rt 415 - Page 2
 rt 415
josse
nikro_magnon
Pro-Riders
noblet
freddy49
Ameleit
Patrick31
fox42
moustache81
polo des îles
forterra
olivier37
guillaume77
vierlanz
jeanguy
24 participants
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1333
rt 415 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyLun 26 Juil 2010 - 14:11
voila le taf du jour :
rt 415 - Page 2 P2607110
et le "petit" joint spy a changer :
il y a comme un joint en feutre aussi , j essairais de sortir ca en douceur:
rt 415 - Page 2 P2607111
par contre le pont a eu tres mal , sous la terre , et la graisse il y avait ca :
rt 415 - Page 2 P2607112
il a du prendre un sacré coup le rt Laughing
ca fuite un peu donc je vais utiliser le 2 em pont histoire d etre tranquille.
voila pour aujourd hui
jg
moustache81
moustache81
MessageSujet: RT 415   rt 415 - Page 2 EmptyLun 26 Juil 2010 - 14:39
Bonjour Jeanguy.
Décidemment.......ils ont tous morflé les RT........
Pour les joints, ceux d'origine sont des CHROMEX en feutre avec cage métallique..... tu dois les détruire pour les enlever, et les remplacer par des SPY........
Fais gaffe derrière les grosses bagues , il y a un joint thorique........et les bagues ont un sens, le gros chanfrein vers l'intérieur.......
Le jeu longitudinal de la vis sans fin se règle par l'arrière, avec l'écrou avec des trous.
Le jeu entre dents de la vis et de la couronne ne se règle pas, c'est la preuve d'usure...!!!!!!!!!
Bonne bricole.......Michel.
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyLun 26 Juil 2010 - 14:47
merci michel pour tes explications .
par contre de quel bagues parles tu ?et du coup pour quel joint thorique ?
je me doutais bien qu il y avais un reglage dans la boite vers le reducteur , il y a quand meme 1/5cm de jeu, enfin d ans l autre pont il n y a pas un poil de jeu , la boite et le reducteur fonctionnent , gros netoyage en vue lol!
jg
moustache81
moustache81
MessageSujet: RT 415   rt 415 - Page 2 EmptyLun 26 Juil 2010 - 15:14
Re Jeanguy.
Tu as enlevé les 2 clavettes carrées qui sont tenues vissées, elles bloquent chaqu'une la bague qui fait étanchéité intérieure avec les joints Chromex ou CURTY........côté couronne , il y a un joint thorique pour l'étanchéité intérieure de la bague.........
A+.Michel.
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyLun 26 Juil 2010 - 16:37
rerere
bon je viens d aller etudier le bazar
pas de joints thorique scratch
aurais tu une image dans tes archives ?
elle a ete super galere a sortir cette bagues ...
j ai sorti pour voir le gros joint chomex , mais il n y pas de thorique .
demain je demonterais l autre pont pour voir .
enfin si tu as une image cheers
merci Mr
jg
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyMar 27 Juil 2010 - 14:13
bon ben j ai bien cherché et pas de joint thorique scratch
j ai joué avec mon grattoir et brosse mettalique aujourd hui Laughing et sur le 2 em pont :
rt 415 - Page 2 P2707113
et oui michel a raison ils ont tous derouillé les ponts de rt Shocked
bon moin grave que l autre donc :
je pense percé au extremites , puis creuser un peu et souder doucement a la baguette fonte , en chaffant bien avant et laisser refroidir gentiment .
bizzard une felure a cet endroit scratch
enfin le pont n a plus de graisse ni de terre collée cheers
jg
Masculin Nombre de messages : 12267
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyMar 27 Juil 2010 - 17:18
Bah dis donc, les fontes auraient-elles été effectuées... au rabais ???
On dirait que ça arrrive souvent sur les RT... Si c'est récurrent, ceux qui veulent les employer devraient monter des sabots de protection !!!
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyMar 27 Juil 2010 - 19:42
saluti Laughing
ben le truc bizzard c est qu il est fendu sur le coté scratch , donc a moin de faire des staubtamponeuse je vois pas trop
le gel ? mais bon l huile ne gel pas scratch
bizzard vous avez dit bizzard ...
jg
guillaume77
guillaume77
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyMar 27 Juil 2010 - 20:13
Salut jg
ba dis donc c'est un drôle de cadeau que ces pont de rt!
Moi je vois qu'une explication: c'est des pont qui on dormis a la flotte et ils on du etre plein d'eau, avec le gel ça pète de peur! je vois que ça.
Pour faire des fissures pareilles en travaillant avec je trouve ça difficile a faire. Mais une bonne soudure de fonte dans les règles de l'art et c'est repartis.
Bon courage.
fox42
fox42
Masculin Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyMar 27 Juil 2010 - 20:38
Salut a tous,
Courage, jeanguy, ça avance!!
cheers
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyMer 28 Juil 2010 - 14:20
merci pour les ecouragements cheers
alors j ai ouvert le 2 em pont
:oops: galere par rapport a l autre a cause de ca :
rt 415 - Page 2 P2807110
impossible de sortir la bague , il n y a pas de chanfrin comme sur l autre , et elle ne bouge pas d un poil Evil or Very Mad
enfin j ai demonté autour et j ai sortie les flasques avec les arbres en meme temps .
la courone en bronze , qui n est pas tip top , je vais me servir de l autre qui est en meilleur etat :
rt 415 - Page 2 P2807111
ce qui a de bien c est que les roulement n ont pas de rouille ni de jeu , les vis ne casse pas Laughing
ce sera donc une serie de joint spy , feuille de joints et pate a joint + un mic mac des 2 ponts pour en faire un tout beau
rt 415 - Page 2 P2807112
petites questions Laughing
1 comment on desolidarise la boite du pont ? scratch
2 si quelqu un a une image ou plan pour me montré les thorique que nous a parlé michel ? scratch
jg
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyMer 28 Juil 2010 - 14:40
Salut Jean-Guy !
Bravo pour ton avancée, mais sur une photo, on voit des traces de doigts sur le pont : tu pourrais te laver les mains, quand même !
La preuve, c'est qu'avant que tu n'y touches, y'avait pas de traces !!! lol!
Bonne continuation !
moustache81
moustache81
MessageSujet: bague et joint d'arbre de roues   rt 415 - Page 2 EmptyMer 28 Juil 2010 - 15:38
Voilà la bague et son joint thorique..........
rt 415 - Page 2 20100712.
A+.Michel.
A propos des fissures, pas de pot....2 sur 2 ....moi c'était les moteurs....
Est-ce que les moteurs de Dauph 27 cv à la place du 15 cv d'origine ne serait pas en cause ?????
Voilà encore un pont orphelin, faute de couronne , la source s'épuise inexorablement..........
A+. BIS.
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyMer 28 Juil 2010 - 16:03
michel tu est une encyclopedie ... trop fort
bon je n ai pas pu resisté je suis aller voir et demonté celle du 2e pont
1 er pont :
rt 415 - Page 2 P2807113
2 em pont , bagues fraichement demonté :oops: j ai tappé comme un sourd :
rt 415 - Page 2 P2807114
verdict :
les bagues ne sont pas les meme que celle de michel scratch
pas de chanfrein pour mettre un joints sur mes bagues affraid
je pense donc a une subtilité de montage suivant les annees ...
je pouvais le chercher mon joints thorique lol!
par contre c est monté tres serré sur l arbre , et tres difficile a sortir ...
et pour la boite ? j ai devissé tout l arriere mais ca a l air de coincer , un truc a defaire en plus ?
jg
moustache81
moustache81
MessageSujet: RT 415   rt 415 - Page 2 EmptyMer 28 Juil 2010 - 16:37
Re Bonjour..
Pas de chanfrein , ni de joint..........moi, .je les remonterais avec de la pâte à joint, puisqu'elles tournent avec l'arbre, ce qui explique qu'elles étaient dures à sortir..........
Pour démonter la boite j'ai fait un post là dessus et un autre forumeur aussi XXX???
A suivre......... :P :P :P
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyMer 28 Juil 2010 - 17:03
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyVen 30 Juil 2010 - 8:54
demontage pont boite terminé :
rt 415 - Page 2 P2907110
j ai demonté les 2 ponts pour ne prendre que le meilleur
que pensez vous des roues en bronze :
rt 415 - Page 2 P2907111
rt 415 - Page 2 P2907112
voila pour ca il me reste a prendre la cote des joints pour :
arbre de roues
sortie embrayage
sortie prise de force
et on referme les boiboite cheers
jg
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyVen 30 Juil 2010 - 12:03
Salut Jean-Guy
Tu dois garder la deuxième roue dentée : elle a plus de matière ! Il est inutile de te recommander de conserver l'autre précieusement !
Il se peut même que je te demande un jour de me la prêter pour en faire une copie par mon fournisseur Italien ! Maisc'est pas demain la veille et il faudra que tu me fasses confiance.... Et si j'étais toi, je me méfierais des Gitaliens !!! lol!
Je vois que tu décapes tes fonderies au fur et à mesure : ça avance bien dis donc ! Et pour tes carters tout abîmés, tu t'en sors ?
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyVen 30 Juil 2010 - 12:12
RE
lol! ca ce negocie ca lol!
et puis les gitalien sont pas tous mechant lol!
et oui je nettoye tout au fur et a mesure ( brosse metalique , grattoir , et bcp de petrole )
je ne voulais pas le repeindre au debut (rustol), mais il ne reste que vraiment trop peu de peinture , je pense donc a une couleur aussi ....
pour mon carterre de pont :
je vais ressouder ca doucement , d ici 2 semaine
j ai passer mon bloc moteur a un pot carrossier qui a un poste a souder digne de ce nom Laughing , a l arc j ai souder des boulon mais ca pete , ce n est pas assez costo Mad , ci ca ne fonctionne pas , michel ma donner la marche a suivre .
pendant ce tp je vais continué de nettoyer le reste ...
jg
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyVen 30 Juil 2010 - 20:17
re
petite trouvaille du jour :
rt 415 - Page 2 P3007110
jg
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptySam 31 Juil 2010 - 23:13
Bonsoir jeanguy,
Si tu veux un avis supplémentaire, gardes le couple couronne en bronze-vis sans fin d'origine pour chaque pont, elles ont vécu trop longtemps ensemble pour les séparer maintenant.
La petite différence d'état ne justifie pas de tout mélanger.
De toute façon ta pas à t'inquiéter tu auras du rab de pièces.
De plus moi je préfererai réemployer en première intention un pont abîmé en dessous, plutôt que sur le côté.
Je pense que le pont abîmé sur le côté sera plus fragile malgré tout.
à plus
olivier
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyMar 3 Aoû 2010 - 8:25
le pont qui a ete resouder dessous fuit pas mal , et l interieur pas tip top , des roulement sont parti en morceau au demontage , alors que l autre il n y a pas un pet de jeu , et moin d usure .
revision pompe a eau
nettoyage , demontage ...
rt 415 - Page 2 P0308110
logiquement il doit y avoir un ou des joints je pense scratch ... ou c est qu il est le petit Question
les roulements acrochent ce sera donc 2 beaux roulements ...
le decrassage de la culasse a bien avancé aussi , on va pouvoir demonter les soupapes pour les roder .
j ai sorti le tube de refroidissement interne a la culasse qui etait bouffé .
j ai recupere les cotes et me le refaire avec un bout de cuivre.
rt 415 - Page 2 P0308111
voila si quelqu un sait pour la pompe a eau ... scratch
jg
Patrick31
Patrick31
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyMar 3 Aoû 2010 - 9:16
Salut Jeanguy,
Beau travail
Pour tes pièces tu peux demander à auto4a à côté de Bordeaux. Ils ont le catalogue avec éclaté moteur sur internet et ils expédient rapidement en plus avec des prix corrects.
http://www.auto4a.com/
bon courage
Patrick
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyMer 4 Aoû 2010 - 14:46
merci patrick ...
alors j ai bien etudié la pompe a eau et les diffents topic sur le net , en fait le joint est sur l arbre de la pompe au dessu de la turbine , et est en appuis sur la bague en bronze qui est dans le corp de la pompe .
j ai tout sorti :
rt 415 - Page 2 P0408110
nettoyage et test du demareur
rt 415 - Page 2 P0408111
ca tourne Laughing
j ai rodé les souppapes et refais le tube de refroidissement
rt 415 - Page 2 P0408112
alors j ai trouvé des kit de renovation de pompe a eau , qui ce compose de 2 roulements + joint
le truc c est d arrivé a sortir la turbine sans l habimé scratch
pour le demareur je lui est envoyé un peu de courant et il tourne , je ne vois pas quoi lui faire de plus
pour la culasse je vais mettre des joints de queu de soupape neuf et on la remonte
pour la bobine et la dinamo , y a t il des chose a faire et verifié dessu pour leur fonctionnement , ou un simple netoyage et basta Question
une fois le tour des pieces trminé je lance la commande de joints et touti quanti ...
jg
guillaume77
guillaume77
MessageSujet: Re: rt 415   rt 415 - Page 2 EmptyVen 6 Aoû 2010 - 19:33
salut jg
Tu avance fort dis moi!
Pour le tube de refroidissement je suppose que tu sais déjà qu'il ya des cotes pour le perçage des trous.
Pour la bobine il y a pas d'entretiens, tu monte si ça marche c'est bon.
Par contre la dynamo tu peux la démonter pour la nettoyer et brosser les induits.
bonne poursuite*
tchao.
rt 415
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
