Sujet: Re: Moteur Poyaud Sam 09 Mar 2013, 18:58
Alors là, vraiment, y en a qui chipotent !!!
Daniel
Sujet: Re: Moteur Poyaud Sam 09 Mar 2013, 21:47
Salut Michel
C'est la rosée du matin ou le rosé du matin...?
Amicalement
piaf85
Sujet: Re: Moteur Poyaud Sam 09 Mar 2013, 22:28
Bonsoir JRémi,
" That is the question !"
Justement, je me posais la même question ! Une chose est sure, c'est du beau travail. Bravo Michel ! Daniel
Nombre de messages : 8463 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Moteur Poyaud Dim 10 Mar 2013, 09:43
JRémi,
Rosée ou rosé ? Finalement, j'ai un doute...
PS : je te croyais disparu depuis le temps...
_________________ Michel
Sujet: Re: Moteur Poyaud Mer 13 Mar 2013, 22:05
Tu sais que je suis toujours là pour un petit mot sympathique!
En fait, je suis tellement à l'affût d'un certain bouquin (d'une œuvre, je devrais dire!) que je ne prends plus le temps d'écrire... Tu vois ce qu'il te reste à faire!!!!
piaf85
Sujet: Re: Moteur Poyaud Jeu 14 Mar 2013, 12:34
Hé ! Michel,
Pourquoi tu réponds pas ?
Daniel
Sujet: Re: Moteur Poyaud Jeu 14 Mar 2013, 18:43
J'suis pas là !
Sujet: Re: Moteur Poyaud Lun 18 Mar 2013, 11:14
Bien qu'étant un peu surchargé (!), je m'efforce d'avancer le chantier. Pose de la plaque servant à la protection des pignons et de support de la magnéto :
Remise en place de la régulation :
Enfin, le carburateur :
C'est tout pour aujourd'hui.
Sujet: Re: Moteur Poyaud Mer 27 Mar 2013, 10:17
Etape suivante : le réservoir. Il est un peu cabossé et a quelques fuites.
Donc, un peu de rafistolage.
Et remise en place.
Ensuite, la magnéto. Bien que son aspect ne soit pas très engageant à première vue, elle s'avère être d'une grande vigueur. Un petit lifting et elle presque comme neuve !
Maintenant, il faudrait s'occuper de l'échappement. Mais là, j'ai un problème car il n'y a que la partie inférieure. A défaut d'en trouver un complet, il va falloir bricoler. Enfin, ce sera la rénovation de la pompe Mouvex.
bakkie
Nombre de messages : 61 Age : 75 Localisation : près de Nantes Date d'inscription : 02/01/2013
Sujet: Re: Moteur Poyaud Mer 27 Mar 2013, 14:32
superbe engin avec une belle mise en images.
vous êtes des artistes les gars!!!
Sujet: Re: Moteur Poyaud Ven 29 Mar 2013, 18:20
Dernière grosse tranche de ce chantier : la pompe Mouvex.
Il ne s'agit pas d'une pompe centrifuge avec sa turbine tournant dans la volute du corps. De type volumétrique, elle est constituée d'un piston mû par un excentrique, guidé par un plateau et décrivant une translation circulaire dans une chambre cylindrique.
L'animation trouvée sur le site du constructeur explique très bien le principe de fonctionnement : http://www.tech-pompes.com/systeme/m1.php?hid=38230
Le seule différence entre les pompes modernes décrites sur l'animation et les pompes "primitives" telles que celle-ci est que, sur ces dernières, il n'y a pas de chambre intérieure.
Voici donc la pompe démontée et ses principaux constituants. L'arbre avec son excentrique.
Le piston monté sur l'excentrique.
Le piston en place dans le cylindres et vu dans différentes positions.
Tous les éléments emplilés.
Il n'y ne reste plus qu'à nettoyer et dérouiller tout ça, refaire les joints, repeindre, bien graisser et remonter.
Jean-Michel09 aime ce message
hrod-gere
Nombre de messages : 334 Age : 72 Localisation : Vaud CH // Aveyron 12 F Date d'inscription : 01/02/2009
Sujet: Re: Moteur Poyaud Ven 29 Mar 2013, 19:42
Bonsoir à tous Salut Michel. Je suis avec intérêt la restauration de ton Poyaud,c'est du joli travail. Ta pompe m'interpelle car il y a quelques années j'ai refais une du même genre. Et je n'en ai pas vu beaucoup de semblable. Une réussite au niveau de l'assemblage mécanique. Je me permets de mettre des photos. Pompe Riboud.
Bonne continuation Michel
Sujet: Re: Moteur Poyaud Ven 29 Mar 2013, 19:50
Bonsoir Michel.
C'est une pompe à palettes. Voici son principe trouvé sur wikipédia :
Sujet: Re: Moteur Poyaud Ven 29 Mar 2013, 21:21
Le système de rotation excentrique de vos pompes me rappelle le moteur rotatif Wankel (sur les autos NSU de mon époque ) sauf que les moteurs Wankel étaient faits pour créer de l’énergie et non pour en consommer, mais je pense que le principe était le même !
Bonne soirée, Daniel
Sujet: Re: Moteur Poyaud Ven 29 Mar 2013, 23:51
Bonsoir Daniel.
Oui, c'est un peu ça. Mais le moteur Wankel est plus élaboré. Le piston (ou rotor) ne se déplace pas de façon circulaire ; il suit une courbe épitrochoïde (source Wikipédia).
Le dernier constructeur a avoir utilisé ce type de moteur est Mazda.
Sujet: Re: Moteur Poyaud Sam 30 Mar 2013, 19:17
Début de la rénovation de la pompe. D'abord, un rectificatif est nécessaire. Contrairement à ce que j'ai écrit plus bas, la pompe possède bien 2 chambres : une extérieure et une autre intérieure fonctionnant exactement comme le montre l'animation.
L'excentricité de l'arbre n'est pas fixe : elle s'ajuste automatiquement à la valeur voulue grâce à 2 ressorts. Or, un au moins de ces ressorts ne joue pas bien son rôle. Après démontage (laborieux), il se trouve qu'un des ressorts est cassé et l'autre assez "malade". Donc, un remplacement est nécessaire.
Et là, ça va mieux : la souplesse est revenue.
Maintenant, c'est le dérouillage qui commence.
Viannay
Nombre de messages : 17 Age : 74 Localisation : SAINT GENIS LAVAL 69 Date d'inscription : 12/05/2012
Sujet: Moteur Poyau Sam 30 Mar 2013, 19:46
Bonsoir à tous, bonsoir Michel
Pour dérouiller les pièces mécaniques , j'utilise le sablage. Mais pour pièces usinées, comment procèdes tu, pour avoir d'aussi bons résultats (photo carter) Merci pour ta réponse. Francis
Sujet: Re: Moteur Poyaud Sam 30 Mar 2013, 20:31
Bonjour Francis.
J'ai utilisé des brosses à décaper en nylon. Le sablage (pour le parties non usinées) m'aurait fait gagner du temps...
Sujet: Re: Moteur Poyaud Dim 07 Avr 2013, 18:51
Quelques photos de plus, aujourd’hui qu’il ne pleut pas.
Toutes les pièces ont été décapées.
Les pièces ont été peintes, les joints refaits et la pompe réassemblée.
Les accessoires ont retrouvé leur place.
La pompe est maintenant posée sur son socle et raccordée.
Prochaine et ultime étape : la fabrication (ou plutôt le bricolage) d’un échappement.
Viannay
Sujet: Moteur Poyaud Dim 07 Avr 2013, 19:18
Bonsoir à tous , bonsoir Michel
Super boulot, c'est vraiment nickel. Même les petites tuyauteries en laiton ont retrouvé leur belle couleur, ce qui va très bien avec la couleur noire de la pompe et le gris du moteur.
Cordialement Francis
Burnett
Sujet: Re: Moteur Poyaud Dim 07 Avr 2013, 19:25
MAGNIFIQUE Michel, comme toujours !
Sujet: Re: Moteur Poyaud Dim 07 Avr 2013, 19:29
Merci !
piaf85
Sujet: Re: Moteur Poyaud Dim 07 Avr 2013, 19:39
Qu'est-ce que c'est BEAU !!! Finalement, Michel, t'as raison, le talent ça ne s'écrit pas, toi tu fais et nous on admire !
Daniel
pascal22
Nombre de messages : 337 Age : 52 Localisation : 22260 pontrieux Date d'inscription : 11/10/2012
Sujet: Re: Moteur Poyaud Dim 07 Avr 2013, 21:08
bonsoir à tous,
Admiratif, que dire, bravo bien entendu !!!
'' labor improbus omnia vincit ''
quel travail !!!
felicitations
renée
Sujet: Re: Moteur Poyaud Dim 07 Avr 2013, 21:34
bonsoir à tous michel ,encore bravo . as tu un dessin ou un modele pour l'échappement ? une restauration de ce type ne permet plus la moindre erreur !!! fait attention à la pompe mouvex ; un peu comme nous elle n'aime pas la marche a sec! amicalement Renée
