| renseignement staub PP5B | |
+3Staubeur_17 pp60b Nicolas fred37 7 participants |
fred37
| Sujet: renseignement staub PP5B Mer 18 Sep 2013, 23:04 | |
| bonsoir a tous
peut on remplacer le décanteur part un filtre essence?
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Jeu 19 Sep 2013, 09:10 | |
| Bonjour fred Moi j'avais pas de bol en dessous du reservoir mais un filtre papier sur la durite quand je l'ai acheter mais comme il ete crade et qu'il y avait un peut de merde dans l'essense j'ai acheter un filtre demontable a crepine dans un magasin de moto et ca marche nickel | |
fred37
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Jeu 19 Sep 2013, 11:27 | |
| bonjour j'ai acheter un filtre comme sa | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Jeu 19 Sep 2013, 12:23 | |
| ouai ba ca va le faire
celon les année de fabrication il on changer les filtre il y a eu les bol comme sur le tien et d'autre avec un filtre dans le reservoir et un a l'entre du carbu | |
fred37
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Jeu 19 Sep 2013, 12:31 | |
| super!!!! reste plus cas trouver des masses avant et régler le problème des flammes qui sort du pot | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Jeu 19 Sep 2013, 15:10 | |
| Pour les flamme ca me fait la meme chose et j'aimerai avoir une reponse aussi pour les masse je peut pas t'aider et sur la photo j'ai l'impression que tes suport de masse ne sont pas d'origine | |
fred37
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Jeu 19 Sep 2013, 15:25 | |
| ah toi aussi ta des souci de flamme a l’échappement quand tu descend ton régime? Non les support de masse son pas d'origine faudra aussi que je trouve sa | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Jeu 19 Sep 2013, 21:56 | |
| Salut a tous...
Sur mon pp6b, j'ai également des retours de flammes au pot en coupant brutalement le régime. Le moteur ferai et bien calé, ça le fait toujours.
Amicalement staub! | |
fred37
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Jeu 19 Sep 2013, 22:00 | |
| d'accord merci donc pas de quoi m’inquiéter | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Jeu 19 Sep 2013, 22:13 | |
| re....
en même temps j'ai une conduite très pépère avec, (comme les vieux qui n'avancent pas sur la route mais enm.....de tout le monde). Y a tellement de puissance que la nervosité est superflu. https://www.youtube.com/watch?v=Sn3eGun9fhg
amicalement staub! | |
fred37
fred37
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Jeu 19 Sep 2013, 22:25 | |
| j'ai aussi du mal avec la position du starter | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Jeu 19 Sep 2013, 22:54 | |
| vers le nez du moteur, tu mes le starter pour démarrer vers les mancherons de commande tu l'enlève au bout de quelques secondes
moi il démarre sans starter, si je lui mes, il se noie.
fred37
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Jeu 19 Sep 2013, 22:58 | |
| ok merci
et la position du milieu?
Tu connait pas un bouchon de réservoir qui pourrait aller sur le PP5B? | |
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Ven 20 Sep 2013, 00:17 | |
| "Bonjour", Tu peux chercher du côté des bouchons de cyclos et motos.... : http://www.retro-motos-pieces.com/page.php?id=INFOS_P un coup de téléphone, mais prends tes dimensions........ou à la casse... Il paraît que suivant les versions les bouchons de 2CV peuvent convenir.... Amicalemnt, Claude. | |
fred37
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Ven 20 Sep 2013, 11:34 | |
| bonjour
oui on ma dit pour le bouchon de 2CV mais je pense pas que sa ira sur le réservoir du pp5b je pense qui s'adapte sur les modèle PP4 PP3
je vais prendre les mesures et voir dans une casse
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Ven 20 Sep 2013, 12:34 | |
| Bonjour
logiquement ce son les méme http://www.leboncoin.fr/jardinage/529464992.htm?ca=19_s bonne journée | |
fred37
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Ven 20 Sep 2013, 12:45 | |
| salut
je vais essayer dans mettre un
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Ven 20 Sep 2013, 21:26 | |
| salut fred et a tous j'ai pencer a toi en trouvant ce super site pour le lestage des pneus : http://www.trelleborg.com/fr/wheelsystems/FR/Informations-techniques/Lestage-par-liquide/Post.aspx a+ |
fred37
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Ven 20 Sep 2013, 21:34 | |
| salut Vayne
super c'est top ce site
merci a toi | |
xavier19
Nombre de messages : 68 Age : 38 Localisation : grabels 34 Date d'inscription : 12/11/2012
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Sam 21 Sep 2013, 18:02 | |
| salut à tous mon PP6B à lui aussi des retour de flamme en coupant le régime et le mien aussi est bien calé... je pencherai pour un mélange trop riche, de l'essence non brûlée s'accumule dans le pot et explose d'où une flamme. A voir votre vis de richesse si cela change quelque chose, sinon cela peut venir d'un jeu excessif dans l'axe du papillon si il a beaucoup tourné... Pour votre problème de masses ventrales et leurs support, je connais quelqu'un sur Toulouse qui en a assez régulièrement, moi je lui acheté un lot de masses ventrales complet (3), des masses intérieures de roues et deux jantes, et j'en ai eu pour............250 €. depuis je garde contact avec lui pour des questions techniques, car il connait bien les bêtes, ou pour du matos... Bref il est sur Toulouse, et pas d'envoi par la poste, donc si intéressée dites le moi, je vs envoyrai son numéro en MP... sinon bon courage et content de pouvoir enfin aider quelqu'un | |
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Sam 21 Sep 2013, 18:05 | |
| salut , si tu as des flammes en coupant le régime moteur regarde avant tout ton reglage de carbu , mon pp4bs ma fais le coup . |
xavier19
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Sam 21 Sep 2013, 18:26 | |
fred37
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Sam 21 Sep 2013, 18:39 | |
| Bonjour à tous merci pour ces infos aujourd'hui j'ai changé la bougie et pour le moment pas de retour de flamme pour les masses il me faudrait simplement les trois de devant avec le support pour le starter c'est bon j'ai pris le coup et sa marche nickel | |
xavier19
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B Sam 21 Sep 2013, 18:57 | |
| je viens de lui passer un coup de fil mais répondeur... je te tien au jus dès que j'ai des news
a+ | |
| Sujet: Re: renseignement staub PP5B | |
