moteur poyaud pax
-55%
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + 2 gobelets double paroi en ...
17.99 € 39.90 €
 moteur poyaud pax
nicolas17
moteur poyaud pax Empty
MessageSujet: moteur poyaud pax   moteur poyaud pax EmptyMar 08 Mai 2018, 22:39
bonsoir,
je viens de récupérer un Pax, seulement après démontage, la tête de bielle a un jeu trop conséquent pour être remontée.
la bielle n'est ni régulée, ni bagué. Comment peut on corriger cette usure à moindre coût?
sinon, si quelqu'un à une épave de ce type...
merci Nicolas
Masculin Nombre de messages : 8535
MessageSujet: Re: moteur poyaud pax   moteur poyaud pax EmptyMer 09 Mai 2018, 09:14
Bonjour Nicolas.
Aurais-tu des photos du moteur et aussi de la bielle ?
Je suppose que le jeu se trouve au niveau du maneton et non pas de l'axe du piston.
Si c'est bien le cas, il s'agit de la tête de bielle et non pas du pied.
MessageSujet: Re: moteur poyaud pax   moteur poyaud pax EmptyMer 09 Mai 2018, 11:01
Bonjour à tous, bonjour Michel,
scratch Je crois que tu as dit l'inverse de ta pensée... la tête de bielle se trouve bien côté vilebrequin study Exclamation
MessageSujet: Re: moteur poyaud pax   moteur poyaud pax EmptyMer 09 Mai 2018, 11:59
Bonjour Claude.
Ben oui, je me suis trompé !
Merci de m'avoir corrigé : je modifie mon texte.
nicolas17
MessageSujet: Re: moteur poyaud pax   moteur poyaud pax EmptyLun 14 Mai 2018, 10:20
bonjour,
ce moteur accuse beaucoup d'heures, il y a du jeu partout: tête et pied de bielle. pour le pied de bielle, je vais passer avec un axe de piston supérieur, mais la tête??
la bielle semble être en bronze.
MessageSujet: Re: moteur poyaud pax   moteur poyaud pax EmptyLun 14 Mai 2018, 11:16
Bonjour Nicolas.
Sur mon petit Poyaud-Pax, la bielle est effectivement en bronze.
Cela m'avait surpris lors de son démontage.
moteur poyaud pax Pict4110
Est-ce le même modèle ?
Des photos seraient bienvenues...
moteur poyaud pax
» Moteur Poyaud
» Moteur Poyaud
» groupe poyaud
» Moteur Poyaud
» Moteur Poyaud
