staub ppx s6
Nombre de messages : 13 Age : 25 Localisation : france Date d'inscription : 20/01/2013
| Sujet: problème d'arriver d'essence Sam 15 Mar 2014, 19:01 | |
| salut, je possède un staub ppx s6 avec un moteur bernard w239a mon problème c'est que je n'ai pas d'essence qui arrive a la bougie ce qui m’empêche de le démarrer alors que mon carbu marche très bien pourriez vous m'aidez a résoudre se problème?. Je tien a préciser que sa fait 6ans qu'il n'a pas tourner, mon carbu a était entièrement nettoyer et que la bougie est neuve.
alain50
| Sujet: Re: problème d'arriver d'essence Sam 15 Mar 2014, 19:43 | |
| salut il faut remonter a la source et voir si ton robinet n'est pas bouché et si quand tu démonte le tuyau qui arrive au carburateur l'essence ne coule pas une fois le robinet ouvert et bien c'est de là le problème | |
staub ppx s6
| Sujet: Re: problème d'arriver d'essence Sam 15 Mar 2014, 20:07 | |
| mon robinet n'est pas boucher ni le tuyau ma cuve de carbu se rempli d'essence normalement mais c'est après pouquoi sa ne monte pas jusqu’a la bougie? | |
| Sujet: Re: problème d'arriver d'essence Sam 15 Mar 2014, 20:25 | |
| bonsoir as tu de la compression .peut étre tes segments sont collés dans ce cas il n'y a pas asser de dépression pour aspirer l'essence A+ | |
staub ppx s6
| Sujet: Re: problème d'arriver d'essence Sam 15 Mar 2014, 20:32 | |
| oui j'ai bien assez de compression | |
| Sujet: Re: problème d'arriver d'essence Sam 15 Mar 2014, 20:44 | |
| re as tu essayer de le démarrer avec un peut d'essence dans le trous de la bougie A+ | |
staub ppx s6
| Sujet: Re: problème d'arriver d'essence Sam 15 Mar 2014, 20:48 | |
| nn je vais essayer je vous tien au courant | |
| Sujet: Re: problème d'arriver d'essence | |
