montage carbu pp3 ou pp4
-40%
29.99 € 49.99 €
lamenuis
lamenuis
montage carbu pp3 ou pp4 Empty
MessageSujet: montage carbu pp3 ou pp4   montage carbu pp3 ou pp4 EmptyVen 1 Juin 2012 - 23:43
bonsoir,
je sais que j'ai vu sur le fofo une vue de la tringlerie du carbu de pp3 (moteur w110) bien en place mais je ne retrouve pas ou!
je pense que c'est le même montage sur le pp4 (moteur w610) et ca doit être les même carbu (j'ai oublié de regarder)! sur le mien, il y a un ressort entre le câble d'accélération et l'ouverture de papillon du carbu
hugo13
MessageSujet: Re: montage carbu pp3 ou pp4   montage carbu pp3 ou pp4 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 23:14
bonsoir !!
même question ! j'ai démonter le carburateur un peu trop vite et je ne comprend pas réellement comment remettre les tringles !
si tu trouve tiens moi au jus Sad
MessageSujet: MONTAGE   montage carbu pp3 ou pp4 EmptyVen 15 Juin 2012 - 7:48
voici une photo semblable de montage sur staub PP4 archivée dans mes photos ( empruntée sur le forum)
montage carbu pp3 ou pp4 Cotes113
bon depannage
lamenuis
lamenuis
MessageSujet: Re: montage carbu pp3 ou pp4   montage carbu pp3 ou pp4 EmptyDim 17 Juin 2012 - 23:39
bonsoir,
merci jakot, le montage du mien ne ressemble pas du tout a ça: je le remet dans le bon ordre et je tiens au courant si ça marche mieux.
hugo13
MessageSujet: Re: montage carbu pp3 ou pp4   montage carbu pp3 ou pp4 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 19:32
merci jakot !!
je vais essayer de voir avec ça aussi merci ! moi c'est un pp2 , met le même moteur w110
» Help Photo ou doc de montage STX 500 coté carbu.....
» Démontage guidon pp2x
» PP4B - Panne carbu vicieuse + demande d'info carbu 26VBN
» (Recherche) joints carbu staub 9500 & carbu dellorto fvca2
»  recherche carbu 20HNS propose carbu zenith,bougies eyquem.
