Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Ven 02 Nov 2012, 17:26
Suite du feuilleton. Donc aujourd'hui, j'ai pris un maximum de repères avant de démonter la magnéto. Puis démontage sans problème (juste un écrou, ça j'y arrive !). La voilà, une saga. Elle tourne parfaitement, Ouf !
son logement avec le téton qui vient dans l'encoche :
Et voilà, les ennuis commencent, pas possible de dégager le socle et c'est bien lui qui pose problème. Il est bloqué sur la prise d'entrainement de la magnéto et donc il l'empêche de tourner librement.
En forçant un peu avec le volant, le socle tourne un peu sur l'axe d'entrainement, mais ne sort pas. Tout ce que j'ai réussi à faire c'est perdre mes repères de calages... snif Je n'ose pas forcer plus, j'attends vos conseils avant de continuer !
Alors bonne soirée à vous, Daniel
Nombre de messages : 8468 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Ven 02 Nov 2012, 17:54
Bonjour Daniel.
Au moins, tu n'auras de souci de recalage : le téton vient se loger dans l'encoche et point barre. La forme oblongue des 3 trous du support permet quelques degrés de pivotement, ce qui permet de régler finement l'avance à l'allumage. Bien que je ne connaisse pas spécialement les Bruneau, je dirais que c'est peut-être normal que le support ne se libère pas facilement. Il faudrait vérifier que, un fois les 3 vis bien bloquées, tout tourne librement sans aucune contrainte. Sinon, pour y voir plus clair, peut-être faut-il démonter le petit couvercle qui est en face ? A l'heure actuelle, l'origine du choc (ou clac) et du blocage que tu as eus n'est pas identifiée. Il faut donc creuser et sûrement accéder aux pignons.
_________________ Michel
piaf85
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Ven 02 Nov 2012, 18:25
Bonsoir Michel,
Sympa ta réponse rapide. Actuellement, et depuis le blocage, le support de magnéto est bloqué sur l'axe d'entrainement, or cet axe devrait tourner librement pour entrainer la magnéto! Tout le problème est là, le support n'est là que pour supporter la magnéto (d'où son nom) et non pour l'empêcher de tourner. Le bruit, lors du blocage provient probablement du choc de la magnéto sur le carter moteur lorsque l'axe s'est trouvé bloqué et a entrainé le support et la magnéto; Suis-je clair ou je recommence ? Trêve de plaisanterie, si je n'arrive pas à désolidariser ces 2 pièces (support et axe) , au pire, je pourrais découper le support et en refaire un, mais ça m'ennuie un peu de "'bricoler" ce moteur. Quant au couvercle qui se trouve derrière, j'y ai bien pensé, mais il y a la petite poulie à démonter et tout le système de régulation,... si je peux éviter, ça m'arrange !
Bon, je réfléchis à une solution et demain j'insiste en évitant de casser quoi que ce soit ! Bonne soirée, Michel, et merci ! Daniel
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Ven 02 Nov 2012, 18:39
Salut Daniel.
Lorsque j'ai parlé du petit couvercle, je pensais juste à ceci :
Peut-être que ce n'est pas un couvercle. Dans ce cas, il faut oublier cette idée...
Sinon, tu peux déjà tenter de remettre le support en appui en tapant modérément dessus et en intercalant une cale en bois entre lui et le marteau. S'il revient en place, il n'y aura peut-être plus de contrainte.
piaf85
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Ven 02 Nov 2012, 18:57
OK,
J'avais pas compris! Ce que tu me monte, ce n'est qu'une vis qui viens buter derrière l'axe qui entraine la magnéto et il y a un contre écrou pour bloquer cette vis. Pour remettre le support en place, pas de problème, il suffit de pousser et l'ensemble support et axe rentre tout seul, mais l'axe reste bloqué par le support. La solution serait de sortir le support et de réaléser le passage de l'axe afin qu'il puisse tourner librement. Peut être en coinçant le support pour ne pas qu'il rentre et taper sur l'axe. Je tenterai cette solution demain... A plus pour de nouvelles aventures ! Daniel
piaf85
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Mar 06 Nov 2012, 18:56
Hé bien pendant deux jours, je n'ai pas chomé ! Avec l'assistance de Michel31 par Internet j'ai progressé. L'axe d'entrainement de la magnéto qui était bloqué dans le palier (support de magnéto) à fini par cédé et libéré le support. A partir de là, le moteur tournait librement. Restait à résoudre le problème du blocage ? En regardant de plus près les pièces, on s'est aperçu qu'il y avait un petit éclat sur le palier et également une fêlure. La cause du blocage est bien là ! Je mets une photo des 2 défauts :
La fêlure n'étant pas très importante et après en avoir télé-parlé avec Michel la décision a été de nettoyer tout ça, un bon ponçage du palier et remontage des pièces (avec beaucoup de graisse)
Ce soir c'était terminé, un bon coup de manivelle et c'est reparti ! Hourra !
Super l'aide de vous tous et je vous en remercie. Bonne soirée à tous, une vidéo suivra dans les jours à venir.
Daniel
ccharlie
Nombre de messages : 786 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Mar 06 Nov 2012, 19:33
Bonsoir En voila une bonne nouvelle
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Mar 06 Nov 2012, 21:10
Bonsoir Daniel bonsoir a tous.
Je suis content pour toi.
A près tous ces tracas,tu as réussi a te dépanner.
C'est mieux qu'une magnéto collée..............ça coûte moins cher.
Maintenant on attend la vidéo.
goutte d'huile
Nombre de messages : 287 Age : 73 Localisation : HABERE-POCHE , HAUTE-SAVOIE Date d'inscription : 18/09/2010
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Mar 06 Nov 2012, 21:45
BONSOIR A TOUS, CONTENT POUR TOI, TON PROBLEME EST ENFIN RESOLU ! ETONNANT CET ECLAT A CET ENDROIT ? ET CETTE FELURE A L'ARRIERE ? PEUT ETRE UNE CHUTE DU SUPPORT QUAND LE PRECEDENT PROPRIETAIRE L'A DEMONTE POUR LE REPPERCER... MYSTERE !!! BONNE REMISE EN ROUTE . GOUTTE D'HUILE
piaf85
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Mar 06 Nov 2012, 22:04
Bonsoir Jeff, ccharlie, goutte d'huile et tous les autres,
Hé oui, goutte d'huile, la mécanique a des mystères que la raison ignore mais que mon tibia connaît bien. En effet, lors de la mise en route j'étais sûr qu'il ne partirait pas du 1er coup mais il est parti ! Comme je tenais la manivelle d'une main, j'ai été surpris et elle m'a échappée et a atterri sur mon tibia ! Aïe ! Aïe !
Et comme dit Michel à qui j'ai raconté ma mésaventure :
"Les trajectoires des manivelles sont parfois bien difficiles à contrôler. Toi, le tibia. Moi, il y a quelques années à Caussade, le genou. D'autres, les dents. Enfin, nous deux, nous avons préservé l'essentiel car l'atterrissage aurait pu se faire un peu plus haut. Et là... "
Tu vois, ça c'est le mystère des trajectoires...
Mais bon, c'est (presque) oublié et je suis très content !
Daniel
Burnett
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Mar 06 Nov 2012, 22:47
Bonsoir Daniel,
Bien content pour toi, ça se termine bien !
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Mar 06 Nov 2012, 23:00
Bonsoir à tous !
ça aurait été le comble qu'un Piaf soit atteint ...au moineau !
piaf85
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Mar 06 Nov 2012, 23:06
Bonsoir Michel des Vosges,
Heu,... oui! mais non ! Tout va bien, enfin presque, on a plus 20 ans !
Salut, Daniel
piaf85
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Jeu 08 Nov 2012, 18:45
Bonsoir tout le monde,
Chose promise, chose due,... Voici la vidéo! Tout n'est pas fini, mais je n'ai pas résisté au plaisir de vous la présenter !
Reste un couvercle à faire pour la bâche à eau et à solidifier l'essieu avant, mais le moteur démarre bien et tourne comme une horloge ! Pas problème de régulation ni de magnéto
A tous, bonne soirée et si un modérateur veut mettre la vidéo dans la rubrique "vidéo moteur fixe", pas de problème je l'ai postée ici pour conclure la rénovation de ce moteur.
Daniel
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Jeu 08 Nov 2012, 18:55
Bonsoir Daniel.
Ben voilà, c'est fini.
Au suivant !
ccharlie
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Jeu 08 Nov 2012, 19:37
Bonsoir Beau boulot Mister Daniel
philippe 55
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Jeu 08 Nov 2012, 19:47
bonsoir à tous bonsoir daniel . beau boulot comme toujours . philippe
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Jeu 08 Nov 2012, 21:49
Tu es admiré, ton moteur aussi !
piaf85
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Ven 09 Nov 2012, 19:37
Comme vous pouvez le constater, j'ai changé le titre de mon post !
J'ai quand même un petit problème, j'ai plus rien à faire pour l'instant. J'ai bien un Conord et un Japy sous le coude, mais j'attends le retour de leur magnétos qui sont parties se refaire une santé,... Alors si vous aviez un petit moteur sympa à me vendre, genre Bruneau, Vermorel ou Vialis, je serais ravi ! Merci d'avance pour vos proposition. J'ai bien tenté de trouver sur LBC, mais ils sont hors budget ou déjà vendu... Bon week-end, Daniel
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Ven 09 Nov 2012, 19:48
salut daniel je viens d'écouter ton moteur et je suis sur le c.... c'est pas demain que je vais être à ta hauteur technique ms79
piaf85
Sujet: Re: Plus de PB sur mon Bruneau ! Ven 09 Nov 2012, 21:22
Bonsoir Michel (ms79),
Tu sais, je n'ai aucun mérite car après m'être intéressé aux motocs, puis au tracteurs (SFV) je me suis intéressé aux moteurs fixes, (beaucoup moins chers que les tracteurs), et qui étaient plus dans mes moyens financiers et au niveau de mes faibles connaissances et moyens techniques. Bref, c'est devenu rapidement une passion et avec l'appui des membres du forum, je me contente, pour le plaisir de rénover, et non de restaurer, des moteurs à ma taille. Voilà, en clair je ne m'attaque pas à des monstres ni aux épaves, juste aux moteurs complets et en état afin de les faire revivre pour mon plaisir et celui de ceux que ça intéresse. Tu vois, je n'ai aucun mérite sinon celui de bien m'occuper pendant la longue période (j'espère) de ma retraite !
Bonsoir Michel et si tu passes près de chez moi, la porte t'est ouverte ainsi qu'aux amis !
