QUELLE BATTERIE POUR UN ST CHAMOND TLV 323 SVP ?
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – Crépuscule de la ...
BENOIT NEO VIGNERON
BENOIT NEO VIGNERON
QUELLE BATTERIE POUR UN ST CHAMOND TLV 323 SVP ? Empty
MessageSujet: QUELLE BATTERIE POUR UN ST CHAMOND TLV 323 SVP ?   QUELLE BATTERIE POUR UN ST CHAMOND TLV 323 SVP ? EmptyJeu 13 Oct 2022, 15:09
bonjour a tous,
tout est dans le titre .
histoire d'acheter la bonne !
merci bcp
benoit
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 1277
MessageSujet: Re: QUELLE BATTERIE POUR UN ST CHAMOND TLV 323 SVP ?   QUELLE BATTERIE POUR UN ST CHAMOND TLV 323 SVP ? EmptyLun 17 Oct 2022, 19:58
Il n'y a généralement pas "une" batterie pour chaque tracteur!
L'essentiel est qu'elle passe dans le logement qui lui est dédié.
Pour ma part, sur les diesel, je n'achète pratiquement plus que des Optima. elles sont un peu plus chères que les classiques (quoi que) mais je les trouve réellement plus fiables et tellement plus faciles à déplacer.
Gilles
BENOIT NEO VIGNERON
BENOIT NEO VIGNERON
MessageSujet: Re: QUELLE BATTERIE POUR UN ST CHAMOND TLV 323 SVP ?   QUELLE BATTERIE POUR UN ST CHAMOND TLV 323 SVP ? EmptyLun 24 Oct 2022, 13:12
bonjour et merci
quelle capacité ah par ailleurs ??
benoit
101SR
101SR
MessageSujet: Re: QUELLE BATTERIE POUR UN ST CHAMOND TLV 323 SVP ?   QUELLE BATTERIE POUR UN ST CHAMOND TLV 323 SVP ? EmptyMar 25 Oct 2022, 19:39
L'Optima rouge classique  RT_ 4.2 fait 50Ah de capacité nominale et 815 CCA (intensité de démarrage) La troisième lettre, après le T donne la disposition des bornes R, S, C ...
La capacité nominale ne correspond pas à ce qui était préconisé par les constructeurs, mais la technologie et le comportement de la batterie étant différents, la comparaison n'est pas forcément pertinente.
Pour ma part, j'utilise ça partout, de 1 à 6 cylindres et de 0.7 à 6.6l de cylindrée (je n'ai pas plus) , quel qu'ait été le montage d'origine (une ou deux batteries, plus ou moins à la masse, dynamo ou alternateur...) pourvu que ce soit en 12 volts bien sur.
Par contre, ce sont des batteries qui supportent mal la décharge complète (si on oublie les feux par exemple) et qui à mon sens durent plus avec des recharges lentes - je parle ici des recharges hivernales au chargeur.
Gilles
» Batterie pour chevillard
» quelle huile de boite pour un energic 220et quelle quantitée
» Batterie pour TEA 20
» batterie pour pp4???
» Batterie pour un MH 820 D
