| Restauration de mon PP6B | |
+21dedalou christ-pp5b XAV 38 philippe 55 schpounz jeje.f3 MZD77 jaja73 jeff fred37 dedemabec pépère13 Greg2cv pp60b Nicolas richard84 brunofurlano lolo37 chris-xx pony53 daniel44 gégé73 25 participants |
yohann14
Nombre de messages : 62 Age : 35 Localisation : maisons calvados Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Mer 26 Fév 2014, 20:18 | |
| bonsoir tout le monde
s est du super boulot ce que tu fait, felicitations!
bonne soirée | |
schpounz
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Mer 26 Fév 2014, 20:28 | |
| Bonsoir Richard84
Dans la réponse pour l'huile moteur de notre ami je pense que vous avez voulu parler de l'endothermie et non de l'exothermie; l'un absorbe mais l'autre le donne, et dans les lubrifiant de contact attention a la sublimation
A+ | |
gégé73
Nombre de messages : 392 Age : 66 Localisation : Savoie 73460 Date d'inscription : 10/06/2012
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Jeu 27 Fév 2014, 07:13 | |
| Bonjour à tous, Schpounz, vous nous parlez d'huile, et de thermes Endothermie et exothermique !!!!! Pouvez vous m'éclairer sur ces deux mots, je pense que beaucoup sur le forum seront comme moi (ravi) Pour tous vous dire, je n'ai pas fait l'effort d'aller regarder sur le dictionnaire, mais vos écris resterons sur le topic Bonne journée à tous, moi je retourne faire de l'électrolyse sur mes masses de roues Cordialement Gérard | |
gégé73
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Jeu 27 Fév 2014, 13:04 | |
| Re à tous, Quelque-'un pourrait me dire comment enlever la cloche d'embrayage, j'ai enlevé l'écrou centrale, mais après rien ne vient , j'ai essayé de taper un peu dessus, mais en vain!!!!! Merci pour votre aide Cordialement Gérard | |
schpounz
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Jeu 27 Fév 2014, 16:16 | |
| Bonjour a tous
Gégé ! une réaction se dit endothermique lorsqu’il y a absorption de chaleur, en outre quand elle se dit exothermique elle produit de la chaleur
Dans un moteur thermique a combustion interne, par refroidissement aérien, l'huile moteur contribue à 45% a son refroidissement, en absorbant la chaleur et en la transportant vers le carter inférieur, qui sert d'évaporateur thermique par ses parois mais aussi par l'agitation du graissage lors des barbotage de la bielle ou de la pompe a huile quand il y en a une
A+ | |
guiffacla
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Jeu 27 Fév 2014, 17:18 | |
Normalement la cloche d'embrayage possède deux trous fileté diamètre 8 ou 10, il faut fabriquer un petit arrache avec un fer plat percé au deux extrémité, prendre appuie sur l'axe et serré alternativement les deux boulons, la cloche sortira toute seule.
dedalou
Nombre de messages : 168 Age : 53 Localisation : 59 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Ven 28 Fév 2014, 12:57 | |
| bonjour pour l'huile une 15w40 fait tres bien l'affaire celle du coté de chez elf genre compete est tres bonne ce qui est important est que ce soit une huile minérale et non pas une huile de synthese ça c'est pour le moteur pour le pont il y a une couronne en bronze donc huile recommandée à base de ricin cordialement | |
schpounz
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Ven 28 Fév 2014, 14:55 | |
| Bonjour a tous
Bonjour Delalou, je suis beaucoup intéressé pour avoir des information sur le méfait des huiles de 1/2 synthèses sur vos petits moteurs Bernard
Dans l'attente je vous souhaite un bonne weekend
A+ | |
jmm
Nombre de messages : 106 Age : 56 Localisation : lorraine Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Ven 28 Fév 2014, 16:22 | |
| Bonjour à tous, Gérard tu as fais un super travail sur ton PP6B voici un petit arrache fait maison pour les cloche d'embrayage. bon courage pour la suite du motoc, et encore bravo pour ton travail. bonne journée. | |
gégé73
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Ven 28 Fév 2014, 17:51 | |
| Bonjour à tous, Aujourd'hui il pleut averse depuis ce matin, donc bloqué au garage et l'ordinateur pour des recherches!!! Electrolyse de mes masses de roues Merci Jmm pour tes félicitations, mais je suis loin de la fin, merci aussi pour ton outils fait maison, oui cela devrait bien faire, je vais essayé dans faire un demain Bonne soirée Gérard | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Ven 28 Fév 2014, 18:41 | |
| Bonjour à tous
hé bien dit moi Gégé tu t'en sort bien avec ton moteur, je n'ai pas eu le temps de te téléphoné avec cette neige .
Travail très soigné je te félicite
Salut à tous JAJA | |
gégé73
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Mer 12 Mar 2014, 15:56 | |
| Bonjour à tous, Aujourd'hui j'ai fait un peu de travail, je voulais passer un peu de bon temps, mais je suis rentré dans la garage, ALORS!!!!! Voilà, j'ai fabriqué l'outil de Jmm, la même idée que Guiffacial, donc merci à vous deux j'ai pratiqué comme décris ci-dessus, bien sûr en enlevant l'écrou et la rondelle, mais impossible d'enlever la cloche d'embrayage, j'ai même tapé dessus avec un marteau, pas trop fort quand même Avez vous une autre astuce Merci à vous Cordialement Gérard | |
guiffacla
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Mer 12 Mar 2014, 16:05 | |
| Bonjour
La cloche doit venir avec cet arrache il faut serrer fort l'écrou centrale pour que l'arrache tire sur la cloche, ensuite soit elle se détache seule soit tu donne un bon coup de marteau sur le boulon centrale de l'arrache. N'hésite pas à mettre un peu de dégrippant sur l'axe et sa clavette.
gégé73
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Mer 12 Mar 2014, 16:15 | |
| Bonjour Guiffacia, J'ai tous fait cela, mais sans succès, je réessaie demain merci Cordialement Gérard | |
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Mer 12 Mar 2014, 17:07 | |
| Salut les potos !
Gégé, l'important est de décoller l'embrayage. Il faut taper très fort. Dans ce cas, je revisse l'écrou en bout d'arbre pour protéger le filetage, tout en laissant ne serait-ce qu'1 mm d'espace entre la cloche et ce dernier : le choc suffira à débloquer l'ensemble tout en évitant d'aplatir le bout du filetage.
Nono | |
gégé73
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Mer 12 Mar 2014, 17:23 | |
| Bonjour Nono, Merci pour cette nouvelle façon d'enlever la cloche, je fais de même que pour le volant magnétique,-!!!!! Le problème est que l'écrous n'est pas très épais; mais je ferais cela demain, il faut bien y arrivé, car je veux changer le joint derrière Je te tiens au courant Cordialement Gérard
gégé73
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Jeu 13 Mar 2014, 18:31 | |
| Bonjour à tous, Voila la cloche est enlevé!! il a fallu un bon coup de marteau, il y avait beaucoup de rouille autour de l'arbre et la clavette j'ai enlevé le joint spi avec difficulté Mais impossible de le trouver chez mes fournisseurs, avez vous des adresses à me donner!! Merci encore pour vos conseilles Cordialement Gérard | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Jeu 13 Mar 2014, 18:46 | |
| bonsoir gégé chez 123 roulements tu va trouver ça. cordialement jean marie. | |
gégé73
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Ven 14 Mar 2014, 03:22 | |
| Bonjour à tous, Non Pépère 123 roulement ne les fait pas!!!, je le trouve en épaisseur 7 mm chez un autre fournisseur sur internet. De plus on me le propose en plastique, le mien est en fer!!!! Faut il le prendre, y a t'il une contre indication!! Cordialement Gérard | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Ven 14 Mar 2014, 08:23 | |
| bonjour
tu peut le prendre sans fer ca marche aussi bien bonne journée | |
gégé73
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Mer 02 Avr 2014, 21:00 | |
| Bonsoir à tous, Je vous fais parvenir quelques photos de l'avancement, voilà cela fait une semaine que je suis sur le tôlerie Décapage des roues à la brosse métallique puis disque à meuler, après produit pour éviter que la rouille ne revienne !!! dégraissage du pont, une dure affaire car très gras, de plus l'ensemble avait été repeint sur de la graisse séchée Les pièces sont cachées puis de nouveau apprêté [/url] [/url après re ponçage de l'apprêt, que s'est long !!!!!! Première couche de peinture Ral 5012 Voilà la deuxième couche est passé, je laisse sécher, puis demain première heure je les sors de la cabine pour les monter petit à petit Je tiens quand même à remercier mon carrossier de me prêter ses locaux pour cette restauration Merci Elie Bonne soirée à vous Cordialement Gérard | |
gégé73
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Jeu 03 Avr 2014, 20:38 | |
| Bonsoir à tous, Je vous laisse les photos de l'avancement des travaux pour aujourd'hui, après peintre. montage des roues sur la boite Accouplement du moteur sur la boite à vitesse Montage du flasque avant Montage du réservoir et du volant magnétique Pot d'échappement Fin de journée, il reste encore beaucoup de travail réglage du capot car il frotte le réservoir Demain changement des câbles de commande Gaz et frein Bonne soirée à tous Cordialement Gérard | |
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Jeu 03 Avr 2014, 21:34 | |
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Jeu 03 Avr 2014, 21:56 | |
| Salut à tous, et à Gégé !
C'est beau, mais je n'oserai pas présenter le mien, parce que je ne me vois pas tout démonter !
Quel boulot !
à+
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B Jeu 03 Avr 2014, 22:53 | |
| Salut les potos ! Pourvu qu'il démarrre, wouarf ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Restauration de mon PP6B | |
