volant w112
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 volant w112
phil 59
phil 59
volant w112 Empty
MessageSujet: volant w112   volant w112 EmptyMer 25 Fév 2009, 17:14
bonjour a tous. comment sortir le volant moteur ? mème avec un arrache maison et taper autour il ne bouge pas . si quelqu un a une solution ? merci d avance . amitiés philippe [img]sunp0013
luc.fan
luc.fan
Masculin Nombre de messages : 433
volant w112 Empty
MessageSujet: Re: volant w112   volant w112 EmptyMer 25 Fév 2009, 17:41
Salut Phil
Remet ton arrache en place, met une traction suffisante et chauffe, une fois que ça commence a chauffer tu tapote le tour du volant avec un maillet pour créer des ondes de choc, normalement ça devrait venir.
Luc
phil 59
phil 59
volant w112 Empty
MessageSujet: volant w112   volant w112 EmptyMer 25 Fév 2009, 19:10
re ok luc on essaiera de faire ca demain matin bonne soiree
JPaul Lefeuvre
volant w112 Empty
MessageSujet: Re: volant w112   volant w112 EmptyMer 25 Fév 2009, 20:49
Je viens juste d'avoir ce problème. J'ai fait un arrache, frappé quelques coups sur l'axe mais rien. je suis allé dans un garage agricole: 2 personnes qui faisaient légèrement lévier avec deux minutes de camion et le garagiste à donné un coup sec et un peu plus "osé" que je ne faisais (attention au filletage). Le volant s'est décollé du premier coup. Pas de raison et bonne chance.
Pro-Riders
Pro-Riders
volant w112 Empty
MessageSujet: Re: volant w112   volant w112 EmptyMer 25 Fév 2009, 21:16
J'utilise la technique du levier plus un coup sec sur l'écrou
et pour l'instant il sont tous venu
Enfin comme la dit Jean paul attention au filetage ne pas insister si cela ne viens pas
Charly
phil 59
phil 59
volant w112 Empty
MessageSujet: volant w112   volant w112 EmptyJeu 26 Fév 2009, 18:45
salut a tous j ai fait un melange des conseils qui m ont ete donner . j ai coincé un burin entre le volant et le bloc et j ai chauffe le volant [lampe a souder plus decapeur pendant une dimi-heure] plus massette autour et il et venu merci a tous philippe.
volant w112 Empty
volant w112
» Volant moteur W112
» Comment oter volant moteur Bernard W 112....? ( résolu)
» Staub PP5B 1957 N°8983
» demontage volant magnetique W112
» vilebrequins w112 et w112 bis identiques ?
