoni 3ld 510 impossible
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
dehl
dehl
demarrage goldoni 3ld 510 impossible Empty
MessageSujet: demarrage goldoni 3ld 510 impossible   demarrage goldoni 3ld 510 impossible EmptyMar 29 Avr 2014, 19:29
voici ma vidéo du démarrage de mon motoculteur goldoni  avec moteur 3ld  510
démarrage impossible
ça peut venir de quoi
j ai oublié de vous dire il faut que je mette du start pilote a chaque fois pour le démarrer meme chaud
merci bien
vincent
MessageSujet: Re: demarrage goldoni 3ld 510 impossible   demarrage goldoni 3ld 510 impossible EmptyMar 29 Avr 2014, 19:40
salut,
1- ça fume pas !
moi je regarderai déjà si le gasoil arrive a l'injecteur : devisse le tuyau a l'entrée de l'injecteur et fait tourner le moteur.
si cela ne vient pas , ta pompe est soit gommée, soit c'est le tuyau caoutchouc qui est bouché, ou le robinet du reservoir.
si le gasoil arrive, essaye de mettre quelques cc d'huile par le trous du bouchon "starter".
» demarrage impossible
» démarrage impossible !
» Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !
» Staub pp4b démarrage impossible
» demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf??
