Problème d'allumage sur pp4b
Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
isidore21
isidore21
Masculin Nombre de messages : 156
Problème d'allumage sur pp4b Empty
MessageSujet: Problème d'allumage sur pp4b   Problème d'allumage sur pp4b EmptyMar 22 Déc 2009, 16:34
j'ai un pp4b il à de la compression mais plus d'allumage pourtant il à démarré il y a deux semaine mais pour info il démarré mal, es que sa peut provenir de la bobine ou du rupteur mal réglé, pour info je n'ai plus d'étincelle la la bougie.
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur pp4b   Problème d'allumage sur pp4b EmptyMar 22 Déc 2009, 17:25
Bonsoir à tou(te)s et à Isidore21,
Tout d'abord, s'il a tourné avant, tu peux commencer par nettoyer tes vis
platinées....au contact avec du papier de verre TRES FIN ou toile émeri
TRES FINE que tu plies en deux et que tu fais passer entre les contacts ,
tu nettoies ta bougie..... et tu essayes bom bom Question Question
A mon avis, tes vis sont simplement sales et aussi ta bougie.....;
Amicalement Claude. Very Happy Wink
P.S. : au contact= vis platinées fermées, tu appuies pou passer le papier
ou la toile pliée sur elle même entre bounce bounce
isidore21
isidore21
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur pp4b   Problème d'allumage sur pp4b EmptyMar 22 Déc 2009, 18:22
Bonjour à tous et mzd77,
j'ai remis l'ancien bougie une champion l90 qui était dans la caisse à outil, est la il y a une étincelle, mais sa démarre toujours pas.
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur pp4b   Problème d'allumage sur pp4b EmptyMar 22 Déc 2009, 18:31
Re,
Alors, si ton essence est récente......mets lui une petite giclée par le trou de bougie....pour voir si ça pète....... bom bom
Si cela ne marche pas.....vis platinées , écartement à 0,4 mm, calage
de l'allumage......Au moins ta bobine a l'air d'être bonne... cheers
» probleme carbu pp4b
» Problème Démarrage PP4B
» problème soc charrue pp4b
» Problème bote PP4B
» Probleme démarrage PP4B
