bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui - Page 2
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui   bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui - Page 2 EmptyJeu 22 Mar 2012, 16:59
BY2-44 a écrit:
chrisofia a écrit:
ok mais la il a une bonne compression même a chaud
commence par faire ce qu'on t'a dit plus haut Wink
On va y arriver!!! matraque1
chrisofia
chrisofia
Masculin Nombre de messages : 518
MessageSujet: re   bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui - Page 2 EmptyJeu 22 Mar 2012, 17:01
est ça ne peut pas venir qu il y a trop d essence qui arrive, a cause de ma vis de richesse, est que l essence s échappe par le suintement de la bougie? comme il est fermé a fond, plus d air, et je ne sais pas si ce n est pas moi qui les fermé a la place de la vis de ralenti. merci
chrisofia
chrisofia
MessageSujet: RE   bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui - Page 2 EmptyVen 23 Mar 2012, 16:13
bonjours, après nettoyage de bougie, et test, très belle étincelle bleu, un réglage de vis de richesse a 3/4 de tour, j ai démarré, il a démarré sans starter, il tourne rond même accéléré a fond, je l ai fait tourné 5 mn et la bougie et un peut noir, il y avais juste trace liquide vers le filetage, qu en pensez vous? je ne l ai pas fait forcé car démarré dans la remorque.
MessageSujet: Re: bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui   bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui - Page 2 EmptyVen 23 Mar 2012, 21:05
Il fume ? Si oui, règle bien la richesse.
Sinon... trouve lui de la terre à retourner!
chrisofia
chrisofia
MessageSujet: re   bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui - Page 2 EmptyLun 26 Mar 2012, 19:59
bonjours, ce soir j ai démonté carbu, dans la cuve, il y avais un dépôt blancs, il y avais une écaille de se dépôt coincé dans le gicleur de cuve, est se que mon souci a chaud pouvez venir de la ou non? tout de façon demain je vais refaire allumage, plus nettoyage carbu a fond merci
MessageSujet: Re: bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui   bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui - Page 2 EmptyLun 26 Mar 2012, 20:07
Bien sur que ça peut. Tu as raison, nettoyage complet + allumage neuf calé pil poil.
Attention aux prises d'air au niveau du carbu, ça peut engendrer un mauvais ralentit entre autre.
chrisofia
chrisofia
MessageSujet: re   bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui - Page 2 EmptyLun 26 Mar 2012, 20:13
la j ai essayer de le passer, a chaud meme pour le ramener a la remorque impossible meme en 1 er a la maison demontage cuve es voila des ecaille de depot blanc
chrisofia
chrisofia
MessageSujet: re   bouyer moteur kawa cale a chaud et redemare bien mais cafoui - Page 2 EmptyLun 26 Mar 2012, 20:16
une de ses ecail est rentre dan le gicleur ce qui le divisé en 2 partis
» bouyer 334 cale a chaud
» Problemes Staub PP4B moteur cale a chaud
» Bouyer 333 Moteur Bernard 239A: pas de puissance à chaud
» Moteur Lombardini LA250 cale à chaud
» Mon STAUB PPXS8 avec moteur Lombardini LA250 cale à chaud?
