| mon d1 est arrivé , mais...... | |
+7yaume francois30 PROGRES N425 françois85 pattou Michel31 brise roches 11 participants |
Nombre de messages : 3044 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... Dim 27 Mar 2011, 09:56 | |
| bonjour pas mal l'utilisation de la boule pour faire la forme. mais qu'as tu mis sous la tôle pour faire contre coup? au revoir | |
brise roches
Nombre de messages : 144 Age : 62 Localisation : france alpes maritimes Date d'inscription : 02/03/2011
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... Dim 27 Mar 2011, 17:23 | |
| - moteur fixe a écrit:
- bonjour
pas mal l'utilisation de la boule pour faire la forme. mais qu'as tu mis sous la tôle pour faire contre coup? au revoir je vais pas dévoiler tout mes secrets non? sans blagues , en fait dessous, j'ai juste mis un trous j'explique j'utilise un morceau d'ébauge (tube épais 8/10mm) que j'ai chenfreinner histoire de ne pas faire emporte pièce le diamètre est légerement plus grand que la boule histoire que la tôle puisse se glissée dedans voila , voila .a plus . | |
francois30
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... Dim 27 Mar 2011, 17:42 | |
| bonjour - brise roches a écrit:
- une précision tres importante : pour emboutir le pot n'utilisé que des boules "obut" sinon cela ne fonctionne pas .
maintenant une question qui vat paraitre naive mais pour le joint de cullasse , comment je fais ??? pourquoi pas de boule "Obut" ? amicalement | |
brise roches
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... Mar 29 Mar 2011, 20:45 | |
| alors la restauration du d1 suit son court déglacage du cylindre (merki olive) rodage des soupapes , ce qui ma permis de me rendre compte que les ressorts étaient inversé... a ce propos comment fais t'on pour régler une soupape ? toutes les pièces ont été brossée,peinte avec un apres puis avec leur couleur définitive . en théorie le joint de cullasse ne devrait pas tarder , en attendant il me reste deux gros morceaux : le socle , et le circuit de refroidissement . une spire du serpentin a été shuntée et un des gros tube d'admission est déssoudé , donc on vat sortir la brasure .je vais aller chercher du tube de cuivre et j'en profiterais pour refaire la tubulure d'admission d'éssence . voila ,voila bonne soirée a tous | |
brise roches
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... Sam 02 Avr 2011, 23:12 | |
Burnett
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... Dim 03 Avr 2011, 15:09 | |
| Bonjour à tous Magnifique Didier ! comme d'habitude ! j'adore tes réalisations ! A bientôt pour la suite | |
brise roches
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... Lun 04 Avr 2011, 20:16 | |
| voila j'ai enfin finis de souder cette salop...... de tubulure , il m'a fallu changer trois demi longueurs , j'ai refabriquer une manivelle et demain je m'attaque au joint , ca sent l'écurie ... | |
davidson
Nombre de messages : 165 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 26/03/2010
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... Lun 04 Avr 2011, 23:53 | |
| bonsoir à tous
brise roches es-tu sur de ton remontage ???? !!!!!!
salutations
JC27 | |
Nombre de messages : 8472 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... Mar 05 Avr 2011, 08:30 | |
| Bonjour à tous. Je pense que la photo a subi une symétrie. Voici ce que ce devrait être : A bientôt. _________________ Michel
brise roches
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... Jeu 07 Avr 2011, 10:32 | |
| - davidson a écrit:
- bonsoir à tous
salutations
JC27 le moteur est integralement remonté et maintenant je m'évertus a essayer de le démarer , pour le moment il ne tousse pas , mon soucis est d'arriver a caler l'allumage correctement , la magnéto fournis avec le moteur ne débitant rien j'ai mis en place celle de mon w2 qui a le meme pignon l'étincelle ce fais mais il ne parle pas .il vat peut etre que je fasse appel à un vieux du coin qui vat pouvoir me conseiller . ca ne saurait tarder ... voiçis quelques photo de la bete remontée j'ai tenter de caler l'alumage mais je ne dois pas etre doué par contre ma femme qui a pus admirer la flamme qui sort de l'échappement m'a parler de le reconvertir en rottisoire a poulet ... peut etre un peu trop d'avance , vas savoir .. comme celui la me sort un peu des yeux ce weekend je tente le redémarage du d2 je serais peut etre plus chanceux bon weekend a tous . | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... Ven 23 Aoû 2013, 23:28 | |
| bonsoir,
bon le D1 est au frais chez les fondus givrés de cazals je l'ai entièrement démonté par curiosité de voir comment étaient faites les entrailles de la bête j'en ai profité pour diminuer le jeu à la bielle qui me semblais excessif de plus c'est assez simple étant donné que ce sont des coussinets en bronze
on m'a donné une magnéto que j'ai refait et qui cartonne comme à 20 ans j'ai profité d'avoir une épave pour changer les ressorts de masselottes qui avait bien vécus et de mettre un soupapes d'admission pour remplacer celle d'échappement qui payent toujours plus cher de leur âge et de leur rôle
est-ce qu'il y avait une tôle anti-remontée d'huile entre le bloc et le cylindre? si oui quelle épaisseur de tôle dois-je mettre pour garder les dimensions d'époque? j'en suis désolé mais je refait la peinture j'aime mieux les couleurs d'origines!
ton problème de démarrage venait sûrement du calage de la magnéto et du réglage du culbuteur, je pense que tu avait remonté les ressorts de soupapes à l'envers
je ne vais pas travailler dessus avant un petit moment j'essayerai de vous faire passer des photos bon week-end A+ v
victor.olt
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... Ven 23 Aoû 2013, 23:30 | |
| excusez les fautes c'est la fatigue... | |
| Sujet: Re: mon d1 est arrivé , mais...... | |
