| motopompe vermorel thype DR | |
+9françois85 piaf85 fivet Michel31 rex60 MZD77 moteur fixe goutte d'huile migoo 13 participants |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Sam 03 Mai 2014, 15:18 | |
| bonjour a tous la magnéto enfin remontée .Elle m'a donnée du fil a retordre mais c'est fait. une question doit on mettre de la graisse sur les roullements ou de l'huile .je sait q'il y a des huileurs mais ils ont l' air pleins de graisse a moins que ce ne soit de l'huile séché???? en parlant des huileurs j'ai refait les ressorts résultat je n'ai plus un stylo abille rétractable a la maison!!! j'ai aussi réparé le bouton d'arrét de la magnéto repercer les quatres vis téte fraisée et réajusté le rotor en modifiants les fraisage des tétes car cela touchait j'ai sorti mon tour cm (oui contrairement au tour cn le mien est a commande manuelle) et j'ai usinée la commande du carburateur .est ce que quelqun aurait une photo ou un dessin de la molette de comande car elle etait absente et je voudrait la refaire a l'identique bonne journée a tous | |
Nombre de messages : 6659 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Sam 03 Mai 2014, 15:37 | |
| Bonjou Sur Mon Givaudan, le secteur de réglage est horizontal, la molette est toute simple, en acier : Bonne continuation François | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Sam 03 Mai 2014, 18:32 | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Mer 14 Mai 2014, 20:42 | |
| bonsoir a tous des nouvelles ça avance doucement mais ça avance le moteur est enfin sur son chariot fabrication d'une clavette bateau et pose du pignon le carburateur ZENIT par contre me laisse pensif.je ne comprend pas bien son fonctionnement.il y a deux puits avec des gicleurs .Un réglable sur la deuxiemme photo et un petit gicleur au milieux de l'arrivée d'air avec un semblant d'effet venturie au dessus.méme les entées d'air sont curieuse au nombre de trois dont une seul équipée d'une grille???? voila c'est tout pour ce soir .si quelq'un a des infos ??? bonne soirée a tous | |
rsa967
Nombre de messages : 170 Age : 62 Localisation : Alençon Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Mer 14 Mai 2014, 21:45 | |
| Bonsoir à toi et bonsoir à tous, La peinture c'est bien mais c'est aussi isolant... Fais bien attention aux rondelles éventail ou grower que tu pourras mettre sous les vis de fixation de la magnéto afin que tu retrouves l'étincelle pour laquelle tu t'es donné du mal à avoir... Bien beau reportage que nous suivons avec attention jusqu'au résultat final. Bonne soirée.
rsa967 | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Jeu 15 Mai 2014, 21:30 | |
| bonsoir a tous et merci pour le conseil rsa c'est le genre de truc qui peut faire tourner en bourrique j'usq'a q'on s'aperçoive de la co,,,,erie il faut aussi que je m'occupe du réservoir qui ressemble a de la dentelle et ou il manque le robinet . le réservoir était peint en rouge aussi .Mais comme il était étamé je vais essayer de le reprendre en l'étamant. les conseils sont les bienvenues pour boucher les trous il vas falloir que je remette en route le rapide.il ne s'agit pas d'un motoculteur bonne soirée a tous | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Dim 18 Mai 2014, 13:07 | |
| bonjour a tous il a pété!!!!!!! bon il est loin d'étre fini il n'y as pas encore le carburateur mais avec quelques gouttes d'essence il a rugit. ça a beau étre une petite cylindrée sans échappement il n'est pas discrèt. bonne journée a tous | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Dim 18 Mai 2014, 22:51 | |
| bonsoir hier j'était dans la clavette ,la petite clavette j'ai fait un montage a blanc pour voir ça commence a prendre forme bonne soirée a tous | |
piaf85
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Dim 18 Mai 2014, 23:07 | |
| Beau travail !
Chapeau !!! | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Ven 23 Mai 2014, 22:48 | |
| bonsoir aujourd'hui j'ai testé la ferblanterie. et bien ce n'est pas évident le rapide fonctionne a merveille mais j'ai dut lui refaire tout les joints de ce coté j'ai greffé un disque en zinc que j'ai martelé pour le bomber.il n'y avait plu de matiere. voila ce que ça donne avec le robinet.Il est un peut gros mais c'est un vermorel. voila ça n'as pas été sans mal le résultat n'est pas formidable mais je l'ai fait bonne soirée | |
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Sam 24 Mai 2014, 07:01 | |
| Bravo ! il n'y a plus qu'à vérifier l'étanchéité ! Tu as du gros matos ! et tu sais t'en servir ! cet ensemble moteur/pompe sera magnifique une fois terminé ! a+ JP | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Sam 24 Mai 2014, 09:19 | |
| salut pij en fait pour l'étanchéitée j'ai triché . j'avoue J'ai fait une époxie dans le réservoir. il etait en trop mauvais état il aurait fallut le refaire entierement. A+ le fer blanc etait complétement oxydé a l'intérieur. | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1584 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Sam 24 Mai 2014, 10:12 | |
| Bonjour à tous, Cher Migoo, Bravo pour cette restauration bien menée ! Pour le réservoir, pourquoi pas faire un neuf ? Un morceau de tube à fumée, style buse de poêle en acier galvanisé fait bien l'affaire et ne se brase pas trop mal avec flux approprié. Les fonds bombés s'obtiennent en rabattant les bords d'un disque découpé dans une tôle. Il faut évidemment récupérer les accessoires d'origine et braser le tout en place. Le réservoir du Millot C2 de la photo m'a été livré plat comme une figue et on a procédé de la sorte. Cordialement, PN425 | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Sam 24 Mai 2014, 15:29 | |
| bonjour n425 mon but est aussi de préserver le maximum de pieces d'origine et en méme temps j'apprend l'étamage. Si un jour je le refait,je pense que j'opterait pour du zinc ps:merci pour le tuyaut pour le fond bombé cordialement migoo | |
MANY7
Nombre de messages : 15 Age : 57 Localisation : 07 Date d'inscription : 25/07/2007
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Dim 12 Oct 2014, 18:05 | |
| Alors là je suis bluffé trés bon boulot l'ami ce rouge lui va a ravir, perso j'aurais mis un p'tit coup de barbouille sur les roues, mais je dit ça ...je dis rien Faut que je passe te voir...il me semble que t'as pas mal de trucs a restaurer chez toi!!! Allez @ plus Nico | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR Dim 12 Oct 2014, 19:15 | |
| salut many le rouge est d'origine j'ai retouvé un échantillon et fait un comparatif avec un ral. pour les roues elles sont trop petites et vont donc étre changées mais pour le moment j'ai d'autres préocupations A+ | |
| Sujet: Re: motopompe vermorel thype DR | |
