espa
Nombre de messages : 126 Age : 52 Localisation : Pays Agenais Date d'inscription : 13/04/2007
| Sujet: demontage Ven 13 Avr 2007, 18:10 | |
| bonjour a tous, je n'arrive pas a demonter le lanceur sur mon ppxs6, comment faut-il s'y prendre? et est ce que la bobine se trouve la derriere ce lanceur? | |
gérard
Nombre de messages : 100 Age : 73 Localisation : 31 Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: demontage Ven 13 Avr 2007, 18:47 | |
| quel est le type de moteur de ce PPXS6, d'ordinaire il n'y a pas de lanceur, ou peut etre est-ce la poulie pour enrouler la corde ? si c'est le cas il faut une douille de 32 (je crois) et bloquer le moteur avec une tige mettalique enfilée dans un orifice au niveau de l'embrayage en tout cas c'est ce que j'ai fait et c'est partit tres facilement. | |
espa
| Sujet: Re: demontage Ven 13 Avr 2007, 19:37 | |
| merci a toi gerard! merci encore j'y suis arrivé, et malheureusement apres avoir tous nettoyé les aimants, bobine, et vis platinée j'ai toujours pas d'etincelle, zut, j'ai peur que ma bobine soit HS :pale: ou vais en trouver une??? | |
chasse221
Nombre de messages : 110 Age : 47 Localisation : montacher-villegardin (89) Date d'inscription : 16/08/2006
| Sujet: PPX S6 Mar 17 Avr 2007, 14:02 | |
Pour ta bobine et même pour les autres pièces d'allumage, va chez un réparateur de motocuteur avec la référence de ton moteur (Bernard W239A ou autre) et tu trouveras les pièces de rechange. J'ai fait l'expérience.
Cordialement | |
