| néophyte et mecanique pp2x | |
+11jmm Happyculteur78 dede MZD77 mimi57 Greg2cv rex60 loloh34 jean-marie54 freddy49 epicure00 15 participants |
jean-marie54
| Sujet: re:neophite et mécnique pp2x Dim 15 Juil 2012, 19:47 | |
| Bonjour à tous Rex il me semble bien que ce pignon est tout ce qu'il y a de plus normal?? sur ma boite il est identique. Je viens de voir des photos de boite de pp2x, et bien il y a ,il me semble deux modeles. Pas d'affolement, attendons des confirmations Amicalement jm 54 | |
epicure00
Nombre de messages : 126 Age : 43 Localisation : 77100 Date d'inscription : 05/07/2012
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Dim 15 Juil 2012, 19:59 | |
| bonsoir. La boite est démontée. j'ai cherché d'autres photos de boite et le deuxième pignon est identique. Merci de m'avoir encouragé à démonter la boite, j'ai enlevé une quantité de m.... que je n'aurai jamais pu retiré autrement. finalement ce n'est pas si compliqué que ça! On verra en la remontant. pour le moment tout sèche. Voici une photo de la couronne. elle me semble plutôt en très bon état Apparemment j'ai besoin de mettre de pâte à joint avant de refermé. Laquelle utilisé vous? Dois je en mettre au bouchon de vidange, et sur le carter pour refermé la boite??? | |
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Dim 15 Juil 2012, 21:12 | |
| Salut. Prends de la loctite "rouge", je ne connais pas la ref. Moi j'utilise du CAF1, mais pas facile à trouver... Pas de patte bleu par contre, ça ne résiste pas, ni à la pression si aux hydrocarbures. Donc, qui peut le plus, peu le moins => patte rouge.
Par contre, n'en abuse pas! | |
mimi57
| Sujet: néophyteet mecanique ppx2 Dim 15 Juil 2012, 22:09 | |
| bonsoir je vient de voir t'on article je vient de reparer mon ppx2 il y a un mois dans recherche ( reparation d'embrayage+ boite ppx2 +photos de mimi57) pour nettoyer quant tous et demonter tu nettoye au tix et reincer a l'eau clair rien de telle laisser bien secher pour la couronne de bronze tu va voir c'elle qui a une dent de casser etait l'original la deuxieme ( nouvelle) et + renforcer il ni a pas deux sorte de couronne la couronne artichaut personne ne la connait pour refermer joint hermetique noir ( joint noir haut température mastique/mousse jusqu'a 180 c de la marque berner) pompe a faible debit et le joint reste souple +/- 1 heures quant tu remonte attention au deux tiges de decrabotage ( ne pas inverser lors du positionement de l'axe ) laisse bien graisser les petit roulement a bille en bout d'arbre pour le joint du bouchon de vidange rien de t'elle q'un joint de cuivre prent bien le temps et bonne remonte a+ mimi57 | |
rex60
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Dim 15 Juil 2012, 22:32 | |
| re bonsoir; Comme tu dis Jean Marie, ça doit être normal cet épaulement édenté!!, je pensais à un problème d'engagement à régime!!, à force de passer les vitesse AV/AR sans ralenti! Bon bin c'est mieux pour Epicure!....ça roule | |
epicure00
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Dim 15 Juil 2012, 23:06 | |
| bonsoir,
Mimi57, qu'appelle tu joint de cuivre? tu parle de join fibre qu'on utilise aussi pour le cuivre?
Ou te procure tu ton joint berner (web ou revendeurs?) parce que réservé au pro en terme d'achat.
Autrement j'ai suivi ton post avec grande attention. Ma femme ce demandait meme ce que je foutais seul dans le garage avec le PC.
J'attend l'huile, la pate à joint, ensuite je referme et j'attaque l'embrayage et la vidange moteur. Ou puis je trouver les références des joints spi? et les revendeur? (surtout web) | |
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Dim 15 Juil 2012, 23:16 | |
| Bonsoir, en tête de la page du Forum : " RECHERCHER" et tu trouveras plein d'infos...... Pour un fournisseur....Il y a la rubrique : " VOS ADRESSES" ..... Bon pour les joints spi et autres roulements.......: http://www.123roulement.com/ PFFF Amicalement , Claude. | |
mimi57
| Sujet: néophyteet mecanique ppx2 Lun 16 Juil 2012, 06:45 | |
| bonjour epiqure00 pour le joint en cuivre ( joint de carter voiture) quant tu a le diamètre tu va en grande surface rayon voiture tu va trouver pour le joint berner c'est pour les proffesionnel tu doit demander a un vendeur en motoculture berner (mastic/ mousse / joint souple et élastique) etanchéité des joints de carter d'huile cache culbuteur pompe a eau resiste a l'essence /cazoil 20 euros +/- 200 ml a tu une vue de la boite èclater + embrayage tres interesent pour la comende des joints spi + roulements www.motoculture_ jardin la documentation de l'atelier de la motoculture pieces staub ppx2 telecharge ( il faut un bout de temps ) voir eclater pour les joints spi www.123 roulement c'est une maison serieuse tres bon acceuil delait de livraison respeter serviable les prix sont correct si tu a un problème tu demande a+ mimi57
mimi57
| Sujet: néophyteet mecanique ppx2 Lun 16 Juil 2012, 06:57 | |
| rebonjour j'oublier pour les pieces comme je suit belge je vait cher lambin a orchie (+ de 40 année en motoculture) il on encore un stock de pieces de staub il vont te renseignier www.lambin.fr a+ mimi57 | |
epicure00
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Mar 17 Juil 2012, 18:22 | |
| Bonsoir, merci pour toute vos réponse. Ces derniers jours je me suis mis sur le degrippage des moyeux en attendant le facteur et l'huile ricinée. J'ai aussi fait une réparation pour la tirette (qui était absente) qui sert à tourner le mancheron/guidon. 1 moyeux est degripper nickel à coup de chalumeau et 1 nuit dans le pétrole. J'ai attaqué le 2eme cet après midi. pour le moment il baigne. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Si je change le joint spy l'huile de boite va couler si elle est remplie?Ou ce situe le joint spy moteur? Autrement y a t il de l'huile dans cette partie? Autre question, quelle huile dois je mettre dans un moteur bernard 617? Merci de vos precieux conseil et bonne soirée | |
freddy49
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Mar 17 Juil 2012, 21:37 | |
| Salut, met ta boite en arriere et l'huile ne coulera pas s'il tu enleves le spi. deja si la boite est droite c'est pas sur que ca coule! Le joint spi moteur se situe sur le moteur.... Comme huile dedans tu peux mettre de la sae30. Moi perso je met de la 20W40 (c'est l'huile qu'on trouve sous l'appelation "huile de motoculture 4temps" dans tous les mag de bricolage...) A+ Freddy | |
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Dim 22 Juil 2012, 15:57 | |
| bonjour
très instructif ce post
si pas fait , vérifier embrayage, les spires des ressorts doivent être jointives ! + état garnitures
sinon il aura tendance à avancer seul , vitesses craquent,.... voir ton post précédent
salutations
DD | |
epicure00
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Mer 25 Juil 2012, 12:22 | |
| Bonjour à tous, J'ai eu un peu de temps hier et j'ai remonté l'embrayage et fermé la boite. J'au une question: comment fait on pour remettre le carré dans l'axe de prise de force? A l'interieur il y a une vis conique je pense sur ressort, mais moi elle veut pas bouger. J'ai deja tordu 2 tournevis malgré le dégrippant. Peut etre avez vous une combine. Le plus bizar c'est que pour l'enlever je n'ai eu aucune résistance. merci de vos réponses et bonne journée | |
jean-marie54
| Sujet: re:néophyte en mécanique pp2x Mer 25 Juil 2012, 12:56 | |
| Bonjour Epicure et à tous Tu dois être en position sécuritè, tourne le cylundre qui descnd dans le couvercle de boite ( un qart de tour ou un demi-tour) ça doit le faire Bonne journèe Amicalement jm 54 | |
epicure00
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Mer 25 Juil 2012, 13:02 | |
| J'ai déja essayé dans les 2 positions!!
merci jean-marie | |
jean-marie54
| Sujet: re:néophyte en mécanique pp2x Mer 25 Juil 2012, 13:51 | |
| Re Epicure La j'ai bien peur que le bitonio du bas ne soit pas en position correcte Bon courage Amicalement jm 54 | |
epicure00
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Mer 25 Juil 2012, 14:40 | |
| C'est bizarre je n'est pas touché aux pignons de la boite ni à l'axe de prise de force.
Normalement comment le remet on? J'ai essayé au point mort et en marche avant. J'ai meme essayer en coupant de biais une tige de meme diametre et d'y aller en force au marteau mais rien a faire; j'ai peut etre zappé un truc au remontage mais je ne vois pas vraiment.
Help | |
jean-marie54
| Sujet: re:néophyte en mécanique pp2x Mer 25 Juil 2012, 17:25 | |
| Re à tous et à Epicure SURTOUT NE FORCE PAS OUBLI LE MARTEAU STP Ce que je peux te dire, c'est que lorsque j'ai remis le couvercle, je l'ai positionnè un quart de tour à droite par rapport à ta photo page 1 vu de l'arriere bien sur. Et ce que tes vitesses passent, avec moteur ou sans, en tournant la cloche a la main (les trois rapports) Eventuellement éssayer d'annuler ou d'engager la prise de force en faisant tourner la cloche avec la main , ou le moteur sans forcer. A+ JM54 | |
jean-marie54
| Sujet: re:néophyte en mécanique pp2x Mer 25 Juil 2012, 22:45 | |
| Re Epicure
Clique sur le site des Staubs, ensuite sur Staubs pp2x, il y a une photo de boite ouverte avec à mon avis la bonne position pour le remontage. (position prise de force débrayer) J'ai bien l'imprèssion qu'elle est bloquèe en travers contre la tige de commande de la fourchette. Si tu léve le couvercle d'un bon cm, tu devrais la débrayer ( sens inverse de la montre) A+ Amicalement jm 54 | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Dim 29 Juil 2012, 20:08 | |
| Bonjour à chacun(e)
Jean Marie parle de l'adresse suivante : STAUB/PP2X
Ce dispositif empêche d'enclencher la prise de force fraise lorsqu'on est en marche AR : il faut donc le remonter correctement !
Bravo à tous qui avez osé démonter la BV, ce qui n'est pas encore mon cas. Pascal | |
epicure00
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Lun 30 Juil 2012, 20:14 | |
| Bonjour à tous. Bon j'ai redemonté! je déteste revenir sur un truc de fais mais pas le choix. Effectivement ce n'était pas grand chose le 'bitonio" du bas comme dis jean marie n'était effectiveemnt pas dans la bonne position. C'est la 149 qui n'était pas en bonne position et empechait la vis pointeau de descendre. J'ai voulu redemarer le moteur pour verifier que la boite tourne sans problème et tester mais impossible à démarrer. Enfin il demarre mais cale dans les 30 seconde. Il faut je pense regler le carbu. Est il plus judicieux de regler le carbu avant les vidanges moteur et changement spy ou après? Bonne soirée à tous | |
jean-marie54
| Sujet: re: néophyte en mécanique pp2x Lun 30 Juil 2012, 23:13 | |
| Bonjour Epicre et à tous Voila un petit probléme de résolu, excuse moi pour le terme "bitonio" ,mais les doc.. techniques je les regarde lorsque j'ai fini le boulot ,j'aime bien naviguer à vue, c'est le plaisir de la découverte Pour ton moteur, si il cale régulierement tous les 30 secondes, en redémarrent à chaque fois, commence par regarder l'arrivée d'essence, il faut que ça coule franchement. Bonne fin de soirée Amicalement jm 54 | |
epicure00
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Mar 31 Juil 2012, 14:42 | |
| Merci pour les infos.
Je ne suis que débutant en mecanique et en staub. Je cherche donc à rendre mon post le plus interressant et le plus fourni possible.
Si mes message et avancées peuvent servirent à quelques uns, je serai le plus heureux du monde.
Mon gros challenge à venir est tout le bloc moteur et embrayage en passant par le carbu. Quelques heures de boulot en perspec tives . Beaucoup de posts en parlent donc de longues heures de lecture à prévoir.
AA bientot | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Mer 01 Aoû 2012, 21:37 | |
| Bonsoir à chacun
Continues comme ça Epicure, c'est un bon début !
Pascal | |
jmm
Nombre de messages : 106 Age : 57 Localisation : lorraine Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x Lun 20 Aoû 2012, 18:13 | |
| bonjour à tous, bravo EPICURE pour ce démontage, je viens de prendre possession d'un PP2X, mais je ne suis pas pret pour le démonter. ton post est vraiment top et me servira, le jour ou je me lancerai dans l'aventure de la restoration. je pense qu'il va faloir le faire..... car j'ai l'impression que la boite à été ouverte et remontée au silicone!!!!!! encore merci à tous pour vos conseils, et bravo à tous pour vos resto. | |
| Sujet: Re: néophyte et mecanique pp2x | |
