Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
Sujet: PP6B Lun 20 Avr 2009, 21:07
Bonsoir et un de plus un PP6B avec sa remorque + cultivateur avec un tas de fers Il vient juste d'arriver premier diagnostic pas de compression démontage de la bougie filetage HS voilà la panne alors qui à une culasse en stock et est-ce les même que sur les W112
Le motoculteur
La remorque
koi 60
Nombre de messages : 298 Age : 50 Localisation : oise 60 Date d'inscription : 18/02/2008
Sujet: Re: PP6B Lun 20 Avr 2009, 21:42
bonsoir jean marc11 je ne peut pas te dépanner mais je te souhaite bon courage pour ta resto. tu vas avoir pas mal de boulot. je le trouve sympa ton pp6. fait nous de belles photos A+ benoit
noblet
Sujet: Pourquoi changer la culasse ? Mar 21 Avr 2009, 08:34
Bonjour, Il n'y a pas besoin de changer la culasse, démonte la, il y a bien un garage ou un atelier spécialisé qui va soit te mettre une douille rapportée, soit un filet rapportée (la solution que je préfère) pour un prix modique , c'est quelque chose que je faisais couramment quand j'avais mon garage . Ce montage aura l'avantage d'être plus solide qu'avant : filetage en acier trempé et non en aluminium (matière de la culasse). Cordialement Christian
Jean marc 11
Sujet: Re: PP6B Mar 21 Avr 2009, 12:15
J'ai récupéré des douilles de réparation le gars me dit tu la visse sur la bougie et directement dans la culazsse sans tarauder je pose la question car je ne suis pas sur de faire plus de dégats qu'en pensez vous ????
noblet
Sujet: Je ne connais pas ? Mar 21 Avr 2009, 15:08
Bonjour, Je doute de cela ? fais toi conseiller par un véritable atelier de réparation automobile, cela ne vaut pas le coup d'économiser 4 sous au risque de tout casser ! Le système hélicoïl, filet rapporté nécessite tout un ensemble d'outils (taraud, outil porte filet) mais a l'avantage de ne pas déposer la culasse, mais il nécessite compétence et sérieux coup de main (ce n'est pas celui que l'on t'a proposé. On peut aussi mettre la bougie avec de la filasse et quelques bon coups de maillet ! (non je plaisante), nos machines anciennes méritent bien mieux. Cordialement Christian
Jean marc 11
Sujet: Re: PP6B Mar 21 Avr 2009, 18:50
Je te rassure filetage trop petit pour que la bague se visse sans tarauder donc achat kit complet il y en a sur ebay tout à l'heur je mettrais le liens tu me diras ce que tu en pense
Rayman38
Nombre de messages : 26 Age : 53 Localisation : Valencogne Date d'inscription : 01/02/2009
Sujet: Re: PP6B Mar 21 Avr 2009, 22:19
Salut bon courage pour la resto ,il a pas l'air trop pourri ton pp6 je confirme ,les helicoils c'est super,j'en utilise fréquement en machine-outil ,fait avec soins ,ça tient du tonnerre.
A + Rayman
Jean marc 11
Sujet: Re: PP6B Lun 27 Avr 2009, 22:33
Ça y est il démarre après avoir roder les soupapes plusieurs fois fait tremper le carbu dans du vinaigre et caler l'allumage
Jean marc
Robert
Nombre de messages : 922 Age : 67 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: PP6B Lun 27 Avr 2009, 23:26
Bonsoir ç tous ,
Félicitations , il n'y a pas à dire , c'est un démarrage au quart de tour , je confirme , pas plus d'un quart !
A+ Robert
Jean marc 11
Sujet: Re: PP6B Lun 27 Avr 2009, 23:53
Merci Robert pour tes compliments mais je peut te dire que ça à été un peut la galère pour le mettre en route Il n'y avait plus de compression le filetage de la bougie été foiré heureusement que Pro Riders est passé me voir je n'avais pas l'outil pour mettre les inserts Les soupapes restées ouvertes étaient piquées sinon pas un pet de jeux au piston.
Après un certain temps de rodage des soupapes, réglage de l'allumage et réfection du carbu
Le voilà ressuscité
Maintenant je vais verifier l'huile de boite et les niveaux graissage et au jardin !!!
Cet hiver démontage et restauration complète
Jean marc
Jean marc 11
Sujet: Re: PP6B Mar 28 Avr 2009, 06:50
Aller encore une petite video
Pro-Riders
Sujet: Re: PP6B Mar 28 Avr 2009, 08:17
Content de l'entendre ce PP6B Il tourne impeccable
A bientot Charly
Nombre de messages : 3335 Age : 41 Localisation : VAR(83) Date d'inscription : 23/08/2008
Sujet: Re: PP6B Mar 28 Avr 2009, 08:27
P***tain...m'en faut un!! J'en ai même rêvé cette nuit!
Staubeur_17
Sujet: Re: PP6B Mar 28 Avr 2009, 22:43
bonsoir a tous.... j'arrive apres la bataille, mais si peut dépanner quelqu'un j'ai deux moteurs fixes pour pieces, l'équivalance du bernard W112b. l'un est un conord, et l'autre je ne sais plus. pour les prix demandez à pacalou ou a bertail, je pense pas avoir arnaquer quelqu'un....
amicalement staub!
isdi
Nombre de messages : 506 Age : 62 Localisation : nieulle sur seudre chte maritime Date d'inscription : 08/11/2008
Sujet: re PP6B Mar 28 Avr 2009, 22:53
Bonsoir Staubeur 17, çà c'est du démarrage au quart de tour, et quel son! bon courage. Didier
Jean marc 11
Sujet: Re: PP6B Sam 02 Mai 2009, 11:33
Un fois passé au Karcher on y voit un peut plus clair
Vue d'ensemble
Les étiquettes sur le pont sont dans un état exceptionnel
Voilà maintenant vérification complète et vidange malgré une huile très propre et je pense qu'il va rentrer en restauration après la saison ça occupera pour cet hiver
Jean marc 11
Sujet: Re: PP6B Lun 04 Mai 2009, 17:55
Récupération de quelques pièces pour la restauration.
Un pont de PP6 je l'ai ouvert pignons et couronne en bronze nickel à l'intérieur par contre la commande du frein à sangle est sur le coté alors que sur le mien elle est dessus quelqu'un a une réponse à ce sujet ?????
Et son moteur W112Bis non bloqué juste la soupape d'échappement grippée
Voila pour ce weekend
Georges BIDET
Sujet: levier de frein Lun 04 Mai 2009, 23:08
Le positionnement du levier de frein au-dessus correspond à un modèle plus récent que l'épave sur la palette.
Le diamètre du bol d'embrayage est plus grand, donc aussi de la sangle de frein.
Les arbres de roue doivent-être cannelés , par contre ceux de l'épave sont avec des clavettes !...
Georges
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
Sujet: Re: PP6B Mar 05 Mai 2009, 12:11
Ce que dit Georges dans son message précédent est tout à fait intéressant.
Je n'avais jamais remarqué cette différence entre les modèles.
J'aurai d'ailleurs une question à ce sujet: si les arbres de roues sont à clavettes le réglage de largeur de voie est-il différent que sur les autres à cannelures ?
Car sur la photo on ne voit pas de visse de réglage et je pourrai peut-être résoudre un problème sur un PP6B dont les arbres de roues sont aussi à clavettes et dépourvus de réglage de largeur de voie !
Bonne journée à tous et merci d'éclairer ma lanterne.
LAURENT.
François 82
Nombre de messages : 174 Age : 57 Localisation : TARN ET GARONNE Date d'inscription : 11/02/2008
Sujet: Re: PP6B Mar 05 Mai 2009, 23:22
Bonsoir Laurent
Voici sur mon pp5 Cordialement
lolo37
Sujet: Re: PP6B Mer 06 Mai 2009, 12:02
Merci Fanch pour ta réponse, il ne me reste plus qu'à trouver ces visses.
A plus.
Sujet: Re: PP6B Dim 10 Mai 2009, 12:40
salut a tous et bravo jean marc pour ton staub, il tourne à merveille, il m'en faut un comme ça lol a+ jerome
