Cette réaction est toute a fait normale .
Une roue tourne dans un sens et l'autre dans l'autre a cause du différentiel , les 2 roues tournent librement
Quand tu forces les 2 roues dans le même sens tu entraine par le differenciel le cardan dans la BV, donc un effort supplémentaire .
Avec le pont AV enclencher tu ne peut pas tourner les roues ou alors il faut que tracteur avance
car le pont AV est solidaire du pont AR .
Bonne soirée A+
JMB
