| renseignement staub 2000 | |
seb45
Nombre de messages : 38 Age : 48 Localisation : loiret Date d'inscription : 27/02/2013
| Sujet: renseignement staub 2000 Jeu 28 Fév 2013, 13:18 | |
| bonjour à tous étant nouveau sur le forum,je viens vous demander conseils pour un staub 2000
je voudrais connaitre quel poid peut il tracter avec une remorque?
et quel sont les outils qu'il est possible de mettre dessus,
merci d'avance pour vos réponses. | |
bojojo
Nombre de messages : 659 Age : 62 Localisation : neuilly sur marne Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Jeu 28 Fév 2013, 17:48 | |
| Bonjour seb45
Bienvenu sur le forum !!!!
Le staub 2000 ,et toutes ses variantes , peu être équiper d'une charrue réversible , un buttoir à pomme de terre , de fraises ( à la place des roues ) , une faucheuse , en inversant le mancheron .
le bloc moteur peu aussi être assemblé sur un système pour en faire une tondeuse, la remorque et donné en charge maxi 300kg dans la doc .
d'autres assemblages existent pour en faire une brouette motrice , une moto pompe , un banc de scie .
Voila des infos sur cette petite machine .
Regarde dans la rubrique rechercher du forum pour voir les posts sur cette machine
seb45
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Jeu 28 Fév 2013, 18:00 | |
| merci baucoup bojojo pour tous ses renseignements,je viens de le ramener,je mettrais bien des photos vus qu'il y a pas mal d'outils avec,mais je ne sais comment les insérré!!!!! | |
bojojo
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Jeu 28 Fév 2013, 18:09 | |
seb45
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Jeu 28 Fév 2013, 18:23 | |
| ça marche mais étant nouveau membre il faut attendre 7 jours,mince alors.
ou puis je trouver une sangle de frainage?. | |
seb45
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Jeu 28 Fév 2013, 19:10 | |
| quel type d'huile pour mon ptit moteur bernard. | |
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Jeu 28 Fév 2013, 19:32 | |
| Bonjour seb45,
je met de la 15w40 dans mes moteur de 2000
pour le pont il faut mettre de l huile de ricin.
a+ |
seb45
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Jeu 28 Fév 2013, 19:49 | |
| merci staub 2000 et pour la sangle de freinage ou peut on en trouver une? | |
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Jeu 28 Fév 2013, 19:59 | |
| Et bien http://www.leboncoin.fr/jardinage/440668297.htm?ca=19_s
en voila une après peut être que quelqu’un du forum en a une a te vendre? Ou il faut voir avec un vendeur agrée staub et bernard moteur, defois ils en ont.
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/picardie/?f=a&th=1&q=staub&location=Templeux-le-Gu%E9rard%2080240 lui il en a des choses demande lui on c jamais.
a+ |
seb45
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Jeu 28 Fév 2013, 20:05 | |
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Ven 01 Mar 2013, 19:36 | |
| bonsoir , tu peux aussi regarnir ta sangle de frein et tes masselottes d'embrayage . |
seb45
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Ven 01 Mar 2013, 20:08 | |
| eh bien je l'ai ouvert ce matin,pensant que la sangle était HS vu que ça ne freinait pas,mais surprise c'est tout bon.
nettoyage de la cloche et des garnitures réglage du cable est c'est nickel.
par contre lorsque je coupe les gaz il à tendance encore vouloir avancé,y a t'il un réglage pour les machoires?
sinon c'est une petite machine sympa. | |
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Ven 01 Mar 2013, 20:11 | |
| Bonsoir, Moi je dirait que ton ralentit et trop haut.
Il faut que tu le règle sinon tes vitesses ne vont pas pouvoir passé, et c dangereux si il ne s' arrête pas.
a+ |
seb45
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Ven 01 Mar 2013, 20:14 | |
| j'ai baissé le ralentit mais ça semble assé sensible,dès que j'accélère un peu ça repare,il est vrai que je n'ai pas l'habitude peut ètre que ça vient de moi.
je baisserais encore un peu le ralenti demain. | |
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Ven 01 Mar 2013, 20:18 | |
| Sur les mien quand je met la manette des gaz au ralentit il s' arrête et quand tu accélère un peu il part c normal. |
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Ven 01 Mar 2013, 20:21 | |
| Pour que ton ralentit soit bon quand tu est au ralentit pur il doit s arrêter et ne plus bouger et les vitesses doivent passer toute seule sans craquer.
a+ |
seb45
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Ven 01 Mar 2013, 20:26 | |
| la vis de ralenti est bien celle sur le coté du carbu (coté échapement) | |
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Ven 01 Mar 2013, 20:29 | |
| a coté de la cuve de ton carburateur c le ralentit, l autre sur le devant du moteur c la vis de richesse
seb45
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Ven 01 Mar 2013, 20:33 | |
| ok et combien de tour pour la vis de richesse? | |
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Ven 01 Mar 2013, 20:36 | |
| Non la vis de richesse tu touche pas sinon sa va tout te dérégler, si ton ralentit et trop haut tu touche seulement a ta vis de ralentit. Te trompe pas de vis c celle qui est juste sous le carburateur qui faut que tu règle (on nai jamais assez prudent ) |
seb45
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Ven 01 Mar 2013, 20:39 | |
| merci, je vois ça dimanche. | |
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Ven 01 Mar 2013, 20:41 | |
| De rien tu nous tient au courant... et bon chance pour ton réglage |
seb45
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Dim 03 Mar 2013, 17:42 | |
| bonjours à tous,eh bien c'est bon j'ai réglé le ralentit et c'est tout bon,par contre j'ai voulu le passé en fraise dons déssérage des 2 écrous pivotement de la boite et là impossible de la retiré,il y a t'il d'autres choses à retiré? | |
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Dim 03 Mar 2013, 18:26 | |
| Bonjour, Il y a seulement les 2 écrou a défaire pour retirer le moteur, puis il faut le soulever, dévisser les 2 ecrou de la boite et sa devrait venir mais c peut etre gripée, réessaye. il ny a rien d' autre a défaire. Je ne voit pas pourquoi sa ne vient pas, a part que c grippée. |
seb45
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 Dim 03 Mar 2013, 19:00 | |
| c'est bien ce que je craignais.
petite question,combien pourrais je revendre mon 2000 en bon état révisé avec les fraises,le socle réversible ainsi qu'un butteur de pomme de terre? | |
| Sujet: Re: renseignement staub 2000 | |
