| Tracteur renversé | |
+10PHILIPPE2877 fredorex 71340 pony53 balou philippe 55 richard84 emp851 stephane PIJO3007 Cirano 14 participants |
Cirano
Nombre de messages : 10 Age : 75 Localisation : Belgique Date d'inscription : 27/03/2014
| Sujet: Tracteur renversé Sam 05 Avr 2014, 07:06 | |
| Bonjour, Je suis candidat pour la connerie du jour! Je possède depuis peu (la semaine dernière) un micro tracteur Kubota B5000. Hier j'ai voulu arracher une souche d'arbre, le tracteur à commencé à lever des roues avants, j'ai paniqué sauté en bas et il c'est retourné complètement (si c'était une voiture on dirais sur le toit) j'ai réussi dans un premier temps à le remettre sur le flanc gauche (côté échappement) et il est resté ainsi une dizaine heures avant que je ne réussisse à le redresser. A part les dommages cosmétique que je rafistolerai plus ou moins plus tard que dois je faire mécaniquement? J'ai bien l'impression qu'il s'est vidé de toutes ses huiles et je suppose qu'il y en a là ou il ne faut pas, je ne sais pas ce qu'il en est de la carburation, injection, refroidissement, batterie etc J'ai bien quelques notion mécanique mais loin d'être un mécano, je vais bien entendu ne rien faire, ne plus rien toucher et ne pas le démarrer avant d'avoir écouter vos recommandations, que dois je faire? BAV, | |
Nombre de messages : 13479 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Tracteur renversé Sam 05 Avr 2014, 08:22 | |
| Bonjour et bienvenue ! c'est une histoire Belge? Tout d'abord, il faudrait nous dire s'il a continué longtemps de tourner après s'être retourné ou bien s'il s'est coupé immédiatement.Les huiles qui se sont vidées, ce n'est pas le plus grave ! tu finis de vidanger et tu remplaces les huiles. Les endroits où il ne faut pas d'huile ne sont pas nombreux : embrayage et freins (mais je ne pense pas que le fait de se retourner ait permis à l'huile d'aller là) éléments électriques (alternateur par exemple) le liquide de refroidissement a dû s'évader aussi....à remplacer Bizarre que tu n'aies pas eu le réflexe de débrayer quand tu as vu le nez lever ! c'est un geste instinctif pour qui conduit des véhicules (quels qu'ils soient) et quand tu dois tirer fort, tu dois atteler très bas au cul du tracteur....si tu attelles au-dessous de l'essieu arrière, tu ne feras jamais lever le nez ! bref , mes conseils arrivent trop tard.... a+ JP de Nimes | |
stephane
| Sujet: Re: Tracteur renversé Sam 05 Avr 2014, 09:16 | |
| Bonjour, attention que de l'huile ne soit pas monté dans le haut moteur (ce qui arrive fréquemment), il faut enlever les injecteurs ou les bougies de préchauffage et faire tourner le moteur au démarreur (vérifier avant le niveau d'huile moteur) pour évacuer le plus gros, sinon risque de tordre une bielle. Après refaire le plein des fluides, normalement il fumera bleu pendant un certain temps, le temps que les résidus d'huile finissent du bruler dans l’échappement. Au reste vérifier à chaud qu'il n'y a pas de fuite de liquide de refroidissement, les radiateurs n'aiment pas trop ce genre de cascade. @+ | |
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Tracteur renversé Sam 05 Avr 2014, 09:57 | |
Mon oncle avait eu la même mésaventure, dans les mêmes conditions, il y a une cinquantaine d'années avec un Porsche junior. Lui non plus malgré une certaine expérience n'a pas pensé à débrayer, ça va vite on a pas le temps de réfléchir, son premier réflexe a été de sauter du tracteur, l'instinct de survie certainement. Seul la carrosserie du tracteur avait souffert.
Cirano
| Sujet: Re: Tracteur renversé Sam 05 Avr 2014, 11:13 | |
| C'est effectivement une bonne (par pour moi, quoique il faut assumer :-) ) histoire belche ! Je ne sais en fait pas pourquoi je n'ai pas eu le réflexe de débrailler, peut être car mon auto est une automatique. Merci beaucoup, vous me rassurez tout de même un peu comment savoir pour l'huile dans le haut moteur, vaut il mieux démonter les bougies et faire tourner de toute façon? Si j'utilise le décompresseur ce n'est pas suffisant? | |
richard84
| Sujet: tracteur renversé Sam 05 Avr 2014, 11:38 | |
| bonjour a tous !!! débrailler chez nous cela veux dire tomber les brailles , c'est a dire tomber le pantalon, c'est écordialement a tous , richard84vident que lorsque ton tracteur s'est cabré tu n'a pas eu le temps de tomber les brailles | |
Cirano
| Sujet: Re: Tracteur renversé Sam 05 Avr 2014, 15:15 | |
| @PIJO3007 j'ai oublié de te dire avoir coupé moi même le moteur je pense endéans les 30" après "l'accident" (?) cela à de l'importance, pourquoi? Tu as bien entendu raison pour la fixation de la chaine au tracteur en-dessous de l'essieu, pas pensé à mal, une bonne leçon! @richard84 tu dis comment alors quand tu enfonce la pédale de gauche? Bon, je vais faire une tentative je vous tiens au courant.. | |
| Sujet: tracteur renversé Sam 05 Avr 2014, 15:27 | |
| bjr a tous il faut tirer avec lavant du tracteur et enclenché la marche arriere ceci evite que le tracteur ne se cabre cdlt
| Sujet: Re: Tracteur renversé Sam 05 Avr 2014, 18:48 | |
| Quand je demandais combien de temps le moteur avait tourné dans cette position, c'est parce que la pompe à huile ne pompe rien quand il a la tête en bas...et cela peut rapidement nuire au moteur si l'huile n'est pas sous pression (coussinets de paliers de vilebrequin et de pieds de bielles...)
C'est vrai que lorsqu'on est habitué à une automatique, on n'a plus le réflexe de débrayer....
En espérant que tu n'aies pas trop de soucis mécaniques...
A+ JP | |
philippe 55
| Sujet: Re: Tracteur renversé Sam 05 Avr 2014, 19:30 | |
| bonjour et bienvenue Cirano! il est arrivé la même chose a mon gamin ! mais pas avec un petit tracteur !non avec le massey ferguson 595 ! pareil il avais attaché bien tros haut ! alors lui il à débrayer mais le tracteur est redescendue vitesse grand V et il a les dents qui on manger le volant ! résulta 2 dents cassé et moi pas fier ! philippe | |
balou
Nombre de messages : 624 Age : 58 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: Tracteur renversé Sam 05 Avr 2014, 21:27 | |
| Bonsoir,
Comme tous les accidents ça doit se passer très vite, ce qui compte c'est de ne pas être blessé ou plus. La casse mécanique ce n'est rien en fin de compte.
Crdt | |
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: Tracteur renversé Sam 05 Avr 2014, 22:56 | |
| Salut les rescapés ! Mea culpa,mea culpa ! l'huile non plus coule pas ! ça m'est arrivé l'année dernière avec ma mini-pelle, moteur yanmar ! couchée sur le côté ! j'ai laissé tourner le moteur une minute ou deux, le temps d'essayer de la relever avec le godet ! mais niet ! rien à faire : terre trop meuble ! Elle est restée comme cela plusieurs heures, le temps que je trouve une solution! Une fois redressée, j'ai attendu peut-être une heure ou deux, le temps que les liquides retrouvent éventuellement leur place ! Et je ne suis pas posé de question, j'ai remis en route ! et ça a marché comme au premier jour ! pas une seule goutte de liquide renversé, ni huile, ni fuel, ni eau ! un moteur vraiment étanche ! Depuis ça remarche très bien, comme si de rien n'était ! voilà mon "expérience" ! je n'étais pas fier ! "Que celui qui n'a jamais pêché me jette la première... truite ? à+ | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1365 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Tracteur renversé Dim 06 Avr 2014, 08:06 | |
| bonjour il est prudent d'enlever les bougie ou injecteur et de faire 3ou 4 tour moteur à la main(pour ne pas mettre de l'huile partout comme je l'ai fait une fois au boulot sut un camion ,l'huile a eclaboussé à 3/4 mettre de haut contre le mur et porte) puis au démarreur le camion avait glissé sur un chemin et s'est retrouvé sur le chemin sur la benne sans casser un retro ni gyrophare ,de la chance!!!!! | |
| Sujet: Re: Tracteur renversé Lun 07 Avr 2014, 15:37 | |
| salut dans tous les cas une fois remis sur pattes ou sur roues ou chenilles laisser au moins un bon moment que l huile redescende je recupere certaines autos sur le toit j attends un moment quand il est en position normal 12h que l huile redescende, je verifie l huile et j en remets si il n y en a plus , je mets en route ensuite perso c est juste pour entendre le moteur et surtout pour voire si il tourne | |
philippe 55
| Sujet: Re: Tracteur renversé Lun 07 Avr 2014, 18:17 | |
| bonsoir et la batterie personne n'y à penser les ancienne batteries à l’envers elles ce vide philippe | |
| Sujet: Re: Tracteur renversé Lun 07 Avr 2014, 18:24 | |
Cirano
| Sujet: Re: Tracteur renversé Lun 07 Avr 2014, 20:30 | |
| Voilà!!! J'ai le plaisir et le bonheur de vous annoncer que mon petit Kubota a redémarrer au quart de tour . Tout d'abord je vous remercie pour vos précieux conseils. Pour votre info je vous récapitule un peu mes bricolages: le plus dur en fait a été de le remettre sur ses roues, ayant trop la honte je n'ai pas voulu (osé) demander de l'aide (c'est pourquoi il est resté 10 heures sur le flanc), j'ai donc été acheter deux tire-fors (palan à levier) chez Bricorama et en les fixant aux arbres environnant je l'ai redressé. j'ai démonté les bougies de préchauffage et fait tourner un rien au démarreur il a craché un peu d'huile du cylindre arrière, j'ai ensuite nettoyé et remonté les bougies. J'ai fais la vidange et remis l'huile, après le niveau de la boite je me suis risqué a une petite tentative et il à démarré en fumant brièvement, je n'ai pas insisté et coupé le contact trop content du résultat. @Phillipe55 et MZD77 la batterie était neuve, quant au retour d'huile par le reniflard (?) et cache culbuteurs je suppose que le repos de trois jours a du remettre les choses en place. J'ai une dernière question: est ce que les transmissions aux roues avant et arrière (4X4) sont elles lubrifiés avec l'huile de la boite à vitesse? Il me semble que de l'huile est sortie des deux ? Encore merci à tout le monde | |
| Sujet: Re: Tracteur renversé Lun 07 Avr 2014, 21:12 | |
| bonsoir il est sur ses roues demain tu fais tout les niveaux avant tu le fais tourner a la main 3 ou 4 tours regardes le fitre a air si il est plein d huile | |
philippe 55
| Sujet: Re: Tracteur renversé Mar 08 Avr 2014, 11:18 | |
| bonjour cirano est bien c'est une affaire qui fini bien bon une fois mais pas deux tu n'aura pas toujours la chanse pour toi ! aller bonne journée philippe | |
Burnett
| Sujet: Re: Tracteur renversé Mer 09 Avr 2014, 09:47 | |
| Bonjour à tous, Ça se termine plutôt bien ! Juste un détail, pour ta batterie si possible vérifie les niveaux de chaque élément, si des plaques sont à l'air libre, elle va être neuve moins longtemps ! Complète avec de l'eau distillée
Bonne journée ! | |
Cirano
| Sujet: Re: Tracteur renversé Mer 09 Avr 2014, 14:08 | |
| je voulais dire neuve neuve , new il me semble qu'on ne sais plus rajouter de l'eau, mais merci pour le tuyau je vais tout de même controler | |
Cirano
| Sujet: Re: Tracteur renversé Mer 16 Avr 2014, 10:28 | |
| Bonjour tous, Je reviens vers vous car je me pose encore quelques questions. Je ne sais pas si c'est dû à "l'accident" ou si je l'avais déjà avant, j'ai remarqué que mon Kubota de façons toutes à fait irrégulière mais récurent semble peiné jusqu’à être presque a l’arrêt et repartir sans pour autant que le moteur change de régime. Je l'ai levé devant pour un peu voir comment réagissent les roues avant (c'est un 4X4) car j'avais l'impression de voir un mouvement un peu anormal lors de l'incident mais je n'en suis absolument pas certain, lorsque je fais tourner elles tournent relativement facilement mais en sens inverse lorsque la traction est désactivé, il y a moyen de tourner les deux vers l'avant mais avec une (petite) résistance, lorsque j'engage la motricité il n'y a pas de possibilité de les faire tourner dans le même sens, tout ceci moteur non tournant (ouf j'èspère m'être fais comprendre). Est ce que cela vous semble être un fonctionnement normal? Sinon quid? BAV, | |
| Sujet: Re: Tracteur renversé Mer 16 Avr 2014, 18:25 | |
| bonsoir cirano a priorit oui c'est normal ce que tu décrit (si j'ai bien compris) ce mouvement invers est donné par le différentiel bonne soirée | |
Cirano
| Sujet: Re: Tracteur renversé Mer 16 Avr 2014, 18:39 | |
| Grand merci pour ta réponse, faudra donc que je cherche plus loin d’où viens le "blocage" | |
| Sujet: Re: Tracteur renversé Mer 16 Avr 2014, 19:38 | |
| re les symptomes que tu décrit sonts étranges as tu controllé ton freinage A+ | |
| Sujet: Re: Tracteur renversé | |
