| Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 | |
+6Conti PIJO3007 chenillard34 chenillard77 victor.olt ricou34 10 participants |
ricou34
Nombre de messages : 53 Age : 53 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 28/01/2013
| Sujet: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Jeu 07 Fév 2013, 23:35 | |
| Bonjour Je viens d'acheter un tracteur à chenille St CHAMOND TVL 323 en l'état 30 CV et je souhaite le reviser Est il possible de me dire si il exciste une revue technique pour les graissage point à vérifier Vidange Huile moteur les fluide huile de boite etc... Je vous mets des photo des que possible | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Ven 08 Fév 2013, 09:55 | |
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Ven 08 Fév 2013, 11:46 | |
| salut a tous !
je pense que pour la documentation, chenillard34 doit pouvoir te faire faire une copie a l'identique du livret d'entretien. il n'y a pas de "revue technique" sur ces engins.
victor, les 323 sont des engins des années60, largement repandus dans le sud, on en trouve encore pas mal qui tournent dans les vignes ! bien sûr on voit plus souvent les successeurs les 353 et 363. marque disparue, oui, mais pas si vieux que tu le pense ! apres plusieurs reprises par la gevelot /gevarm, puis germeca, la production s'arrete dans les années 90 !
ricou, met nous des photos, et les problemes rencontrés, on essayera de t'aider !
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Ven 08 Fév 2013, 20:02 | |
| Salut J'ai le livret mais pas l'adsl Si tu passes par chez moi je te montrerai, j'en ai quelques-uns qui dorment et un qui va être tout neuf a+ | |
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Ven 08 Fév 2013, 20:52 | |
| J'aime bien ces petits chenillards ! a+ JP de Nimes | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Lun 11 Fév 2013, 21:08 | |
| Voici mon chenillard St Chamont est il le 323 ? Merci de me le confirmer. | |
ricou34
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Lun 11 Fév 2013, 21:20 | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Lun 11 Fév 2013, 21:41 | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Lun 11 Fév 2013, 21:57 | |
| Bonjour à tous et merci pour vos réponse. Donc pour le moment je m occupe de la mécanique Toute les vidanges Quels huile Utiliser pour le moteur 15W 40 Diesel environ 7 Litres ? Huile hydrolique Quantité en litres env 8 quelle ref ? Huile de pont et boite Quantité en litres env 20 quelle ref ? Nétoyage du reservoir remise en état général fuite de gazoil Je cherche les graisseurs Je prends toute les infos Merci d'avance | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Lun 11 Fév 2013, 22:35 | |
| Salut ricou, pour connaître le modèle regarde la plaque sous le filtre à air a+ | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mar 12 Fév 2013, 20:22 | |
| Hello je te remercie j avais pas vue la plaque merci du conseil et voila | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Ven 15 Fév 2013, 22:43 | |
| Hello Pouvez vous m'aider sur les huiles ? Et les points de graissage ? J'avance doucement .. Purge complete et remise en état du carburant . Néttoyage des filtres a gazol et huile ainsi que le filtre à air. A bientôt | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Dim 17 Fév 2013, 09:27 | |
| Salut ricou, comme je t'ai dit par mp : Huile moteur 15w40 au niveau (6/7l) ; Huile boite/pont 15w40 multifonction au niveau jauge à côté du bouchon alu (20/22l), vidange 2 bouchons clé alen de 14 un sous le levier de vit et l'autre à l'arrière en bas à droite, remplissage bouchon alu à côté du levier ; Huile réducteur 80w90 1,2l à chaque, vidange clé alen de 14 remplissage clé carré de 13 ; Huile PDF 80w90 vidange et remplissage bouchons de 17 sous la sortie ; Huile hydraulique ça dépend ce qu'il y a déjà, 10w ou 46 environ 11l... Si tu es costaud, tu peux remplacer l'huile de boite par de la 80w90 et celle réducteurs/PDF par de la w140 Tu en as environ pour 150€ a+ | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Dim 17 Fév 2013, 20:37 | |
| Voici des photos | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Dim 17 Fév 2013, 20:40 | |
| c'est ça les réducteurs
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Dim 17 Fév 2013, 20:43 | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Dim 17 Fév 2013, 20:48 | |
| Vidange sous le levier de vitesse c"est sous le chenillard ? Huile PDF je vois pas ou ce trouve le remplissage et vidange Merci pour tout chenillard 34 | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Dim 17 Fév 2013, 23:19 | |
| - ricou34 a écrit:
- Vidange sous le levier de vitesse c"est sous le chenillard ?
Huile PDF je vois pas ou ce trouve le remplissage et vidange Merci pour tout chenillard 34 En effet, c'est un peu plus ancien que ce que je pensais, apparemment la pdf est lubrifiée avec le pont. Peut-être que tu as la boite et le pont séparés, dans ce cas il y aura une deuxième jauge à droite sous le siège, tu mets de la 80w90 dans le pont et 15w40 multi dans la boite où se trouvent les coupleurs. J'en ai un le même il faut que je regarde... a+ | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Dim 17 Fév 2013, 23:27 | |
| Re, voici celui de la boite sous le chenillard, l'autre on le voit sur ta photo au dessus du seau. | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mar 19 Fév 2013, 23:35 | |
| Voici une photo de mon chenillard en cours de resto ou j ai le remplissage et mon levier de vitesse . Je fais le remplissage au reniflard (encore en bleu a coter la jauge d huile) pour la boite et le pont c'est ça | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mar 19 Fév 2013, 23:45 | |
| J ai fais une photo de la prise de force pour savoir si huile et independante je pense pas A suivre | |
chenillard34
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mer 20 Fév 2013, 08:43 | |
| Je te remercie Autre question la couleur d'origine est pas bleu ? Je commence a le repeindre mes j ai un doute ? Est il rouge ? Ou capot bleu et le reste en jaune ? Merci a vous | |
Conti
Nombre de messages : 307 Age : 74 Localisation : Lyon Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mer 20 Fév 2013, 09:02 | |
Salut a tous.........Attention les 323 étaient tous sorti d'usine en couleur rouge brique comme sur les restes apperçu pres de la prise de force......
c'est seulement le capot qui est bleu ciel......garde ces couleurs qui lui donneront sa vrai grandeur.....A+ BERNARD
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 | |
