probleme démontage moteur bernard w112
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
ptitjeanjean
probleme démontage moteur bernard w112 Empty
MessageSujet: probleme démontage moteur bernard w112   probleme démontage moteur bernard w112 EmptySam 27 Fév 2016, 19:50
bonjour a tous,
je viens vers vous car en faisant le vidange de mon moteur w112 un petit axe de 2cm de long et de 0.5 de diam et sortis par le trou de sortie d huile
du cou j ai demonter le volant magn pour voir de ca cote la et apparemment rien ne manque j ai continuer a démonter mais cette fois ci cote poulie réducteur mais la je reste sur ma fin car je n arrive pas a démonter le pignon qui est sur le vilo
faut il un arrache?
merci et a bientot j espere pour une info
cdlt
MessageSujet: Re: probleme démontage moteur bernard w112   probleme démontage moteur bernard w112 EmptySam 27 Fév 2016, 20:09
marinaelis
MessageSujet: Re: probleme démontage moteur bernard w112   probleme démontage moteur bernard w112 EmptyDim 28 Fév 2016, 08:28
probleme démontage moteur bernard w112 28th5m
La pièce 474 ne serait-elle pas celle que tu as retrouvée ?
MessageSujet: Re: probleme démontage moteur bernard w112   probleme démontage moteur bernard w112 EmptyDim 28 Fév 2016, 10:59
peut être un centreur qui est tombé dans le moteur au montage.....Si c'est ça ce n'est pas grave, il aurait pu faire une casse en se coinçant entre deux pignons mais là, tu ne crains plus rien.
A vérifier...
» problème avec un W112 moteur bernard
» probleme moteur BERNARD W112
» probléme d'allumage moteur bernard w112
» Problème démarrage à chaud sur Moteur Bernard W112
» démontage volant Bernard w112
