| motopompe vermorel thype DR | |
+9françois85 piaf85 fivet Michel31 rex60 MZD77 moteur fixe goutte d'huile migoo 13 participants |
| Sujet: motopompe vermorel thype DR Jeu 06 Mar 2014, 20:48 | |
| salut a tous je vais essayer de sauver cette mignonne j'aimerait beaucoup la dater et je vais avoir besoin de conseils la magnéto est en piteuse état pour le moment elle baigne au gaz oil j'ai put démonter la pipe d'admission la soupape d'échappement est restée ouverte mais l'interieure n'est pas trop oxydée bonne soirée a tous | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Ven 07 Mar 2014, 20:48 | |
| bonsoir des nouvelles dépose du moteur de son chassie ,dépose de la magnéto et la !!!!! le moteur n'est méme pas bloquée vue des petits habitant du piston le piston et le cylindre semble en bon état les deux soupapes sont venues sans trop de difficultées par contre la magnéto est complétement morte quelqu'un peut me donner la marque ou le type?? j'ai vidangée un litre d'eau et trente centilitre d'huile bonne soirée | |
goutte d'huile
Nombre de messages : 287 Age : 73 Localisation : HABERE-POCHE , HAUTE-SAVOIE Date d'inscription : 18/09/2010
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Ven 07 Mar 2014, 21:09 | |
| Bonsoir à tous As-tu démonté ta magnéto pour la contrôler? Si tu ne l'as pas fait,commence par tout démonter ,nettoyer et contrôler,remonter et ensuite passes aux essais A plus tard Goutte d'huile
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Ven 07 Mar 2014, 22:25 | |
| salut la ,la magnéto il ne s'agit pas de la démonter elle part en lambeau les deux flasque en alu de chaque cotée sont cassées,et complétement bouffées par l' oxydation des photos demain A+ | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Sam 08 Mar 2014, 05:49 | |
| bonjour je suis de l'avis de goutte d'huile démonte et ce se trouve tu aura une surprise j'ai déjà vue des magnéto en triste état donner une étincelle attention enlève le doigt qui porte le fil d'allumage en premier
sinon tu a le pignon ça sera facile de trouver une autre magnéto pour l'adapter au revoir
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Sam 08 Mar 2014, 12:41 | |
| bonjour et merci pour les conseils si vous me dites q'elle peut tourner alors elle va tourner elle est quand méme bien malade A+ | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Jeu 13 Mar 2014, 19:31 | |
| bonsoir ça avance doucement les sieges ne sonts pas trop abimées et il y a des vis qui ne viennent q'au burin!! bonne soirée | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Jeu 13 Mar 2014, 20:00 | |
| bonsoir mzd77 oui j'ai un peut tout essayé refaire la fente avec une lame ,gros tournevis avec clef,un vieux truc chauffer la téte avec une barre portée au rouge mais, niet .alors burin le filletage était tout rouillée.mais pour le moment c'est la seul qui m'a donnée du mal A+ | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Jeu 13 Mar 2014, 20:06 | |
| re un truc curieux il y a un B qui etait peint en rouge sur le cylindre et de l'autre coté un B inversée.on les voie un peut sur la photo du cylindre . A+ | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| bonsoir à tous; Dans ce cas là Migoo, je choisi l'écrou qu'il faut pour passer dans la tête de ta vis, un ptit coup de propre avant, tu soudes la tête dans la l'écrou, en même temps ça chauffe bien le filetage rouillé, ensuite dévisse avec une bonne clé!
Bonne soirée rex | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Sam 15 Mar 2014, 19:40 | |
| bonsoir a tous merci rex pour l'astuce aujoudhui je l'ai ouvert .l'entraineur de la manivelle m'a donné du fil a retordre évidemment quand j'ai ouvert le pignon de distribution est venu .j'ai donc perdu le calage et les pignons ne sont pas repérés mais bon je vais me débrouiller pour le moment c'est la phase de grand nettoyage si vous voulez des photos dites le moi bonne soirée | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Ven 28 Mar 2014, 18:27 | |
| bonsoir a tous ça avance doucement ouverture du bloc le bocal est pété je vais essayer de le recoller reprise des sièges fabrication des joints,rodage des soupapes et remontage j'ai encore quelques fuites a l'admission mais il a une compression du tonnerre a la main je n'arrive pas a la passer je vais maintenant m'occuper de la pompe bonne soirée a tous | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Ven 28 Mar 2014, 19:04 | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Ven 28 Mar 2014, 22:28 | |
| re et merci michel31 j'en suis baba je pensait q'il s'agissait d'une pompe a turbine simple.c'est génial bientot des nouvelles bonne soirée | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Dim 20 Avr 2014, 18:29 | |
| bonsoir a tous je vous met quelques photos apparemment une particularitée de ce moteur il posséde une manivelle aucun sur ceux que j'ai vue sur le forum n'avait ce montage ce qui fait que la magnéto est plus haute avec un rapport de pignon .du coup elle tourne a gauche. la pompe nouvex qui est en cour de remontage vue sur la piece en bronze qui est la partie mobile de la pompe sinon j'astique un peut les cuivres voila c'est tout pour ce soir bonne soirée a tous | |
fivet
| Sujet: motopompe vermorel thype DR Dim 20 Avr 2014, 18:35 | |
| bonsoir migoo il est sympa ton petit vermorel ca va s arranger la magneto alors? pourrais tu faire une photo du moteur entier il est tres interessant bonne soiree | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Dim 20 Avr 2014, 19:03 | |
| bonsoir fivet il suffit de demander grace a un forumeu cela va s'arranger je vais essayer de tout garder d'origine apparemment c'est une belle piece avec sa pompe nouvex et son chariot d'origine il faut dire que je n'y connait rien en moteur fixe mais j'apprend vite grace a vous tous la seul photo que j'ai de l'ensemble est la premiere du poste tel que je l'aie récupérée le systhéme d'admission aussi a l'aire particulier ceux que j'ais vue sur le forum sont en bronze et il n'y a pas la soupapes avec son ressort apparent vue du systhéme de mise en route A+ | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Dim 27 Avr 2014, 20:31 | |
| bonsoir a tous une petite vue de la mise en peinture bonne soirée | |
fivet
| Sujet: motopompe vermorel thype DR Dim 27 Avr 2014, 21:29 | |
| bonsoir migoo
jolie peinture est ce ca couleur definitive?
bonne soiree
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Dim 27 Avr 2014, 21:50 | |
| bonsoir fivet non c'est une couche d'apprét la couleur définitive je l'ai retrové sur le moteur c'est un rouge ral 3013 A+
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Lun 28 Avr 2014, 19:21 | |
| bonsoir a tous ça avance a grand pas ce matin j'ai reçut de quoi me dépanner grace a un forumeux .photorapide.com/index.php? photoName=p5qjz2.jpg&photoId=373421] [/url] est ce que quelqu un sait comment on démonte le fil ht ??????? ça fesait 10 ans que j'avait pas touché a un pistolet a peinture .résultat il y a des coulures bonne soirée a tous | |
piaf85
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Lun 28 Avr 2014, 19:32 | |
| Bonsoir Migoo,
Pour sortir le fil HT, il faut que tu retires le petit charbon, il est tenu par un ressort et au fond, il y a une vis qui traverse le fil HT !
C'est tout !
Daniel
PS - quelquefois il faut mettre pas mal de dégrippant car la vis est un peu récalcitrante. Cette méthode m'a été enseignée par Laurent Leduc, c'est tout dire ! | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Lun 28 Avr 2014, 19:59 | |
| bonsoir piaf 85 et merci pour l'astuce A+ | |
| Sujet: une belle étincelle Mer 30 Avr 2014, 21:14 | |
| bonsoir a tous ce soir j'ai une belle étincelle sur la magnéto aprés quelques tatonnements elle marchehttps://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.pnghttps://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png
je remecie encore un forumeu qui se reconnaitra plus que le carburateur et le vermorel va se réveiller!!!!!!!!!!!! bonne soirée a tous | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR | |
