| Restauration de la PP125 | |
+16MZD77 marc28 nikro_magnon grasti staubman36 gdt Burnett Moteuralalsacienne midiazot popeye jeannet olivier37 koi 60 guillaume77 micheldu27 jeff 20 participants |
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 38 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 25/1/2019, 09:33 | |
| Hello, C'est pour la bière non? Je suis loinnnnnn | |
martin1970
Nombre de messages : 85 Age : 54 Localisation : 50 Date d'inscription : 13/01/2019
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 25/1/2019, 19:22 | |
| bonjour
je doute que ce soit pour la biere...franchement je me demande bien a quoi ça sert..et visiblement personne ne sait et s'est posé la question..... | |
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 25/1/2019, 21:06 | |
| Bonsoir a tous.
Le petit robinet sert a vidanger le bas moteur.
Sur un 2 temps il faut que le bas moteur soit sec pour envoyer des gaz dans le haut moteur par les transferts.
Il arrive que le robinet soit resté ouvert et que le pointeau ferme mal et l'essence coule et descend dans le bas moteur et au démarrage le moteur se noie.
Jeff | |
martin1970
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 26/1/2019, 00:40 | |
| bonsoir merci Jeff pour ces précisions mais j'ai pas tout compris... 1er : quand tu dis que le robinet sert à vidanger le bas moteur, je comprend pas le vidanger de quoi ? il n'y a pas d'huile.... 2eme : quand tu dis : "l arrive que le robinet soit resté ouvert et que le pointeau ferme mal" , mais de quel pointeau tu parle ? celui du carburateur ? (le carbu se trouvant plus bas ça ne risque pas..) franchement là je te suis pas du tout... | |
Arnaud L
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 26/1/2019, 00:43 | |
| C'est pas idiot, sur ma gaby j'avait le robinet fuyard et quand je la laissais 1 semaine sans tourner j'avais un mal fou à passer les compressions, bah en enlevant la bougie j'avais l'essence qui coulait... | |
martin1970
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 26/1/2019, 10:29 | |
| bonjour
t'as compris quelque chose toi Arnaud ? | |
Arnaud L
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 26/1/2019, 14:17 | |
| Hello, Je pense oui
1er: Le mélange de par sa nature laisse un résidu huileux dans le carter (surtout les huiles minérales) donc avec le temps il y a de l'huile dans le carter et ça diminue le volume de gaz aspiré donc à l’extrême les performances du moteur.
2e: Dans les cas ou l'essence (ou mélange) arrive au carbu par gravité il y a un robinet, parfois par inadvertance ou distraction ou autre on oublie de fermer le robinet quand on arrête le moteur donc l'essence continue de couler vers le carbu or si le pointeau n'est pas complètement étanche la cuve déborde dans l'admission pour finir par remplir le carter, doucement mais sûrement. Lorsque le moteur est en marche un pointeau mal étanche se remarque presque pas sauf une carburation trop riche à la limite. | |
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 26/1/2019, 21:12 | |
| Bonsoir a tous.
Même avec un pointeau de flotteur qui ferme bien,avec le temps,l'essence arrive a passer,si on oublie de fermer l'essence ou si le robinet est fuyard .
Pour envoyer le meilleur mélange gazeux qui va exploser avec la bougie,le bas moteur doit être sec.
Sinon,le mélange est trop riche , il noie la bougie plutôt que de prendre feu et faire explosion et le moteur ne démarre pas.
Ce robinet sur le bas moteur sert a vidanger tout ce liquide qui va nuire au démarrage de la machine.
Une fois démarrer,le moteur avale péniblement le reste en fumant excessivement.
Jeff | |
martin1970
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 28/1/2019, 00:09 | |
| bonjour
merci messieurs, je savais pas...
et si par inadvertance on le laisse ouvert, ça démarre pas alors ? | |
Arnaud L
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 28/1/2019, 07:41 | |
| Hello, comme c'est un 2 temps tu auras une méga prise d'air | |
martin1970
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 29/1/2019, 00:28 | |
| bonjour tout le monde
j'ai un truc que ne ne comprend pas et je me demande meme si c'est normal ????
comment ce fait il que quand je fis tourner cet arbre (qui entraine la couronne en bronze et donc les fraises) rien ne tourne plus haut au niveau du moteur, ça fait pas tourner l'arbre du vilebrequin....mon volant magnétique ne tourne pas...
pourtant il y a rien de casser....
si quelqu'un à une réponse à ce phénomène ça m’intéresse...
bonne nuit
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 29/1/2019, 05:21 | |
| Bonjour Martin bonjour a tous.
C'est tout a fait normal,vu qu'entre les deux tu as l'embrayage qui colle quand le moteur tourne a une certaine vitesse.
Ce qui fait que quand le moteur tourne au ralenti,les mâchoires d'embrayage sont repliées ,donc elles ne collent pas a la cloche,ce qui fait que le moteur n’entraîne plus l'arbre qui est solidaire de la cloche et qui entraîne la couronne.
Est ce que c'est clair pour toi?
Tu as tous les éléments sous les yeux,continues le démontage.
Bonne journée.
Jeff | |
Arnaud L
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 29/1/2019, 05:49 | |
| Hello, embrayage centrifuge comme les mobylettes ? | |
martin1970
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 29/1/2019, 10:25 | |
| ah mais oui je suis bete..il y a un embrayage centrifuge comme sur les mobylettes en effet....je viens de voir la vue éclatée, c'est bien foutu car il y en en plus un embrayage manuelle à la poignée... je voulais pas trop démonté cette partie là mais je crois que je vais le faire durant que j'y suis juste pour voir l'etat de l'embrayage.... merci a vous et bonne journée | |
martin1970
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 31/1/2019, 00:18 | |
| bonsoir
bon j'ai démonté, je trouve un embrayage en excellent état....
j'ai bien nettoyé car c’était un peu crade à l’intérieur quand même..
j'ai donné un bon coup de brosse métallique et un léger coup de papier de verre sur la partie métallique de l’embrayage sur tout le pourtour intérieur.... mais il reste des taches de rouilles comme le montre le flèches sur cette photo =>
j'ai bien fait d’enlever les plus grosse aspérité avec un papier de verre ? je me dit que ça va moins abimé la parti qui viens en contact non ? (je connais pas la matière)
je dois continuer à enlever les quelques tache de rouilles qu'il reste en ponçant ou pas d'après vous ?
micheldu27
Nombre de messages : 1824 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 31/1/2019, 04:14 | |
| Martin. Laisser ça ainsi. Tu n'es pas près d'user les férodos. Au mieux à changer dans 40 ans. Bonne continuation.
martin1970
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 31/1/2019, 12:21 | |
| bonjour
ah oui ça s'appelle du ferodo comme les plaquette de voiture dans le temps ?
mais si ça frotte contre une parois rugueuse ça s'abime beaucoup plus pourtant... Logique.... j'ai envie de mettre la paroi parfaitement lisse...ils feront encore plus longtemps... | |
Arnaud L
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 1/2/2019, 00:00 | |
| Hello, en mettant un peu d'huile ils feront encore plus longtemps. BLague à part si c'est rugueux c'est pas grave ça accroche mieux et à l'usage ça se polit déjà sans s'user vitesse grand V | |
martin1970
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 1/2/2019, 01:32 | |
| je partage pas ton avis Arnaud... | |
martin1970
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 1/2/2019, 01:51 | |
| re bonjour
dites moi comment se fait il qu’au niveau de la culasse j'ai un joint en alu (je sais pas si c'est d'origine) il faudrat que je vous fasse une photo d’ailleurs...
et entre le cylindre et le bloc ou châssis de la motobineuse c'est un joint papier ???? ça chauffe pas mal aussi à cet endroit, pourquoi c'est pas un joint de la même matière que celui de la culasse ?
et ce joint je dois le refaire ou il se trouve encore sur internet ?
sinon j'ai du papier à joint de 0,4 ça suffit comme épaisseur ?
micheldu27
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 1/2/2019, 06:26 | |
| Martin. A l'origine le joint de culasse est à base d'alu et l'autre joint en papier. Et cela marche très bien ainsi. Si je ne me trompe pas il doit m'en rester de chaque. Bonne journée.
Arnaud L
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 1/2/2019, 10:17 | |
| Hello, Pour les joint métallo-papier il m'est déjà arrivé de prendre de la brique à lait ou jus de fruit pour remplacer un joint de culasse sur un moteur refroidis à l'air (solex) j'ai un peu beurré de graisse Belleville ça passe sauf l'esthétique. | |
martin1970
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 1/2/2019, 10:41 | |
| bonjour Michel : pour le joint de culasse en alu je vais remettre l'ancien il est en bon etat donc..ça devrait le faire sans problème...et pour l'autre si c'est du papier je vais en confectionner un puisque j'ai du papier à joint 0,4 d'épaississeur ça suffit tu crois ? merci Arnaud : quand tu dit pour l’esthétique, je comprend pas car si tu le fais de la bonne dimension il ne se voit pas.... bonne journée | |
Arnaud L
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 1/2/2019, 19:40 | |
| Bah la seule difficulté quand on a pas le bon matériel sauf un cutter c'est de faire les découpes proprement c'est quand même multicouches et raide. | |
martin1970
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 2/2/2019, 11:55 | |
| bah perso je les fais egalement au cutter et ç'est très propre..faut prendre son temps | |
| Sujet: Re: Restauration de la PP125 | |
