| problème avec un W112 moteur bernard | |
+9XAV 38 yvon59 philippe 55 jaja73 pepete moustache 89 Michemenil pascal87 champisere 13 participants |
champisere
| Sujet: problème avec un W112 moteur bernard Dim 29 Sep 2013, 12:25 | |
| Bonjour à tous
j' ai besoin de vos aides s'il vous plait
voila mon problème;J'ai un moteur bernard W112 monté sur un compresseur de chantier dont j'ai utilisé hier pour crépir
il à fonctionné tout l' après midi sans problème puis d'un seul coup il s'est étouffée j' ai d'abord pensé à une panne d' essence:mort de rire:
mais non il y avait encore de l 'essence:matraque1: et depuis impossible de le redemarrer!!!! la bougie était bien noir mais sèche (elle était neuve au départ) j' ai pas essayé avec une autre bougie mais j' ai vérifié l' allumage à la bougie j'ai une étincelle l 'essence arrive bien jusqu' au carbu ca c'est sur mais ca ne noie pas la bougie pourtant mais j' ai essayé au strat pilot rien n' y fait, essence dans la chambre de combustion rien n' y fait
je désespère..... je pense plus à un problème d' allumage quand meme non?
le fait que le moteur ce soir arrêté d'un seul coup après plusieurs minutes de fonctionnement serait il un indice?
que dois je regarder en premier d' après ses éléments:scratch:
Merci de votre aide en tout cas et bon dimanche
Champisère | |
pascal87
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Dim 29 Sep 2013, 12:53 | |
| Bonjour, si l'allumage est correct, l'essence arrive au carburateur. Si ça ne pète pas au star-pilot, y a-t-il assez de compression ? Ne serai-ce pas une soupape qui s'est grippée ouverte ? | |
Michemenil
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Dim 29 Sep 2013, 12:57 | |
| Salut à tous, salut Champisere,
Tout comme la précisé Pascal, une soupape doit être bloquée. As tu encore une bonne compression ?
Ciao, Michel. | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Dim 29 Sep 2013, 14:11 | |
| Bonjour à tous Oui j' ai de la compression à mort!!!!
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Dim 29 Sep 2013, 17:58 | |
| Re Bon j' ai essayé avec une autre bougie rien! j' ai contrôlé mon allumage avec multimètre et fonction buzzer j' ai bien le buzzer qui s’éteint quand je suis au PMH et la goupille de 6mm dans le trou! j' ai bien une étincelle blanche à la bougie je me dit c'est l' alimentation en essence dans ce cas??? je met a peu près l' équivalent de une petit cuillère d 'essence dans la bougie et ca demarre pas:war1: faut faire quoi car la je comprends plus rien je vais essayer en mettant de l 'essence dans le carbu pour voir...... avez vous des idées?? Merci | |
moustache 89
Nombre de messages : 237 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Dim 29 Sep 2013, 18:20 | |
| Bonjour a tous! si y a de l'allumage ;et pas decallé: de la compression; pas d'arrivée d'essence ,c'est le gigleur principale de bouché :
demonte la cuve et un coup de souffette et ça doit repartir
bon dimanche! | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Dim 29 Sep 2013, 18:59 | |
| Bonjour
j' ai changé toute l 'essence car elle était couleur rouille!!! car j' ai transporté le compresseur et ca à bien pris la couleur de la rouille du réservoir:war1:
je me suis dit ho je sens que c'est ca mais cette fois l' essence est neuve et incolore et rien n' y fait non plus!!!
j' ai une fuite d 'essence sur le carbu je ne me souviens plus si elle y était(prise d'air?) au niveau du papillon du volet des gaz mais de toute façon en mettant de l 'essence dans la chambre de combustion ca devrait péter quand même non??? ben la rien!!!
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Dim 29 Sep 2013, 19:10 | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Dim 29 Sep 2013, 22:52 | |
| toujours impossible a démarrer
de nouvelles pistes?
au fait c'est un carburateur zenith RHAR
A+ | |
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Lun 30 Sep 2013, 06:25 | |
A tu démonté ton filtre a air, et essayé de le démarrer ?
Il se peut que ton filtre soit souillé d'essence ou d'huile.
Cela m'est déjà arrivé sur un autre moteur..
Bon courage tu vas finir par trouver cette P....n de panne.
Patrice. | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Lun 30 Sep 2013, 07:59 | |
| Bonjour à tous Champisère, tu a de l'essence dans le filtre à air, il faut que tu démonte ton carburateur, c'est ton floteur qui reste coincé part rapport a ton essence que tu avait avant en quelque sorte il faut tout nettoyer ton carbut car la rouille dans l'essence sa fait abrasif .
Tu dit dit que tu a une étincelle blanche normalement une bonne étincelle et bleu
Salut à tous
JAJA73 | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Lun 30 Sep 2013, 08:50 | |
| Bonjour á tous Concernant le filtre á air oui j'ai essayé sans et rien n'y fait(c 'est d’ailleurs lá que j'ai vu qu'il y avait de l'essence au fond de la pipe ) Donc si je comprends bien c'est pas normal déjà..... pour l’étincelle oui elle me parait plus blanche que bleu.... je vais démonter tout le carbu et le passer aux ultrasons il démarrait au 1/4 de tour avant fait ch.... depuis qu'il c'est étouffée en route samedi soir après plusieurs heures d'utilisations j'ai ce problème:matraque1: logiquement /etouffé/paille dans le gicleur? ce que je ne comprends pas c'est que ok je peu avoir un gicleur bouché mais pourquoi ne démarre t'il pas avec un peu d'essence dans la chambre de combustion alors il devrait péter et s’éteindre ensuite par manque d'arrivé de combustible non?? étincelle pas bonne? Bon dans un premier temps je m'occupe du carbu! ce soir en rentrant du boulot A bientôt pour la suite | |
philippe 55
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Lun 30 Sep 2013, 17:10 | |
| bonsoir champisere . première chose . ne pas s'énervé deuxiéme chose , ne pas s'énervé . voila . on va trouver la solution bonne soirée philippe | |
yvon59
Nombre de messages : 3 Age : 66 Localisation : SAINT GEORGES SUR CHER Date d'inscription : 28/10/2011
| Sujet: w112 Lun 30 Sep 2013, 17:28 | |
| bonjour, je pense avoir eut le même problème : mon allumage n'était plus assez puissant, j'ai donc modifier le système j'ai branché une bobine d'allumage de Renault 4 sur une batterie est relié au vis platiné . le fil d'allumage de la bobine directement sur la bougie. allumage impeccable seul souci il faut une batterie pour alimenter la bobine cordialement yves | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Lun 30 Sep 2013, 20:16 | |
| Bonsoir
j' ai nettoyé le carbu, j' ai limé un peu les vis patinées car elles étaient un peu creusées j' ai une belle étincelle bleu mais par contre j' ai plus que 0.4mm de gap entre les vis patinées j' ai essayé de régler avec l' excentrique mais je n'y suis pas arrivé faut que je regarde la manip car ca écarte mais ca ne rapproche pas je crois qu'il faut retoucher le toucheau?
car il pète toujours pas
yvon 59 aurais tu une photo de ton montage s'il ta plais que j' essaie ta manip
MErci
champisère | |
XAV 38
Nombre de messages : 468 Age : 55 Localisation : isere Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Lun 30 Sep 2013, 21:02 | |
| salut a tous, bonjour voisin essaye un condensateur,j'ai déja eu le cas,car y'a pas: essence dans le cylindre ça doit péter et si probleme de bobine tu aurais du le redemarrer a froid. si tu veu j'ais des condos en veu tu en voila pour faire l'essai(pas de w112 mais le dernier qui me faisait des miseres je l'ai fait tousser avec un de pp125 ) te gene pas ! amicalement . xavier. | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Lun 30 Sep 2013, 21:10 | |
| Bonsoir voisin:mort de rire:
Je bosse à grenoble et suis du nord isère si tu n' es pas trop loin je veux bien essayer
Merci | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Mar 01 Oct 2013, 09:16 | |
| Bonjour á tous finalement je la trouve pas si bleu que ca cette étincelle:war1: premier point est ce que le fait que le moteur est calé d'un seul coup après plusieurs heures d'utilisations peu aiguiller sur un problème d'allumage???? ce serait déjà un bon point si on pouvais me confirmer ceci Merci á tous champisére | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Mar 01 Oct 2013, 11:13 | |
Georges BIDET
| Sujet: problème avec un W112 moteur bernard Mar 01 Oct 2013, 11:28 | |
| Bonjour Champisere, bonjour à tous,
Tu as vérifié l'état du basculeur (46256) qui transmet le mouvement entre la came d'échappement
et le poussoir (46285) ?
Bonne journée,
Georges et Nicolas | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Mar 01 Oct 2013, 11:44 | |
| Bonjour Georges et Nicolas
a quoi correspondent ses refs? as tu un plan sous la main sinon je cherche....
MErci
Georges BIDET
| Sujet: problème avec un W112 moteur bern Mar 01 Oct 2013, 12:13 | |
| Bonjour, Voici une photo du boitier avec le basculeur et le poussoir Bonne journée, Georges et Nicolas | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Mar 01 Oct 2013, 13:07 | |
| Non j'ai pas vérifié pourquoi ca peu jouer? je pense que tu parles part rapport au fait que je n’arrive pas á descendre le gap á moins de 0.45 aux rupteurs
je vais le démonter et regarder... | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Mar 01 Oct 2013, 13:37 | |
| d’après ce que j ai pu lire ici et la le fait que le rupteur n'est pas 0.4 pile est beaucoup moins grave que le réglage de l'avance á l'allumage hors la quand ma pige rentre dans le trou j'ai bien le début de l'ouverture des rupteurs donc ca ça devrait être bon normalement même si au PMH j'ai plus proche de 0.45 que de 0.4 non? mes rupteurs ressemblaient á ca avant que je les limes un peu(peu etre pas assez car c'est pas encore bien plan les surfaces... " /> faut que j'essaie avec en autre condo pour voir si cela vient de la... car j'ai du mal a juger si mon étincelle est correct ou pas ou alors la clavette du volant moteur:bball: faut que je vérifie aussi | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Mar 01 Oct 2013, 23:01 | |
| Bonsoir toujours sur mon problème j' ai essayé un autre condo pareil! par contre j' ai fais le test de tenir la bougie à la main pendant que je lui faisait une étincelle et la je reçois même pas de décharge c'est pas normal non? ceci m’indique que ce serait la bobine quand pensez vous? le problème c'est que j' ai lu que cela ce tester pas bien il me semble je suis en train de sortir le volant pour voir la bobine mais c'est pas gagné car c est du M7 pas de 1mm et non du M8 sur le volant donc je peux pas mettre des vis M8 normales faut que je me fasse 2tige M7x1:matraque1: Merci
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard | |
