| Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 | |
+6Conti PIJO3007 chenillard34 chenillard77 victor.olt ricou34 10 participants |
païkan
Nombre de messages : 13 Age : 47 Localisation : aude Date d'inscription : 20/02/2013
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mer 20 Fév 2013, 13:22 | |
| salut et bon courage ,tu le regretera pas ces engin sont fantastique!!! une petite photo du mien mon mien | |
ricou34
Nombre de messages : 53 Age : 53 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 28/01/2013
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mer 06 Mar 2013, 20:38 | |
| Bonsoir Pour le moment je galère peinture terminé ou presque ... | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mer 06 Mar 2013, 20:55 | |
| pffffffffff j ai un beau souci je voulais sortir mon chenillard apres avoir fait tous mes niveaux d huile, la,peinture et le pb sur l'embrayage. Je sent un smilblitch Je vous explique: le petit ressort était cassé, je l'ai refait mais là je ne peux plus passer mes rapport ça craque (la pedale a un bruit de ressort à mi course et impossible de rentrer ma vitesse comme si l embrayage ne fonctionnait pas) .... A quoi sert la durite en cuivre avec le raccord olive ? A bientôt | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mer 06 Mar 2013, 20:59 | |
| Une photo de ma boite et pont | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mer 06 Mar 2013, 21:03 | |
| Salut ricou, le flexible sert à graisser la butée, tu as un graisseur à droite au dessus de ta plaque. Le ressort rappelle la butée sur la fourchette. Ton embrayage est peut-être fatigué... a+ | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mer 06 Mar 2013, 21:24 | |
| Ok pour le gressage Bizarre impossible de rentré les vitesses et avant tout marcher bien sniffffffffff.... | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mer 06 Mar 2013, 21:43 | |
| Quand tu appuis sur la pédale, la fourchette pousse bien la butée sur les doigts ? a+ | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mer 06 Mar 2013, 21:56 | |
| En effet elle pousse bien et a mis course j entends le ressort faire du bruit mes la j avoue que je rame . | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mar 12 Mar 2013, 19:34 | |
| Bonjour à tous .... Est il possible de me donner votre avis un demontage s'impose pour voir l'état du mécanisme de l'embrayage Donner moi votre avis Si démontage la procédure ? Radiateur, et desacoupler le moteur de la cloche. Merci à vous | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mar 12 Mar 2013, 19:41 | |
| Salut, en effet si la commande fonctionne bien il s'agit du disque ou du mécanisme, donc démontage du moteur obligatoire... Pas de difficulté particulière à part le boulon du bas, parfois il faut enlever les lames de ressort pour le dévisser | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mar 12 Mar 2013, 20:46 | |
| Hello Les lames de ressort est il possible de m'en dire plus Dans quel galère je me suis mis.... | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mar 12 Mar 2013, 21:01 | |
| Re, la clé alen ne passe pas à cause du support de lame donc si ça ne vient pas à la pince étau il faut le retirer... | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mar 12 Mar 2013, 21:12 | |
| Je vois que j ai un expert. Mon souci est assez fréquent ou plutot rare ? Les pieces se trouve facilement ? A suivre | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mar 12 Mar 2013, 23:23 | |
| Je ne suis pas un expert mais j'en ai démonté quelques-uns et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas plus fréquent ni rare que sur une autre marque qui a des heures de vol... Si c'est le disque il suffit de le regarnir, si c'est le mécanisme j'en ai d'occasion. a+ | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Dim 26 Mai 2013, 22:04 | |
| Bonjour Je viens de démonté mon embrayage Voici sont état voir photo J'ai aussi les joints spie HS fuite huile importante Ou trouver un embrayage et les joints spie ? Merci [img] [/img] | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Dim 26 Mai 2013, 22:13 | |
| [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Lun 27 Mai 2013, 08:33 | |
| bonjour ricou et bien, c'est gras là dedans ! manu va te donner les bonnes adresses, mais un marchand de roulement/courroies te fournira les joints moyennant les dimensions des existants. tu peux trouver sur le net les dimensions standard des joints notamment sur des sites comme paulstra ou le joint français. pour le disque, ça se fait regarnir. tu pourrais le dégraisser et le chauffer un peu pour le sauver, c'est bon quand on s'en sert peu, mais si tu travaille avec, c'est foutu, vu le prix faut pas hésiter a changer les garnitures ! et un truc aussi ! la butée d'embrayage, ça se graisse regulierement ! oui ! mais pas quatre coups de pompe a graisse ! sinon ça va direct dans le disque ! un petit coup et ça suffit ! j'ai trouvé des engin avec un tas de gras au fond ! forcement, ça patinait ! a+, marc | |
Gérard55
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Lun 27 Mai 2013, 11:24 | |
| Bonjour à vous Salut Ricou..une petite photo pour illustrer ce que Marc vient de dire sur le graissage excessif de la butée. Gérard | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Jeu 30 Mai 2013, 21:49 | |
| Question comment je démonte pour avoir accés au joint spie sur l arbre , je souhaite le remplacer . Ensuite je m attaque au joint du spie villo du moteur . Merci^pour les photo Bien GRAS !!!! [img] [/img] | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Jeu 30 Mai 2013, 22:20 | |
| Salut, tu continues ce que tu as commencé , tu sors le mandrin épaulé, il y a un joint plat derrière et un joint spi à l'intérieur. Comme pour les 2 autres que tu as démonté, il y a sûrement des cales pour le jeu, remets-les au bon endroit au remontage Côté vilebrequin ce sera sûrement une tresse vu l'ancêtre a+ | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Jeu 30 Mai 2013, 22:24 | |
| J'oubliais, pour regarnir ton disque il y a Gimeno à Béziers | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mar 04 Juin 2013, 22:40 | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Mar 04 Juin 2013, 23:12 | |
ricou34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Sam 08 Juin 2013, 22:27 | |
| Hello la question comment sa ce demonte cette axe transversale ? Merci | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 Sam 08 Juin 2013, 23:11 | |
| Salut, dévisse la vis qui bloque la fourchette sur l'axe et sors le vers la pédale a+ | |
| Sujet: Re: Restauration dans le 34 d un chenillard St Chamond TVL 323 | |
