| rt 415 | |
+20josse jeff nikro_magnon Pro-Riders jeannet MZD77 chenillard77 noblet freddy49 Ameleit Patrick31 fox42 moustache81 polo des îles forterra brunofurlano olivier37 guillaume77 vierlanz jeanguy 24 participants |
guillaume77
| Sujet: Re: rt 415 Jeu 19 Aoû 2010, 20:10 | |
| salut jean guy Je sais pas comment ce comporte le bronze vis a vis de la chaleur car en bas de la vis de réglage de hauteur il y a une bague en bronze. Ton sulky est en fonte moulée! quel est l'impacte du feu? Bonne poursuite tchao | |
| Sujet: Re: rt 415 Jeu 19 Aoû 2010, 22:14 | |
| Coucou.... J'ai retrouvé une adresse tjrs sur le FORUM, pour les spi et aussi les autres cas....: http://www.francejoint.com/ A+ Amicalement Claude. | |
jeanguy
Nombre de messages : 1332 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: rt 415 Mar 24 Aoû 2010, 15:45 | |
| salut alors ,pas de joints non plus a l adresse si dessus , en fait aucun sur le net n est en mesure de fournir ce qu il faut ... j ai donc trouvé mon bonheur chez un fournisseur industriel , un peu de delais mais y a bon merci pour les pistes les copains alors j ai demonté le sulky , apres coup de degrippant ,marteau ,redegrippant ,coup de chauffe ... c est venu les ressorts ne sont pas les memes , mais bon ca marche donc ... reste encore bloqué le bout du relevage , la ou on attache l outil , donc saussices mergez bon ben ca refroidit , on verra demain matin ... il manque des graisseurs un peu partout , donc on va regler ca + un bon graissage ... a+ jg | |
noblet
| Sujet: Un bon feu Mar 24 Aoû 2010, 16:50 | |
| Bonjour, Le feu ça cautérise, même les vieilles ferrailles rouillées. Bon courage pour les merguez Amicalement Christian | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Mer 25 Aoû 2010, 14:02 | |
| hello la compagnie bon je l ai eu haaaaaaaaaaaaaaaaaa le feu il a quand meme fallu couper le dernier tube dans sa longueur , il voulait bien tourner un peu mais pas sortir, en fin je peu maintenant poncer , nettoyer et graisser pour que ca refonctionne . le tube sera resouder , si ca ne convient pas j en referai un ... voila je crois que tout est en pieces pour un bon decrassage , Y A PLUS QU A je vais me faire un inventaire , et une belle commande a+ jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Mar 31 Aoû 2010, 17:42 | |
| salut voila mes joints : ca ma couté 35 eur chez f.guiffray zi estressin 10 ch des mines 38201 vienne 04/74/85/00/80 ils font de tout en fourniture industrielle ca sent le remontage du pont et de la boite tout ca la suite pour plus tard a+ jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Lun 06 Sep 2010, 14:29 | |
| salut en ce moment c est long de gratter toute cette rouille mais bon j en suis la la boite et le pont ce sont retrouvé avant un bon coup de rustol ... ca avance tranquillou .... petite question le reglage des commandes de vitesse + petite et courte , comment regler la vis avec la bille ? c est moi qui fait a mon gout ? ou a fond et basta ? merci a+ jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Lun 06 Sep 2010, 16:50 | |
| le betise du jour quel con j ai fait tomber un ecrou dans le pont grrrrr on redemonte un peu et j envoi un aiment dans le fond .... a+ jg | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: rt 415 Lun 06 Sep 2010, 19:28 | |
| Bonjour, Jeanguy, tu l'as fait exprès? Bon, tu peux l'incliner, le mettre vertical et avec un aimant le sortir...Franchement, c'est rageant de perdre du temps, il y a assez de travail sans ça.....On est avec toi A+ serge _________________ staubophile
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Lun 06 Sep 2010, 21:03 | |
| tu as raison serge enfin demontage de la tourelle de commande , j ai mis le pont en chandelle et attrapé le piti bougre d ecrou enfin comme ca je connais ... aujourd hui j ai recu la visite simpatique de "gabyve" ... et il m a piqué un morceau du sulky pour finir de me le demonter alors qui peu m eclairé sur le reglage des vis avec la petite bille ds le fond a+ jg | |
| Sujet: Re: rt 415 Lun 06 Sep 2010, 21:28 | |
| Salut Jean-Guy ! Je ne peux pas t'aider pour cette bille, mais suis très content de te retrouver dans ta belle aventure ! Et quelle aventure : ça avance bien et tu remontes déjà des morceaux ! La soudure du carter fera une superbe cicatrice sous la peinture et témoignera de la vie dure de ta machine ! C'est inéluctable, plus rien ne peut t'arrêter : ça va tourner ! J'aime mieux ce feuilleton que ceux de la télé ! Ciao ! Nono
Pro-Riders
| Sujet: Re: rt 415 Lun 06 Sep 2010, 21:44 | |
| Bonsoir,
Belle restau Jeanguy
Juste pour info , le RT 411 que j'ai restauré a Serge avait exactement les deux mêmes ressorts , pas les mêmes a droite est a gauche Es ce pareil sur tous les RT a relevage manuel ? si oui pour quel raison ?
Bonne restau A+ Charly | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: rt 415 Lun 06 Sep 2010, 22:38 | |
2 ressorts différents c'est peut être pour équilibrer l'effort par rapport au chargement habituel : une charrue. Je pense qu'elle pèse plus d'un coté que de l'autre.
@+ nikro | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Mer 08 Sep 2010, 20:37 | |
| salut a tous merci pour les ressort , c est donc normal ... alors apres le passage de rustol sur pas mal de pieces : j ai fais un test de couleur : ca me parrait un peu clair mais bon j aime bien , j aimerai vos avis .. et si quelqu un peu me dire pour le reglage des commandes de vitesses (la vis avec la bille) , si il faut a fond ou a mon gout a moi ... merci a+ jg | |
moustache81
| Sujet: RT 415 Mer 08 Sep 2010, 21:24 | |
| Bonsoir JeanGuy. Pour le réglage de la bille avec ressort...........trop dur, t'auras du mal à passer le réducteur, trop souple, le verrouillage ne sera pas assez efficace et tu te retrouveras au point mort . Si je me rappelle bien, sur le mien, la vis affleure l'écrou........ Bonne bricole........Michel. | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Ven 10 Sep 2010, 16:37 | |
| salut a tous alors aujourd hui c est atelier peinture * j ai repris aussi sur le moteur j ai un bloc neuf , donc je ne vais pas m embeter avec l autre qui me ... donc montage du villebrequin avec ces coussinet qui sont niquel , des poussoir pour les culbus , et de l arbre a came ... pour le reste il va falloir attendre les joints .... en attendant je vais de finir de remonter le pont + les peintures qui restent ... a+ jg | |
| Sujet: Re: rt 415 Sam 11 Sep 2010, 00:04 | |
| Oh, Jean-Guy ! Quel joli bloc : on dirait un neuf ! Ciao ! Nono | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Lun 13 Sep 2010, 19:38 | |
| salut a tous alors remontage tranquillou et j adoooooooooore par contre la j adore moin : sur la serie de piston , un est plus petit en hauteur et diametre , bon avec le chemise qui va bien mais bon du coup ce n est pas le meme que les autres . j ai encore un dernier bloc avec les meme piston que ceux d origine , ouf demain je demonte ca pour voir ... qu est ce qu on ce marre et un grand merci a notre nouveau copain gabyve , qui me sort toutes mes vis casse parci par la a++ jg | |
freddy49
| Sujet: Re: rt 415 Lun 13 Sep 2010, 19:55 | |
| euh... ca marche un moteur avec des pistons de différentes tailles???? en tous cas très joli! je croise les doigts pour l'autre moteur A+ Freddy | |
| Sujet: Re: rt 415 Lun 13 Sep 2010, 22:45 | |
| Salut les potos ! Salut Jean Guy ! Je suis bien content de voir que tu en es au remontage ! Ce piston différent est surprenant : que fait-il là ? Il semble être de la même hauteur que les autres pour l'embiellage, mais tu perds un peu de cylindrée, de couple et de puissance... J'espère que tu as ce qu'il faut pour le remplacer ! Bonne continuation ! Ciao ! Nono | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Mar 14 Sep 2010, 09:15 | |
| saluti
ben ce devait fonctionner piusqu il avait ca chemise a sa taille , mais bon comme je change la segmentation , il me faut les 4 memes , et au moin j aurai une compression identique sur les 4 cylindre alors que la ...
heureusement que j ai de la pieces ...
verdique tout a l heure ... a+ jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Mar 14 Sep 2010, 20:06 | |
| bonsoir bon j ai eu mon piston a la bonne taille du coup 4 idendiques MAIS ca va pas les chemise ne vont pas dans le bloc , elle sont un poil trop large je vais tout ca rend fou meme type moteur et montage different . je vais me prendre un 51 et on verra plus tard a+ jg | |
| Sujet: Re: rt 415 Mar 14 Sep 2010, 20:32 | |
| Salut Jean-Guy ! Eh bien, on devine la suite : tu remontes ce que tu as et tu verras bien... Comme disait mon tonton Claude : "on fait c'qu'on peut avec c'qu'on a"! Je devine qu'au début, ça va t'embêter de le savoir, mais si ça fonctionne tip-top, tu auras quand même sauvé un RT et le plaisir de t'en servir ! Et ce petit défaut deviendra un signe particulier, comme ma paire de lunettes : je vois quand même wouaf ! Ciao et garde le moral ! Nono | |
fox42
Nombre de messages : 158 Age : 59 Localisation : loire Date d'inscription : 18/10/2009
| Sujet: Re: rt 415 Mar 14 Sep 2010, 22:19 | |
| Salut, les amis Courage, jeanguy....on est avec toi!!! | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Jeu 16 Sep 2010, 11:55 | |
| salut a tous photo du jour : et il reste encore du boulot ... entre le moteur et le train arriere j ai de quoi faire merci des encouragements a++ jg | |
| Sujet: Re: rt 415 | |
| rt 415 | |
