| Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 | |
+6Conti PIJO3007 chenillard34 chenillard77 victor.olt ricou34 10 participants |
ricou34
Nombre de messages : 53 Age : 53 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 28/01/2013
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Dim 09 Juin 2013, 08:53 | |
| Ah je te remercie et ou je fais controlé mon mécanisme et rechargé mon disque embrayage Je cherche une adresse je suis au nord de Montpellier . Je vais changé tout les joints spie c'est conseillé Je travaille dessus à temps perdu d'ou le temps de remise en état ..... | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Dim 09 Juin 2013, 11:01 | |
| Salut, tu n'as pas bien regardé les messages au dessus a+ | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Ven 14 Juin 2013, 00:19 | |
| Hello Je decouvre pas de joint spie ? Que des joints en papier.... En faite ce sont les joints en papier qui sont HS A remplacer. A bientôt | |
Gérard55
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Ven 14 Juin 2013, 05:48 | |
| Bonjour à vous Vraiment bizarre ce montage avec un roulement qui n'est pas étanche???? Gérard | |
septy 74
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Ven 14 Juin 2013, 06:37 | |
| bonjour ,les potes , j'ai déjà vu ça sur beaucoup de matos ,il y a un presse étoupe en feutre dans un logement du porte butée ,plus un joint papier pour le carter.. .........et l'arbre a peut-etre une araignée de retour d'huile.
sur les boites wyllis ,c'est comme ça ,aussi bonne continuation ................gilbert | |
Gérard55
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Ven 14 Juin 2013, 07:37 | |
| Bonjour Gilbert Merci d'apporter cette précision il y a quand même une étanchéité sur l'arbre et c'est vrai que l'araignée de retour d'huile on le voyait beaucoup avant. Gérard | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Ven 14 Juin 2013, 09:56 | |
| Salut, ce n'est pas le saint esprit qui fait l'étanchéité Regarde dans le mandrin comme je t'ai dit. a+ | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mar 23 Juil 2013, 23:31 | |
| Uploaded with ImageShack.us Le joint spie est bien dedant desolé j ai pas bien regarder . | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Dim 08 Sep 2013, 20:52 | |
| J 'ai acheter un second chenillard un ITMA 180 en l'état voir autre post Enfin il est presque prét à travailler reste à modifier les outils. | |
ricou34
| Sujet: St Chamont suite Jeu 13 Nov 2014, 07:49 | |
| Bonjour à tous Pouvez vous me dire si un joint spie ce cache derrière et comment faire pour le sortir ? Merci | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Sam 15 Nov 2014, 07:32 | |
| bonjour ce n'est pas un joint mais une tresse qui fait l'étanchéité . il te faut démonter les demi coquilles , il me semble qu'il y a 6 boulons sur le tour et 2 qui assemble les coquilles ,. la tresse est dans l'épaulement des coquilles . a+ JMB | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Lun 17 Nov 2014, 07:19 | |
| Bonjour Je te remercie je ne vais pas y toucher la fuite était sur le joint coter chenillard . ET pas sur le moteur en te remerciant. A bientôt | |
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 | |
