| Restauration moteur Bernard 39.a | |
lestefffff
Nombre de messages : 176 Age : 46 Localisation : Puget ville 83 Date d'inscription : 20/05/2011
| Sujet: Restauration moteur Bernard 39.a Sam 09 Mar 2013, 16:16 | |
| Bonjour, Je viens de finir définitivement la restauration d'un moteur Bernard que j'avais acheté dans son jus pour 20-30 euros (moteur de betonniere). Je n'attendais plus que le filtre a air + boite pour poster les photos. Voila donc pour ceux que ca interesse ^^ J'ai pris en photos toutes les etapes, visible sur ce lien: https://plus.google.com/photos/105470028805073536648/albums/5813876793226150913?authkey=CJ3BycDjvIyp-AE Et une petite video ici: https://www.youtube.com/watch?v=qZoiB8ScEgo A bientot sur le forum | |
polo des îles
Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Restauration moteur Bernard 39.a Sam 09 Mar 2013, 16:43 | |
bakkie
Nombre de messages : 61 Age : 75 Localisation : près de Nantes Date d'inscription : 02/01/2013
| Sujet: Re: Restauration moteur Bernard 39.a Sam 09 Mar 2013, 17:23 | |
| bonjour, le lien photos évoque bien le travail à conduire, précis, méthodique, pièces après pièces...bel ouvrage.
c'est un w39a et on y voit l'étiquette rouge Bernard Moteur? je pensais le w39a un type antérieur au w239a et au rachat par Renault. il ne semble pas. il a continué à être fabriqué.
une question, lorsque tu démontes le vlbrequin, tu as du repéré le calage à la dent près avec l'arbre à came., lorsque ce n'est pas fait bien, comment recaler correctement?
le marquage coté vilebrequin n'est plus visible avec le roulement conique en place.
philippe 55
| Sujet: Re: Restauration moteur Bernard 39.a Sam 09 Mar 2013, 17:52 | |
| bonsoir lesteffff. bravo beau boulot . on ne peut pas dire que c'et du travaille de sagouin bonne soirée philippe | |
lestefffff
| Sujet: Re: Restauration moteur Bernard 39.a Sam 09 Mar 2013, 21:35 | |
| Merci pour vos commentaires, ça fait plaisir ^^ Pour la compression, je n'ai pas de point de référence mais elle me semble bonne ^^. Après, les soupapes ont été rodées, les segments changés donc j'imagine que ce doit être bon et qu'un petit rodage ne fera pas de mal. @Bakkie : avant de démonter le vilebrequin et l'arbre a came j'ai cherché en vain à la lampe une marque , un coup de pointeau ou autre pour être sur de bien tout recalé mais je n'ai rien trouvé. Je me suis dit qu'au pire j'opterai pour la solution que j'ai lu sur le forum en recalant pendant le balancement des soupapes quand le piston est au pmh. Mais, une fois les pièces bien nettoyées j'ai trouvé un coup de pointeau sur une des dents du pignon de l'arbre a came coté intérieur du moteur. Je me suis dit qu'il devait obligatoirement avoir la paire sur une des dents du vilebrequin mais j’étais effectivement gêné par le roulement conique qui ne me laissait voir que le somment des dents. J'en ai passé du temps a cherché et au bout d'un bon moment j'ai trouvé. Il y a 2 dents qui sont biseautées différemment vers l'interieur qui donne l'impression d'etre plus courte en longueur. Il n'y avait donc plus qu'a caler la dent pointée entre ces deux dents et vérifier si au pmh je tombais au moment du balancement et ça a été le cas. Pour la plaque Bernard je la met en gros plan et si quelqu'un par hasard connait son année de fabrication je suis preneur Donc me voila maintenant a la recherche d'un autre joujou sur lequel me pencher ^^ | |
bakkie
| Sujet: Re: Restauration moteur Bernard 39.a Dim 10 Mar 2013, 20:07 | |
| - lestefffff a écrit:
- J'en ai passé du temps a cherché et au bout d'un bon moment j'ai trouvé. Il y a 2 dents qui sont biseautées différemment vers l'interieur qui donne l'impression d'etre plus courte en longueur.
Saperlipopette en regardant bien... à xx fois avec l'éclairage adéquat , sur le vilo d'un w239a à remonter, j'ai aussi trouvé ces deux dents à suivre dont le biseau coté intérieur descend presque à fond de dents, et pas les autres dents qui ont un biseau plus court d'un poil et une partie -petite- verticale. mais c'est vraiment discret discret!!! Merci lesteffff pour ce "coup d'oeil du chef" et bonne soirée. je vais tester comme ça. | |
henri 60
Nombre de messages : 148 Age : 57 Localisation : oise Date d'inscription : 04/01/2008
| Sujet: Re: Restauration moteur Bernard 39.a Dim 10 Mar 2013, 21:47 | |
| Bonjour LESTEFFFF,
Alors là chapeau bas, ça m'épate toujours de voir ça, MAis comment peut on imaginer que ce moteur qui était voué à la ferraille ait repris vie, je n'en reviens pas.
Encore bravo.
Continue à nous en faire profiter.
J'adore. Merci.
Cordialement Henri 60 | |
RORO 86
Nombre de messages : 112 Age : 58 Localisation : MOUSSAC 86 150 Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Re: Restauration moteur Bernard 39.a Dim 10 Mar 2013, 22:07 | |
| Bonsoir à tous et à toi LESTEFFFF, moi aussi j'ai cherché ce repère de ces deux dents pendant un bon moment sans demander d'aide(amour propre dit aussi conner....) et cela par ce que je l'avais démonté sans avoir repéré, mais après un bon moment j'ai fini par tomber sur ce petit détail.... En revanche félicitation pour ton travail et sa finition jusque dans ta peinture qui est magnifique... Tes conseils de réalisation seront les bienvenus pour des novices comme moi. Bonne soirée, roger | |
lestefffff
| Sujet: Re: Restauration moteur Bernard 39.a Lun 11 Mar 2013, 07:16 | |
| Merci pour vos compliments.
Au départ je ne savais pas si j'arriverai a le refaire tourner. L’intérieur était rempli d'un mélange eau-huile. Il avait du dormir dehors pendant très longtemps. J'ai commencé a le désosser doucement en refaisant quelques pièces belles pour eventuellement les vendre au détail. Mais plus j’avançais et plus j'avais envie de tenter le coup de le refaire chanter mais le prix de la pochette de joints et segments (pour un moteur qui n'est pas sûr de démarrer) me refroidissait. Jusqu’à ce qu'un jour en cherchant sur le bon coin j'ai réussi a trouver la pochette neuve vraiment pas cher et des segments moitié prix alors j'ai tout acheté et décidé de tenter.
@Bakkie: Content que tu ai trouvé la différence entre les dents. J'avoue que j'en ai mis du temps aussi avant que ça me saute au yeux
Bonne journée, steph. | |
| Sujet: Re: Restauration moteur Bernard 39.a | |
