| rt 415 | |
+20josse jeff nikro_magnon Pro-Riders jeannet MZD77 chenillard77 noblet freddy49 Ameleit Patrick31 fox42 moustache81 polo des îles forterra brunofurlano olivier37 guillaume77 vierlanz jeanguy 24 participants |
Ameleit
Nombre de messages : 176 Age : 54 Localisation : 57600 Oeting Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: Re: rt 415 Ven 06 Aoû 2010, 21:34 | |
| Salut JG, et tous les autres Juste un petit message pour te souhaiter bonne continuation et bon courage... Impatient de voir le résultat final. | |
jeanguy
Nombre de messages : 1332 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: rt 415 Mer 11 Aoû 2010, 14:41 | |
| salut a tous et bien on continu de demonter : l articulation aujourd hui :oops: dur dur domage la bague en bronze a tourné sur le bas de l articulation du coup le graisseur ne servait a rien et ca c est usée le boitier de direction , histoire d enlever tous ce qui a dedans : et une fissure sur le haut du triangle , plus de retouche de soudure par endroit : j ai donc une autre articulation , mais bien grippé ... chauffe + wd d 40 pour le moment ca ne bouge pas , ne tourne pas ... a+ jg | |
moustache81
| Sujet: RT 415 Mer 11 Aoû 2010, 16:59 | |
| Bonjour JeanGuy. OH le boitier de direction, mets la crasse dans un bocal , en souvenirs Si ça se dégrippe pas, emploi la méthode "Chenillard" ..... sur un tas de bois et tu mets le feu........ Courage.........Michel. | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Mer 11 Aoû 2010, 17:06 | |
| salut michel ho oui que de graisse pourrit , feuilles , nid de gueppe mort , terre .... bien vu pour le feu de bois !!!! c est pas faute d avoir vu ce sujet en plus mais je m en souvenais plus pour les bagues en bronze en haut et en bas de l articulation , il y a des chose a faire il y a du jeu quand meme ... a moin que sur l autre articulation ce soit en etat apres demontage ... a+ jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Jeu 12 Aoû 2010, 14:42 | |
| salut et en avant ... domage pas de saucisses une bonne heure de cuisson et bon c est venu , mais j ai tapper comme un sourd mais c est venu j ai un axe de rotation en bien meilleur etat que l autre , un triangle qui n est pas fendu .... y a bon et la cremaillere a meilleur mine : et voila , super l idee du feu a+ jg | |
freddy49
| Sujet: Re: rt 415 Jeu 12 Aoû 2010, 16:43 | |
| Ca c'est de la solution high tech! J'adore! Freddy | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Ven 13 Aoû 2010, 14:26 | |
| salut j adore aussi quand ca ce debloque aujourd hui je me suis nettoyé les freins , et les cales pierd il faut poncer maintenant ... et voila ce week end un copain soudeur vient me souder le pont ... la fonte je suis pas tres fort . a+ jg | |
guillaume77
| Sujet: Re: rt 415 Ven 13 Aoû 2010, 21:03 | |
| salut jean guy, et une etape de plus. Juste un petit truc pour tes garnitures de freins: si c'est gras c'est mort, j'ai pris le risque d eremonter comme ça sur le mien et ça freine pas du tout, mais c'est pas gênant quand y a pas de pente. bonne poursuite a tchao. | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Mar 17 Aoû 2010, 14:37 | |
| salut alors pour les garnitures , je vais les faire bouillir + un coup de diluant , ca devrait je pense les daigraisser ... alors pour aujourd hui , j ai ouvert la boite a vitesse histoire de nettoyer tout ca : je n ai pas cassé mon catere ... j ai bien retenu la lecon voici les different joints a changer : le gros arbre de roue , moyen sortie preise de force , petit coté embrayage , on peu encore voir les diffentes cotes , ca peu servir ... et le bloc pont ressouder : et voila , si demain j ai le temps j irai acheter mes joints ... a+ jg | |
guillaume77
| Sujet: Re: rt 415 Mar 17 Aoû 2010, 19:24 | |
| Salut jean guy Bien jouer pour ton carter, un de preserver c'est toujours ça! pour tes garnitures c'est pas con du tout, tiens moi au courant du resultat. bon continu! tchao. | |
noblet
| Sujet: Garnitures de frein Mer 18 Aoû 2010, 09:58 | |
| Bonjour, Le seul hic c'est de faire attention qu'elles soient rivetées, sans cela si elles sont collées ce traitement ne fait pas bon ménage avec la colle. Cordialement Christian | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Mer 18 Aoû 2010, 10:16 | |
| salut christian elle sont bien rivetées merci du conseil en fait c est ce que je fais a mes plaquettes sur mon vtt pour leur redonner un peu de mordant , et ca marche pas mal , donc on verra ... j ai commencé a passer pas mal de pieces au rustol , et le sulky a ces commandes qui ce degrippent au fur et a mesure , j y vais molo et ca vient ... c est cool . j y connais pas grand chose sur la taille des psy petite question pour le spy 62x83x12 on me propose du 62x85x12 et pour 31.5x48x8 ca donne 31x47x7 est ce que c est bien compatible sinon ca donne 50 €ttc pour les 5 joints a+ merci de vos conseil a tous | |
polo des îles
Nombre de messages : 1972 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: rt 415 Mer 18 Aoû 2010, 12:01 | |
| 2 mm de plus sur la côte extérieure ça risque de ne pas passer ( le 62*85*12) Par contre 0,5 mm de moins sur la côte intérieure ça doit passer surtout sur un arbre usé malheureusement 1 mm de moins sur la côte externe, c'est pas cool ! Ca va fuir. Pour l'épaisseur (7 mm au lieu de 8) ce n'est pas génant surtout si ce sont des doubles lèvres à la place de simples. | |
| Sujet: Re: rt 415 Mer 18 Aoû 2010, 12:06 | |
| salut jeanguy, ben les joints que l'on te propose ne vont pas du tout ! le gars qui t'as proposé les dimensions de remplacement n'est pas très sérieux, ça ne peut pas se monter ! il cherche juste a te vendre des joints qu'il ne te reprendra pas.
les deux premieres dimensions sont celles des arbres, donc il te faut cette dimension imperativement ! la derniere c'est la dimension d'epaisseur, là on peux jouer un peu, de quelques millimetres. les joints doivent rentrer en force dans le logement, donc on ne peut avoir une dimension inferieure ou superieure. pareil pour la dimension de l'arbre, puisque le joint doit venir "lécher" l'arbre. trop sérré le joint ne tiendra pas longtemps et s'usera vite, il risque même de marquer l'arbre ! trop lache il ne sera pas efficace.
les joints de nos staub ne sont plus très courant, il faut chercher.
bonnes recherches, marc
| Sujet: Re: rt 415 Mer 18 Aoû 2010, 12:07 | |
| ah ! polo a été plus rapide que moi ! a+, marc | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Mer 18 Aoû 2010, 14:13 | |
| salut merci des conseils j ai chercher mais dur dur le magazin en question est PAULSTRA de solution elastomere.com j ai juste fait une demande par mail pour le moment je vais essayé d aller sur place voir un peu ... mais pas de ref sur le net si quelqu un a un vendeur qui les fait par chez lui .... a+ jg | |
| Sujet: Re: rt 415 Mer 18 Aoû 2010, 16:08 | |
| salut jean guy, de memoire, gilles07 avait fait un post sur la restauration d'un pp6b ou rt412d ou rt411, il avait mis l'adresse de son revendeur a pierrelatte. sinon contacte le directement.
ces joints ne sont plus standard, mais ça existe encore, puisque certains arrivent a se les procurer en neuf.
il n'y a pas que le net, as-tu contacter un revendeur AD distribution de ton secteur? ou autre quincailler industriel fournissant les roulements joints ...
a+, marc | |
guillaume77
| Sujet: Re: rt 415 Mer 18 Aoû 2010, 19:59 | |
| salut a tous. Pour les joints du miens j'avais demander une adresse a Charly (pro riders) et il me les ont fournus sans pb. le soucis c'est que je suis pas foutus de retrouver l'adresse. Charly si tu passe part ici! tchao. | |
| Sujet: Re: rt 415 Mer 18 Aoû 2010, 20:15 | |
| Bonsoir à tou(te)s, Pour les joints SPI....voilà ce que j'avais noté, en plus on peut donner ses dimensions pour...voir En + ils envoient http://www.joint-spi.com/ A vous de voir Amicalement Claude. P.S. : il y a celui-ci qui fait en plus les roulements.....peut-être celui que PRO-RIDERS avait mis http://www.1001roulements.com/joints-spi.html?p=7 | |
polo des îles
| Sujet: Re: rt 415 Mer 18 Aoû 2010, 20:42 | |
| Pour mon ppx, j'avais trouvé tous mes joints spi chez AD sauf 1 ! | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Mer 18 Aoû 2010, 22:53 | |
| salut a tous sur les 2 cites de claude c est pas bon , domage le premier est a coté de chez moi ... comme dit marc , charly et polo je vais aller voir chez ad ou autre ds moin coin ... je vous tiend au jus y a pas de raison a+ jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Jeu 19 Aoû 2010, 13:56 | |
| salut ne pouvant me deplacer aujourd hui j ai continué sur le sulky bon ca veut plus bouger marche : la manivelle , le reglage de hauteur marche pas : la petite molette pour la rotation de la partie ar ( en fait ca foudrait bien mais c est l axe pour attacher l outil qui est grippé ) , sortir les goupille :oops: pour tout faire bouger , le crochet d atelage ... donc puis je le mettre tel quel a la cuisson ? ou faut il enlever des chose merci a+ | |
| Sujet: Re: rt 415 Jeu 19 Aoû 2010, 14:01 | |
| bonjour jean guy,
avant la cuisson, il me semble qu'il vaudrait mieux demonter le boitier a vis qui actionne le relevage, et aussi les moyeux de roues, sinon tu en est encore pour changer les joints et les roulements ! (4x6206 + 2 joints spi), retire aussi les ressorts car il ne faut pas les recuire !
perso je retirerai aussi la bielette !
ce soir chez jeanguy, c'est brochettes saucisses au barbecue staub ! :P :P
a+, marc | |
jeanguy
| Sujet: Re: rt 415 Jeu 19 Aoû 2010, 14:08 | |
| merci mr bon, je demonte tout ce qui marche en fait ... ok alors pas de barbeuc ce soir , ce sera pour demain je connaissais pas le rustol , c est genial sur la rouille ... allé au demontage .... a+ jg | |
| Sujet: Re: rt 415 Jeu 19 Aoû 2010, 16:44 | |
| re ! j'ai oublié, mais pour tes moyeux, pour retirer le cache, tu sera peut être obligé de chaufer legerement en exterieur. je viens d'avoir le cas sur mon am10. impossible de les faire venir sans avoir chauffer un peu au chalumeau.
bon courage !
marc | |
| Sujet: Re: rt 415 | |
| rt 415 | |
