| batterie pour pp4??? | |
marcelin
Nombre de messages : 196 Age : 41 Localisation : jura Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: batterie pour pp4??? Lun 09 Déc 2013, 17:33 | |
| bonjour je voudrai remettre une batterie sur mon staub PP4 bt car il est équipé de l'option éclairage (à refaire bien sur) je vais au bois avec et j'ai une petite portion de route donc je veux mettre des feux sur la remorque gyro.... j'ai bien du 6v qui sort du moteur mais je ne sais pas les Ah qu'il faut?? et quelle genre de batterie à mettre dessus (démarrage ou autre???) merci pour vos renseignement
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? Lun 09 Déc 2013, 19:40 | |
| tout petit, ça suffit : capacité 10 à 40 A.h (tu n'auras jamais trop, mais elle sera grosse et chargera mal) Courant de démarrage ... inexistant. 30A te sont suffisants Une batterie de moto électrique de gamin est suffisante ... en 6 Volts | |
marcelin
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? Lun 09 Déc 2013, 21:07 | |
| resalut merci pour la reponse en cherchant sur le site un message parlait d'une 6v 7Ah donc je vais me renseigner pour une comme ça ?
Brioche
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? Lun 09 Déc 2013, 21:26 | |
| Si tu peux trouver une batterie de moto ou de gros jouer en 6 volts, emprunte et teste. Mais avant, fais voir(sur le papier ou sur le motoc) ton circuit de charge par quelqu'un qui sait. Je ne pense pas que tu puisse brancher en direct sans passer par un système de régulation. | |
marcelin
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? Lun 09 Déc 2013, 22:04 | |
| j'ai une bobine ou il sort du 6v alternatif et sa passe ds un regulateur ou il sort du 6v continu j'avais mis des photo sur le site je remettrai le sujet demain merci qt meme | |
Brioche
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? Mar 10 Déc 2013, 18:07 | |
| A priori, volant magnétique = courant alternatif, donc redresseur avant de charger une batterie. Je n'en étais pas sûr car sur les mobs, de mon temps, pas de batterie.
marcelin
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? Mar 10 Déc 2013, 21:11 | |
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? Mar 10 Déc 2013, 22:20 | |
| Bonsoir Marcelin, Si tu sors 6,5 ou 7 volts en continu après ton pont , ça devrait aller en charge d'appoint. tes phares et tes lumières et le reste, devraient te consommer environ 15 à 25 A au moins ( on est en 6 V ) ..... cela devrait tenir avec une batterie de 10 à 15 Ampères, 7 Ampères me paraissent un peu juste, sinon, si ton moteur ne tourne pas qq minutes... Fais un essai avec deux lampes de phares, sans rien, pour voir......moteur au régime normal.... cela te donnera une idée du débit de l'enroulement du moteur. Si tu peux mesurer l'intensité, cela sera une bonne indication sur le courant de charge possible..... Une remarque, la batterie n'est pas nécessaire....à l'origine, il n'y en avait pas !!!! Mais la panne , de nuit sur route et sans signalisation ...serait TRES DANGEREUSE !!!! pour toi et pour les autres..... Amicalement, Claude. | |
marcelin
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? Mer 11 Déc 2013, 12:55 | |
| bonjour j'ai retrouvé ça dans mes archives c'est pour un pp4hd avec moteur hatz | |
BY2-44
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? Mer 11 Déc 2013, 14:08 | |
| Bonjour Desole de jouer le rabat-joie, mais si tu roules sur une route publique avec ton motoc, tu seras hors la loi | |
laplume
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? Mer 11 Déc 2013, 14:23 | |
| bonjour a tous tu as raison by a moins que le motoc soit immatriculé sinon interdit sur la route a plus michel | |
marcelin
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? Mer 11 Déc 2013, 17:21 | |
| j'en suis conscient pas vu pas pris en sachant que c'est des petites routes de campagne (70 habitants ou j'habite) et que la distance est courte c'est pour cela que je voudrais remettre en état les feux ,mettre un gyro... être vu un minimum je pense que sur le pp4bt que j'ai il devait y avoir une plaque des mines car il est équipé d'origine de l'option route?
BY2-44
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? Mer 11 Déc 2013, 17:35 | |
| la plaque de mine n'a plus aucune valeur, c'etait certainement valable a l'epoque sous le couvert d'un n° d'exploitation mais desormais , pour circuler sur voie publique ,c'est la carte grise qui fait foi
pour le reste, comme tu dis, pas vu pas pris, l'accident avec un tiers pouvant etre la situation la plus grave | |
| Sujet: Re: batterie pour pp4??? | |
