| comment tester cette piece | |
Nombre de messages : 6489 Age : 61 Localisation : cloyes sur le loir 28220 Date d'inscription : 25/10/2012
 | Sujet: comment tester cette piece Jeu 24 Jan 2013, 17:12 | |
| bonjour je voudrais savoir comment voire si cette piece est bonne a savoir que tous ou presque outils de mesures sont pas trop mes amis(je ne sais pas trop comment cela fonctionne  )    c est un bout de l allumage d une tronçonneuse merci a vous | |
pépé mais
Nombre de messages : 835 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
 | Sujet: Re: comment tester cette piece Jeu 24 Jan 2013, 21:21 | |
| Bonsoir Philippe2877 Le plus simple est sur la tronçonneuse, en retirant la bougie de sur la culasse pour voir si elle fait des étincelles. Si tu veux tu peux avec une bobine de télérupteur en modifiant le noyau, mais là ça se complique Bonne soirée a toi Ciao Daniel | |
 | Sujet: Re: comment tester cette piece Jeu 24 Jan 2013, 21:29 | |
| bonsoir merci Pepe mais ; j ai essayé sur la tronçonneuse je n ai pas d etincelle ; jai commencé par changer la bougie ,mis une autre bobine d occase toujours rien ma deduction ;il ne reste que cette piece que je n ai pas changé c est pour ça que je voulais savoir si on peut voire si c est mort ou bon
pépé mais
 | Sujet: Re: comment tester cette piece Ven 25 Jan 2013, 20:21 | |
| Bonsoir Philippe Comment dire, pour moi ce truc là, C'EST la bobine. On voie le noyau magnétique, avec la forme arrondie qui vas contre le volant, il doit y avoir des fils qui s'y branchent disons au moins un fil ! Au cas, est ce que l'aimant est bon ? Il te faux la régler le plus prés possible du volant, il n'y a pas de vis platinées, c'est l'arrachement magnétique qui produit l'étincelle, si tu est trop loin, il n'y a pas d'étincelle après, je ne sais pas Bonne soirée a toi Ciao Daniel | |
 | Sujet: Re: comment tester cette piece Mar 29 Jan 2013, 20:40 | |
| bonsoir Pépé mais,merci pour ton conseil je vais reessayer demain bonne soiree
Nombre de messages : 12235 Age : 63 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
 | Sujet: Re: comment tester cette piece Mar 29 Jan 2013, 21:04 | |
| Salut les potos Prends une pile ou une batterie, branche la bougie et mets la à la masse, mets le moins à la masse et le plus au fil noir : si y'a de l'étincelle à la bougie, bah ça marche !
Moi, j'ai un appareil contrôleur... Mais t'es loin !!!
Nono | |
 | Sujet: Re: comment tester cette piece Mar 29 Jan 2013, 21:18 | |
offen 88
Nombre de messages : 776 Age : 61 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
 | Sujet: Re: comment tester cette piece Mer 30 Jan 2013, 22:18 | |
| ta pièce n'est pas "véritablement" une bobine d'allumage car il n'y a pas de fil haute tension qui va à la bougie (je n'en vois pas ) normalement une cosse va à la bobine haute tension et la 2ieme vers le bouton de m/a c'est plus un module d'allumage electronique qui remplace la bobine basse tension, le rupteur et le condensateur donc pas véritablement moyen de tester ps: comme elle ressemble à du Echo  réponds- moi stp | |
 | Sujet: Re: comment tester cette piece Mer 30 Jan 2013, 23:25 | |
| bonsoir Offen elle vient d une echo 550evl , la bobine est a part ceci est le module comme tu l a ecris ; bonne soiree | |
 | Sujet: Re: comment tester cette piece  | |
