| motoculteur agria 12 cv | |
bernardi
Nombre de messages : 70 Age : 76 Localisation : conde sur escaut Date d'inscription : 01/06/2011
| Sujet: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 07:48 | |
| bonjour
Comme le nom l'indique je l'ai acquis il y a 1 mois environ d'occasion
J'ai fabriqué un double butoir et un canadien mais pb je n'arrive pas a equilibrer l'ensemble
D'après le montage de dedemabec il semble parfaitement équilibré
le canadien une fois planté dans la terre ok pas de mal
A l'arret il faut environ 39 kg pour réaliser l'equilibre
Quelle sont vos sugestions . Merci
Nombre de messages : 12267 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 08:26 | |
| Salut Bernardi ! Bienvenue ici ! La première suggestion, la voici, au nom des autres potos : Poste-nous des photos !!! Ciao Nono | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 11:07 | |
| Bonjour à tous, bonjour bernardi Comme le dit nono, nous, on veut des photos, des photos, des photos!!! Il faut, je pense, prendre les hauteurs d'attelage sur un ensemble existant. Bonne journée à tous. A+ | |
bernardi
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 13:01 | |
| Salut les potos ! Ho le beau bestiau ! Et la Herse me plait bien : du simple, pratique et solide ! Mé zé du madériel allemand, madmazelle, ja Vohl !!! Ciao ! Nono | |
bernardi
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 13:07 | |
| - brunofurlano a écrit:
- Salut les potos !
Ho le beau bestiau ! Et la Herse me plait bien : du simple, pratique et solide ! Mé zé du madériel allemand, madmazelle, ja Vohl !!! Ciao ! Nono Moteur Hatz plus vieux que moi Le pb le motoculteur est sur la bequille de devant dès que je l'enlève il pique du nez , il faut environ 35 kg por le mettre a l'équilibre je m'adresse au spécialiste que faire pou réaliser cet équilibre . Merci | |
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 13:11 | |
| Salut Bernardi Attends que Charriers se manifeste : c'est lui le plus mordu pour les Agria : il te dira tout ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 13:47 | |
| Bonjour a tous bonjour , tres beau cet agria et belle realisation pour l'attelage tout simplement , pourquoi tu ne mets pas une masse de roues ou autre sur le cadre ? eric ( j'ai décuvé ) put... fait mal au crane ce picrate |
bernardi
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 13:49 | |
- Salut Bernardi
Attends que Charriers se manifeste : c'est lui le plus mordu pour les Agria : il te dira tout ! Ciao ! Nono Merci je vais attendre des infos complémentaires | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2083 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 15:42 | |
| Bonjour a tous, Eric 06 oui tu dois avoir sacrement mal au crane car dans ce cas les masses de roues ne resoudront pas son probleme... pour ma part je pense que l'attelage qui tres bien (soit dit au passage) mais je pense un peu trop pres du motoc je pense qu'il faudrait dans un premier temps qu'il recule legerement vers le poste de conduite ensuite il te faut mettre du poids sur cet attelage et tu resoudra ton equilibre... bon materiel;beau bestiau comme dit Nono bon apres midi a tous | |
ch'tigégé
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 17:02 | |
| Salut à tous, salut bernardi. Bel ensemble. C'est vrai que cette petite herse est sympathique. Pascal a raison. Quand on regarde la photo de côté, on voit bien que tout le poids est sur l'avant. Donc, 2 solutions 1 reculer la herse, mais je pense qu'elle est trop légère pour la bête. 2 Mettre du poids sur la herse. Aprés, pour rire!! tu mets des repose pieds sur la herse et comme ca, tu te fais promener par ton beau joujou!! bonne fin de journée. A+ | |
bernardi
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 18:44 | |
| Je n'avais pas de solution pour reculer l'attelage , car la partie haute non peinte possede par derrière 2 carre de 18 mm qui s'imbrique dans la partie verte ceci pour empecher la rotaion de gauche a droite.
J'arrive cependant avec le pied gauche a mettre la machine au niveau un fois les crocs dans le sol c'est nickel mais apres pour effectuer une marche arrièrre impossible la machine repique du nez .
Il me faudrait a la limite 2 rails de chemin de fer de 80 cm de long..
Je suis a votre écoute pour toute solution .Merci | |
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 19:06 | |
| Bonjour a tous Pascal , t'as fumé ou quoi ? les masses de roues , sur le cadre vigneron , pas dans les roues ! ça contrebalance le poid du moteur tu me cherche Pascal , fait attention ou j'apelle Décu du 38 eric |
Pascal 1481
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Mer 01 Juin 2011, 19:09 | |
| Bonsoir a tous,salut Eric, autant pour moi j'avais pas bien lu... mais t'as quand meme bien mal au crane... il n'y en a pas de masses de roues bon d'accord j'arrete n'appelle pas Decu du 38 bonne soiree a tous | |
bernardi
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Jeu 02 Juin 2011, 06:58 | |
| Est-ce que la solution ne serait pas de rallonger le bout de la herse en fer plein de 40 *15 d'une vingtaine de cm et d'y fixer un poids adéquat qui serait deja inférieur a 38 kg.
J'attends vos suggestons. Merci | |
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Jeu 02 Juin 2011, 09:11 | |
| Salut les potos
Bernardi, tu n'as qu'à fixer une grosse barre taraudée à chaque bout et fixée par tes deux vis papillon et les garnir d'althères : c'est pas trop cher, c'est modulable et c'est propre. Tu en trouves à € 1 le Kg.
Ciao ! Nono | |
bernardi
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Jeu 02 Juin 2011, 10:00 | |
| Je te remercie de ton initiative cette solution est parfaitement envisageable.
Mais a ton avis ce système si je pouvais le reculer de 20 cm a partir du bout de la herse il y aurait moins de poids a mettre par la suite | |
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Jeu 02 Juin 2011, 19:28 | |
| Salut Bernardi Avec ce système, t'as rien à faire d'autre. A toi de voir ! Ciao ! Nono | |
Nombre de messages : 3503 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Reculer, il y a à voir Jeu 02 Juin 2011, 22:07 | |
| Hello Bernardi, Hello Nono et à tous Bienvenue à toi Bernardi sur le forum des machines anciennes et surtout des motoculteurs. Voici une belle acquisition : un 2800 à moteur Hatz, la Rolls de chez Agria. J'ai reconnu un modèle Belge de chez Hert au système de fixation de l'outil avec sa molette qui permet le réglage de profondeur. Regarde la charrue de Dirk alias Tsalwel qui possède le même système. Je pense qu'il faudrait revoir ton système et le reculer comme te l'a suggéré Pascal. Je te place un cliché du système d'accrochage de ma herse sur un 1900; elle possède un chassis en tube fabriqué par Agria. Comme tu peux le voir je l'ai presque dans les pieds. La photo a été prise lors d'un premier passage sur labour et ça fait déja du bon boulot. Au 2e passage, je croise et je monte sur la herse pour la faire rentrer dans le sol. Le 1900 t'emmène ça avec un petit panache de fumée bleutée... Crois-moi, le 2800, c'est une super machine. Salutations à tous Charriers | |
bernardi
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Ven 03 Juin 2011, 07:31 | |
| Salut Charriers
Je te remercie vivement pour tes conseils et cette photo qui m'indique clairement la marche a suivre.
Je vais commencer a procéder aux transformations sur les 3 outils ( herse,butoir, arrache pomme de terre) .
Je vais quand même me procurer quelque contre poids au cas ou ???
Je vous tiens au courant d'ici une 15 jours . Merci | |
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Ven 03 Juin 2011, 09:31 | |
| Salut les potos ! Ah, les chleus, même une herse, faut que ça soit compliqué ! Tu parles d'un sacré matos, là !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Porte-outils Dim 05 Juin 2011, 09:19 | |
| Hello Bernardi, Hello Nono Voici quelques clichés des porte-outils Agria. Le premier c'est pour un 1900. On le reconnait comme sur la photo de la herse. Le second sur la 2e photo, en vert, c'est pour un 2800 ou un 1700. Il se monte comme le tien sur la chape d'attelage. Quant au 3e c'est uniquement pour un 1700. Il se fixe à la place du cache prise de force. Pour labourer, ce dernier donne de meilleurs résultats en ce qui concerne la stabilité et l'adhérence; mais labourer avec un 1700, c'est du sport car il avance trop vite, même en 1ère. (NRJK 38 avait posté une jolie vidéo de ce genre de sport, il y a déjà quelques temps) Salutations cordiales à tous. Charriers | |
bernardi
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Dim 05 Juin 2011, 18:21 | |
| Je vais essayer d'insérer des photos. | |
bernardi
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv Dim 05 Juin 2011, 18:28 | |
| Tu vois tout mes porte outils sont a peut près de ce modèle .
C'est aussi le modèle de la charrue , don un rond plein de 35 mm qui se met dans in tuyau avec un calage derrière.
Je vais les garder car j'en ai fabriqué 33
Je vais rallonger avec du plat très epais pour aller ensuite fixer herse arrache patate....
Je te remercie pour tes photos.
N'hésite pas a me contacter si tu as une idée. lapsus 3 et non 33 | |
| Sujet: Re: motoculteur agria 12 cv | |
