| porte outils sur PP6B | |
+18staubman36 guiffacla laurent45 Taz33 isdi kenerver guillaume77 noblet restomania serge55140 jeff loloh34 moustache81 NRJK38 didier Admin nikooo jeannet 22 participants |
staubman36
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Mar 15 Fév 2011, 14:32 | |
| bonjour a tous, bonjour serge
attention aux 1970!!!! , j'ai un soi disant PP6B de 1970 (c'est marqué sur le pont et sur la boite à outils sur le réservoir) mais le moteur est un W112, donc je me suis dit le 1er moteur était mort, on l'a remplacé par ce W112 je dépose le moteur, embrayage à grande cloche, rien d'exceptionnel, sauf que sur le moteur le support de masselottes est à cannelures, le vilebrequin aussi naturellement donc si on veut motoriser avec un W112 bis, il faut un support de masselottes grand modèle et cannelé et comble de malchance pour moi ( je sais pas si toi c'est pareil) sur le pont le levier de la sangle est sur le dessus, pas sur le coté alors comme il était avec un roto, j'ai décidé de le laisser comme ça les arbres de roues sont également à cannelures, sur le tien aussi??? j'espère que sur le tien l'embrayage est pas comme ça, sinon c'est galère A+ a tous---philippe | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Mar 15 Fév 2011, 17:31 | |
Et oui, en 1970, il y avait des ponts de PP6B de reste...Le mien est frappé PP6B et sur le 6 a été surfrappé un gros 5....La plaque d'identification dit PP5B...La commande de frein à sangle est sur le dessus (pourquoi parles tu de problème par rapport à ça?) et les arbres de roues sont cannelés ; on a donc un PP6B transformé en PP5B par staub et donc, motorisé d'origine avec un w112.
Il faudrait vérifier le N° de ton w112 pour voir si il est d'origine, je vais faire de même
staubman36
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Mar 15 Fév 2011, 21:31 | |
| bonsoir a tous, bonsoir serge
autant pour moi pour la sangle, j'ai vérifié, la biellette qui est reliée sur elle et que je croyais adaptée à cette sangle est identique que celle des embrayages petits diamètre, elle fait 75 mm de longueur pour les deux modèles, c'est celle qui lui est reliée dessus et qui se trouve à l'extérieur du pont et sur laquelle on fixe le câble qui est plus courte mais c'est pas un problème, l'ensemble du mouvement s'exécute pareil pour mon cas, il y a toujours le support des masselottes à cannelures qui dérange mon PP6B porte le N° 9620 sur le pont et sur la plaque au réservoir, mon W112 a le N° 701265 je sais pas comment vérifier si il est d'origine, je n'ai pas ces sources d'info, peut tu le faire pour moi??? A+---philippe | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Mar 15 Fév 2011, 22:04 | |
Mon PP5B porte le numéro 10288 et son W112 le numéro C 321171
jeannet Admin
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Ven 18 Fév 2011, 19:53 | |
| Bonjour, Bonne nouvelle, le jeu dans la fixation de l'avant train sur le PP5B venait simplement du fait que les aiguilles étaient légèrement dévissées. Une fois revissées c'est parfait. J'ai fait fonctionner le reste, il y a très peu de jeu, tout va bien. Quelques détails de la fixation A+ serge _________________ staubophile
jeannet Admin
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Ven 18 Fév 2011, 23:04 | |
| Bonjour, ça démonte!!! Le berceau Le relevage Le support nu Les commandes du relevage Voilà, le démontage continue, tout est parfait A+ serge _________________ staubophile
jeannet Admin
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Mar 22 Fév 2011, 21:25 | |
| Bonjour, le démontage et le ponçage continuent, je suis maintenant persuadé que c'est le même fabriquant qui a construit l'avant train PP4BT et celui du PP5B, la direction est la même et la poutrelle centrale est similaire, les outils de l'un vont sur l'autre... A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Mar 22 Fév 2011, 23:23 | |
| Salut Serge ! Je trouve que les moyeus de roues sont très petits, proportionnellement au reste : c'est étonnant !!! Ciao ! Nono | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Mer 23 Fév 2011, 00:05 | |
C'est un effet de la photo, en fait ils sont suffisant dans la mesure où tout le poids est sur l'arrière.
Je vais comparer leur diamètre avec celui des moyeux du PP4BT...
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Mer 23 Fév 2011, 00:21 | |
| Bonsoir Serge ! Ils sont tout de même bien trapus, courts et compacts, si ça avait du casser, ce serait fait depuis longtemps !!! Ciao ! Nono | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Sam 26 Fév 2011, 15:03 | |
| Bonjour, le démontage et le nettoyage commencent à laisser place au nettoyage et au traitement anti rouille Bientôt l'apprêt et la peinture... A+ serge _________________ staubophile
jeannet Admin
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Dim 27 Fév 2011, 20:35 | |
| Bonjour, ça continue Il reste le remontage... A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Dim 27 Fév 2011, 21:23 | |
| Salut Serge ! Mais comment fais-tu pour aller si vite, t'as 4 bras ??? C'est vertigineux ! Ciao ! Nono | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Lun 28 Fév 2011, 07:17 | |
| Bonjour, Jour et nuit et comme un V2 Après un week-end comme ça, je suis un peu fatigué..... Mais ça avance!!!!!! Plus que le remontage A+ serge _________________ staubophile
NRJK38
Nombre de messages : 1433 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 18/10/2007
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Lun 28 Fév 2011, 07:31 | |
| bonjour à tous Serge, il va être fin prêt pour s'occuper d'entrée des pommes de terre. Est ce que Estelle arrive à te faire sortir de ton garage le week-end ? Bonne semaine lilian | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Lun 28 Fév 2011, 10:20 | |
| Bonjour, encore un ou deux week-ends et c'est fini...Je pense qu'Estèle va me rejoindre dans le garage pour les finitions A+ serge _________________ staubophile
guiffacla
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Lun 28 Fév 2011, 21:15 | |
| Bonjour, ça y'est le voila refait à neuf, Serge ne dors jamais ou alors se dope , Bravo ça avance fort | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Mar 01 Mar 2011, 19:47 | |
| Bonjour, Pas de produits illicites.......juste un peu de RED WINE ça remonte Il manque encore un peu de peinture blanche.... A+ serge _________________ staubophile
laurent45
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Mar 01 Mar 2011, 21:18 | |
| Slt à tous, Slt Serge
Tres tres belle machine, respect pour ton travail
Tu peux être fier de ton travail
Il va me falloir une journée complete pour tout essayer
Laurent | |
guiffacla
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Mar 01 Mar 2011, 22:40 | |
| Bonjour, et voila un de plus, dire qu'il y'a quinze jours il était dans son jus, Il est beau | |
loloh34
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Mer 02 Mar 2011, 22:46 | |
| bonjour a tous serge tu nous a mentitu as mis tout le lycée dessus 30 eleves pendant 5 jours par semaine ca tombe les temps felicitation il est magnifique mais pourquoi as tu changé le bleu il etait en bleu staub clair ref t 850 la il est presque bleu mabec je rigole a+ laurent | |
Taz33
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : gironde Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Jeu 03 Mar 2011, 09:08 | |
| Salut à tous,
Effectivement, Serge, tu dépotes !!!!!!!!!!! moi, je n'ai même pas fini mon Cub, alors que cela fait un an que je l'ai !!!!!!!!
Il est bien entendu magnifique, mais il manque, comme tu l'as dit, du blanc qui viendra "casser" cette omniprésence de bleu !!!!!!!!
Allez, il commence à faire beau, bientôt l'heure des patates va sonner alors........ "y'a plus qu'à" !!!!!
Bonne journée.
Nico de gironde | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Ven 04 Mar 2011, 21:09 | |
| onjour, Voilà les premières touches de blanc pour faire plaisir... Le pot est noir... Les mases peintes au pinceau???quelle patience et le carbu brillant A+ serge Bon, si quelqu'un veut venir l'essayer....je pense à un voisin....... _________________ staubophile
nikooo
Nombre de messages : 260 Age : 42 Localisation : loiret Date d'inscription : 19/02/2010
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Ven 04 Mar 2011, 21:28 | |
| Salut Serge, Très belle resto, c'est vrai qu'avec un peu de blanc ça le change. Il est encore plus beau A+ Nico | |
Taz33
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B Sam 05 Mar 2011, 20:20 | |
| Salut Serge,
Bien compris le message, je te contacte dès que possible. J'essaierais de venir avec le "pilote de RT"
En attendant, on s'occupe des semis, et ça fait du bien d'être dans le jardin avec les bleus ou le rouge !!!!!!
Allez à très bientôt
Nico | |
| Sujet: Re: porte outils sur PP6B | |
