embrayage 411
Retour en stock du coffret Pokémon ...
 embrayage 411
thierry 42
embrayage 411 Empty
MessageSujet: embrayage 411   embrayage 411 EmptySam 15 Juin 2013, 22:39
j'ai un soucis avec mon embrayage sur mon energic 411, des  que cela force un peu, ou si je passe en grande vitesse, il patine et n'avance plus.
j'ai fait toute les vidanges, et cela continu je l'ai réglé a la poignée d' embrayage, idem, y a t'il un réglage sur les disques ???.
ou alors usures importante des disques, et alors démontage de l'ensemble pour y voir un peu plus clair.
j'attend l'avis des pros de l'energic, merci a tous et bonne soirée.
a plus thierry
Rémy 85
Rémy 85
embrayage 411 Empty
MessageSujet: Re: embrayage 411   embrayage 411 EmptySam 15 Juin 2013, 22:56
Salut Thierry
J'ai eu le même problème que toi l'an dernier ...
Tu a en effet un réglage a la tringle au niveau de la poignée d’embrayage et si cela ne suffit pas , tu peut comprimé les ressorts de l'embrayage .
Pour cela , vidange , et démonte le moteur pour avoir accès aux disques d'embrayages . A ce niveau , tu voit les disques et 6 ressorts . au milieu de ces ressorts , des vis avec un fils de fer qui les empêche de tourner .
Tu enlève ce fils et tu ressert les vis ( un tour et demi il me semble ) puis tu remet ton fils de fer .
Après tes ressorts peuvent aussi être usées . Je te donnerai une adresse si tu a besoins .
Bonne soirée et n'hésite pas si je n'ai pas été clair
Rémy
david71
david71
embrayage 411 Empty
MessageSujet: Re: embrayage 411   embrayage 411 EmptyDim 16 Juin 2013, 09:24
Salut a tous, Salut Thierry.
 voici une photo de ce que tu va trouver  en enlevant ton moteur pour accéder au système d'embrayage de type "multi disques".
embrayage 411 Dscn1410
  donc la tu peu faire comme te la indiqué Rémy.
 Un petit truc bête, pour désaccoupler ton moteur qui est lourd fait le a deux, après avoir déboulonner tous les écrous pense a enlever la fourchette d’embrayage!!!car ton moteur ne viendras pas!!( dévisse les 4 petits boulons et tu enlève la petite plaque ronde et tu retire ta fourchette de l'embrayage en faisant levier.) ça pourra t'éviter de chercher un moment pourquoi ça ne viens pas Laughing .
 Allez bonne mécanique et bon courage.
A + David 71.
thierry 42
embrayage 411 Empty
MessageSujet: Re: embrayage 411   embrayage 411 EmptyMer 19 Juin 2013, 21:46
merci rémy, merci david, pour vos conseils je pense qu'il va falloir que je regle les disques, donc sortir le moteur cela fera l'occasion de faire une révision tant que l'on y est autant le faire comme il le faut.
le tous c'est de si mettre,dès que j'aurait un peu de temps devant moi SuspectSuspect les journée ne sont pas assez longues !!!
a plus thierry
thierry 42
embrayage 411 Empty
MessageSujet: Re: embrayage 411   embrayage 411 EmptyLun 01 Juil 2013, 22:18
voila j'ai eu un peu de temps et j'en ai profité pour démonté le 411, pour aller voir se fichu embrayage.
embrayage 411 Dscf7010
démontage du moteur apres un bon calage.
embrayage 411 Dscf7012
embrayage 411 Dscf7013
embrayage 411 Dscf7014
voila l'embrayage est a l'air, jusque la rien de spécial, je vais ressérer les ressorts d'un tour et demi de plus, et faire un petit nettoyage et contrôle de tous sa.
apres si tous va bien remontage et essai de l'engin !!!!
mais pour l'instant vu que le soleil est de la parti on va essayé de faire les foins,préparation du matériel de fanage et c'est parti .
donc le 411 se sera pour plus tard.
a plus thierry
embrayage 411 Empty
embrayage 411
» (Recherche) embrayage SIMAR 320 avec la butée embrayage
» moteur bernard 717 embrayage et cloche d'embrayage
» Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX
» Pièces détachées motoculteur bouyer 334
