| Restauration d'un tracteur Renault D 35 | |
+7Matthieu68* noblet pony53 decoene Admin Michemenil Didier du 65 11 participants |
philippe 55
| Sujet: Re: Restauration d'un tracteur Renault D 35 Mar 26 Nov 2013, 18:51 | |
| tu voie je te le dit bravo il est beau . philippe | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Restauration d'un tracteur Renault D 35 Mar 26 Nov 2013, 21:11 | |
| Salut,
Bien sympathique ce petit tracteur avec ses pneus 'neufs' !
@+ nikro | |
Didier du 65
Nombre de messages : 72 Age : 64 Localisation : Hautes Pyrénées Date d'inscription : 01/11/2012
| Sujet: Re: Restauration d'un tracteur Renault D 35 Mar 26 Nov 2013, 22:43 | |
| Bonsoir en effet bien plus sympathique avec deux pneus en meilleurs états ceux de derrières attendront J'espère malgré un contrôle sur le fofo ne pas déjà avoir poster le sujet sur l'emplacement de mon coupe circuit Car j'avais dans mon bouiboui il y a fort longtemps un coupe circuit tel que celui ci Et décider a l’installer sur M.d35 il me fallait trouver son emplacement sans aucun rajout de pattes et autres alors me vint une idée de génie mdr et comme il est écrit sur mon support batterie ancien panneau de randonnée en résine de rester sur le sentier et dans respecter la propreté je n'est pas trouvé autre emplacement si parfait La coupure se fera entre le fil relié au moins de la batterie et le coupe circuit et deux tresses de tondeuses auto-portées reliées elles aussi sur le coupe circuit et sur le trou déjà présent qui les reliras a la masse J'en profitait pour effectuer un calage de ma batterie l'empêcher de glisser sur le support résine tout d'abord avec un double encollage a la néoprène deux deux caoutchoucs de marche pieds tondeuse + calage au sol elle ne bougerai plus jamais de plus sanglée un pneu miniature (Michelin le luxe ) ferait office d'amortisseur si c'était le cas pour quelle ne ce déchire pas sur le coupe circuit non loin pas très pro mais efficace | |
Didier du 65
| Sujet: Re: Restauration d'un tracteur Renault D 35 Mar 26 Nov 2013, 23:00 | |
| Revenons a ce coupe circuit un petit bout de plastique ôté sur sa clé qui m'empêchait d'établir le contact a la masse aucune gène a l'ouverture et fermeture du capot J'ai mis au défit un copain a trouver mon coupe circuit une fois la clé dans ma poche il tournait tout autour de mon tracteur sans jamais le trouvé je l'est arrêté en prétextant qu’en tournant ainsi autour de mon tracteur il allait me l'esquinter Bref un endroit discret et sans apports | |
| Sujet: Re: Restauration d'un tracteur Renault D 35 Mer 27 Nov 2013, 07:52 | |
| Salut,
Bravo pour cette remise en forme. On peut dire que tu as le souci du détails. Je dirais que ton post est à mettre en archives, car plein d'astuces pour soigner la finition sur nos engins, sans pour autant dépenser des 1000 et des 100.
Merci pour toutes ces astuces! | |
Didier du 65
| Sujet: Re: Restauration d'un tracteur Renault D 35 Mer 27 Nov 2013, 11:13 | |
| Bonjour a tous merci Greg alors je continue Autre sujet la provenance de mes catadioptres arrières ont été prélevés sur ce panneau en cas de casse les deux autres me serviront de remplaçants Pour une meilleur compréhension je vous en est trouver une photo un peu de concentration vous demanderais ils sont aux nombre de quatre en rouge sur votre gauche et non pas ceux du coté droit rouge également | |
philippe 55
| Sujet: Re: Restauration d'un tracteur Renault D 35 Mer 27 Nov 2013, 11:24 | |
| bonjour ceux de droite je les collerais bien à l'arrière de ma remorque on à droit de rêver:cheers: philippe | |
Didier du 65
| Sujet: Re: Restauration d'un tracteur Renault D 35 Mer 27 Nov 2013, 11:58 | |
| Il me fallait je le précise ne pas tomber dans le panneau car la tentation était bien grande en effet a choisir et vouloir prendre en rêve le catadioptre jaune paille de droite bien plus complet en son ensemble
Didier du 65
| Sujet: Re: Restauration d'un tracteur Renault D 35 Mer 27 Nov 2013, 12:14 | |
| Autre sujet plus sérieux et sans confusions ma pompe a injection quelque peu fuyante Celle de mon D35 mélange huile gasoil dans réception réservoir impro m'oblige a contrôler le niveau d'huile de cette pompe avant tout démarrage même si perte minime donc je me suis créer en cela une toute petite bricole pour de par son petit orifice pour en faire le bon niveau et contrôle par jauge Un petit entonnoir et un de mes stylos en bois tourné mais raté feront offices en cela | |
Didier du 65
| Sujet: Re: Restauration d'un tracteur Renault D 35 Mer 27 Nov 2013, 12:31 | |
| Il ma fallut également apporter un joint en cuivre de mon ancien Massey 158s pour assurer une étanchéité parfaite | |
Didier du 65
| Sujet: Re: Restauration d'un tracteur Renault D 35 Lun 16 Déc 2013, 22:04 | |
| Bonsoir a tous suite au sujet de mes catadioptres et de la jolie fleur maintenant n'ont pas le panneau ou j'ai prélever les miens mais même modèle il me fallait vous présenter autre fleur du moins par une certaine ressemblance Une petite explication s'impose en fait mon bouchon de remplissage huile de mon D35 avait une de ces oreillettes en moins peut être de par la proximité du tuyau d'échappement l'avait telle fragilisée ? Je décidais donc de réaliser cette oreillette manquante a main levé avec l'aide de Madame résine et son compagnon Monsieur durcisseur autre ami également Monsieur gobelet bain de bouche Monsieur Gobelet Bain de Bouche de par sa carrure et tel un videur empêchera toute intrusion de Madame résine a l'intérieur de Monsieur Bouchon aidé quelque peu par Monsieur étau Conclusion petit bricolage certes mais qui donne un certain équilibre a mon bouchon d'huile et l'on pourrait même si méprendre a le comparer a une jolie fleur avec ces pétales actuellement aux complets Une fois Monsieur gobelet ôter Ayant prit soin de tourner pendant cette opération Monsieur Gobelet sur lui même pour a la fois lisser la résine et par la même éviter son accroche Temps de séchage complet de la résine ponçage de celle ci un petit peu d’apprêt un léger ponçage a nouveau avant peinture définitive | |
| Sujet: Re: Restauration d'un tracteur Renault D 35 | |
