| problèmes pour démarer le 332C fiat | |
renaud
Nombre de messages : 18 Age : 43 Localisation : landes Date d'inscription : 16/02/2009
| Sujet: problèmes pour démarer le 332C fiat Mar 24 Mar 2009, 22:09 | |
| bonsoir, ayant quelques soucis pour démarer, je me tourne vers vous. Le 332 est un peu capricieux, 1 démarage sur 3 à froid ou plutot une tetative sur trois n'est pas concluante. Après, il redémare toujours. Les batteries sont chargées, mais rien n'y fait, même en pontant avec une voiture... Existe t il une astuce pour le démarer? d'avance merci | |
| Sujet: Re: problèmes pour démarer le 332C fiat Mer 25 Mar 2009, 08:11 | |
| bonjour, pourrais-tu nous decrire ta procedure de démarrage? surcharge-tu?
pour bien démarrer un 332C a froid, perso voici ma procedure :
1- un petit coup de démarreur pour bien arriver le gasoil 2- prechauffage 30s montre en main 3- tu pousse la tirette d'arret, cela surcharge le circuit gasoil (quand tu tire c'est l'inverse) 4- en même temps, tu actionne le demarreur
normalement tu demarre a tous les coups !
si il ne fait pas trop froid, tu peux eviter le prechauffage !
mets nous des photos !
à+, marc | |
renaud
| Sujet: Re: problèmes pour démarer le 332C fiat Lun 30 Mar 2009, 21:14 | |
| merci pour ta technique, ça fonctionne nikel. Avant je préchauffé 15 à 20 secondes, puis actionner le démareur sans la surchage. Je mettrai des photos dès que j'aurais un peu de temps. | |
mars0468
Nombre de messages : 67 Age : 54 Localisation : 11160 Date d'inscription : 14/01/2008
| Sujet: Re: problèmes pour démarer le 332C fiat Lun 06 Avr 2009, 21:05 | |
| bonsoir, merci marc pour la "combine",moi non plus ne connaissais pas le coup de pousser la manette,,,,, | |
| Sujet: Re: problèmes pour démarer le 332C fiat Mar 07 Avr 2009, 08:08 | |
| salut les gars, content que ça vous aide ! mais je n'ai rien inventé, cette procedure est valable pour les vieux fl4 et 431, 432 et 311 ! beaucoups de nos vieux engins ont des bougies de prechauffage qui sont longues a chauffer, mon perkins P3 met 1min30 l'hiver, mes JLO de lunic et gardette 1min ! on est loin des bougies modernes. n'esitez plus, chauffez ! d'ou l'expression : chauffe marcel ! :P à+, marc | |
mars0468
| Sujet: Re: problèmes pour démarer le 332C fiat Mar 07 Avr 2009, 20:37 | |
| Bonsoir,juste pour dire que pour moi ,l'expression la plus juste serait plutot "chauffe martial",,,,,,,,,,,ouf ouf! cordialement. | |
| Sujet: Re: problèmes pour démarer le 332C fiat | |
